50220
245
101
Регистрация: 14.03.2016 Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
Друзья, нисколько не сомневался в вашей искренности понимании и добром отношении!!! Как и говорил Дукасе, в конвой S3 сделать конус и попробовать!!! может помощнее конвой посмотреть?
102
И так пока у меня получается: Kонвой S2+, Kонвой S2+ ультрафиолет, Kонвой S3 Друзья, но тогда посоветуйте по спецификациям.
По Kонвой S2+ посоветовали T5 5B, Xml2 T5-5B 4000-4200 К, 7135*4 Выходной ток 1400mA а вот как специальный фонарик для камней по Kонвой S3 затрудняюсь, мне кажется как минимум 5 ватт мощности, а люменов не знаю. [Исправлено: Друган, 30.03.2016 в 21:29] |
103
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
А зачем S3, если будет уже S2+ ?
Взять 1 с ультрафиолетом и 1 обычный, мне кажется достаточно. |
104
nesedoj, к S3 сделать конус с маленьким диаметром, где то 10-12 мм, что бы он был отдельно для работы, вместо Танк007
106
Друзья, на сколько корректно сравнивать эти модели?
http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... |
107
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: 11.01.2026 13:42
Сказал(а) спасибо: 376
108
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
Друган, а если попробовать присобачить конус из какого-нибудь эластичного материала ? эластичная трубка будет плотно прилегать к неровной поверхности камня лучше чем металлический конус. правильно подобрав диаметр получаем быстроустанавливаемый-быстросъемный безель и расширяем возможность применения одного фонаря пысы не всю тему осилил , раньше такое не советовали ???
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi [Исправлено: alexsav, 31.03.2016 в 08:52] |
Друган (31.03.2016)
109
но все же как советовал Дукасе сделать тонус из алюминия, это было бы классно. Будем пробовать. |
110
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Друган,
Гукасе, ГГГГГГ))))
111
Сообщение от gukase :
пробуйте к тому же s2+ присобачить конус из чего угодно Цитата:
Гамадрил
Так это наоборот диффузоры - рассеиватели.
113
nesedoj, приветствую. Я понимаю. Концы можно спилить под нужный диаметр. Снаружи зачистить и покрасить, и можно использовать по назначению.
114
Гамадрил
Друган,
я бы не стал так заморачиватся, взял бы лист А4 и намотав на фонарь, получил бы трубку. Внутри можно нанести нужное покрытие. Получил бы съемную насадку. |
115
nesedoj, хотел бы спросить вас по этому фонарику: в характеристиках не написано какой тут ток как можно узнать? в магазине сказали, что 150мА это может быть или имели ввиду 1500мА?
http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: Друган, 31.03.2016 в 19:57] |
116
Гамадрил
На фото XR-E, в описании XP-E, а прислать могут вообще какой-нибудь левый светик, какой на складе был в момент сборки.
А зачем вообще эти сужения-насадки ? Ведь кусок янтаря можно просветить и обычным без насадок ,или есть нюансы ? |
117
nesedoj, извини за поздний ответ, отъезжал. да нюансы есть. Вы наверно в теме не с самого начала. дело в том, что я подбираю фонарик не для поиска янтаря, а для проверки. Поэтому я беру один с ультрафиолетом, где диаметр головы не имеет значения, а белый свет для просвечивания бусинок. Обычно бусинки не большие и поэтому диаметр головы должен быть максимально узким, я лично считаю, что 10 мм это идеально. в начале темы есть видео, посмотрите, там достаточно хорошо видно. С уважением!
119
Гамадрил
120
nesedoj,
Проблема не только диаметре пятна. Как ни фокусируй, без бленды часть света будет отражаться и слепить, и ото всяких "колец сатурна" никуда не деться. [Исправлено: Waryag, 31.03.2016 в 22:33] |
