31645
111
101
Регистрация: 11.05.2015 Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
Как вариант, я могу попробовать запитать повышайку напрямую от нескольких аккумуляторов 3.7 |
102
Обеспечьте съем тока по 16В не более 0,3А, и от 2А повербанка все будет работать нормально. Если полностью заряженных и банки нормальные -- должно заработать. |
Klem (22.08.2016)
103
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 06:01
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
А такой Power Bank и его доработку, на форуме обсуждали? https://ru.aliexpress.com/i... Я что-то не нашел. Я такой купил, но он не держит нагрузку 19В (отсутствуют транзисторы и радиаторы). Работает 15 минут и выключается... Если есть тема, дайте ссылку, пожалуйста. Спасибо. |
104
Он умеет только до 10Вт отдавать.
При 19В -- максимальный ток около 0,5А. Хитронаписанное в описании "3.3A (MAX)" означает, что только на 3,6В он может отдать до 3,3А. Но больших напряжениях отдаваемый ток меньше. Транзисторов там валом. Только на Вашей фотке: их пол десятка. А ведь есть еще и вторая сторона платы. А радиаторы в таких корпусах мало используются -- в них особого смысла нет (тепло отводить некуда). [Исправлено: ceramic, 21.04.2017 в 15:57] |
105
106
Да.
Впрочем, это и от напряжений зависит (на аккумах и выходного). Но на стабильную отдачу заметно больше 10Вт, рассчитывать не стоит. Так радоваться нужно. [Исправлено: ceramic, 21.04.2017 в 16:14] |
107
108
109
110
111
112
