205792
136
101
Условия этой темы: "Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжение" Никого не интересует питание "черного ящика", который питает светодиод. Речь именно о самом светодиоде, о подаче именно на него напряжения. Ему интересно и то и другое, ибо это однозначно связанные параметры (ВАХ). Имеет место технически неверное название темы: "подать на него нужный ток, но бОльшее напряжение. В быту мы так и говорим (так-же, например, как говоря о весе чего-либо, мы имеем в виду килограммы (Массу), а не Ньютоны (Вес)) Строго говоря -- подать ток нельзя, можно подать (приложить) напряжение. А ток появляется только в цепи и устанавливается в зависимости от параметров этой цепи. При конкретном светодиоде -- напрямую зависит от приложенного напряжения, в соответствии с ВАХ светодиода. А стабилизатор тока, строго говоря, -- это регулятор напряжения по алгоритму, который обеспечивает неизменный ток в цепи. Зы Питание светодиода определенным током -- означает, по сути, питание его через регулятор напряжения, обеспечивающий такое напряжение питание светодиода, при котором через светодиод течет заданный ток. Поэтому формулировка "подать на него нужный ток, но бОльшее напряжение", строго говоря, -- абсурдна, это невозможно. [Исправлено: ceramic, 08.11.2016 в 21:35] |
102
Сказал(а) спасибо: 282
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Как то в мотоцикле испортилась галогенка, отлетел один кончик спирали. В то время были большой дефицит мото галогенки 35/35. Я решил приварить с помощью кондера. Если память не изменяет пару мкф. зарядил от сети, подал на выводы лампы и трухнул - лампа мигнула, контакт приварился. Решил проверить, постукал по лампе, бац опять отвалился. Ну я взял кондер побольше раза в три, зарядил, опять подключил, труханул, лампа мигнула, контакт отгорел. На том ремонт и закончился. Касаемо вопроса -любая длительность, начинать советую с малой ёмкости, постепенно увеличивая, когда диод сгорит сообщите нам эту ценную информацию.
104
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:46
Сказал(а) спасибо: 684
Ладно, я сдаюсь. Уже не знаю как это еще понятнее объяснить. Наверное, и не надо ничего объяснять. Если вы до сих пор прекрасно жили без понимания закона Ома, то скорее всего он вам и дальше не понадобится.
105
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 05.01.2017 00:16
У миня есть питиватные светадиоды ,1 А для них нипроблема , в 16 амперную разетку можна вкючить 16 таких светадиодов?их паследовотельно включать , или поралельно ?
[Исправлено: Aleksei I, 15.11.2016 в 18:01] |
106
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:30
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36170 раз(а) в 16710 сообщениях
Aleksei I, зависит от того, сколько у вас есть розеток
107
Источники напряжения имеют на выходе емкости , как было упомянуто , и ограничение тока в таких источниках принимать за подобие светодиодного драйвера будет очень неправильно . В драйверах , от величины напряжения на выходе зависит максимальное количество последовательных светодиодов(к драйверу можно подсоединять как 1,так и несколькосветодиодов , а можно даже закоротить выход ,правда не для всех такое прокатывает,бывают драйвера , у которых ограничено минимальное количество нагрузки , как и максимальное.) , а какие светодиоды нужно подключать зависит от тока. Показатели драйвера проще описывать величиной стабильного тока , и максимально нагружаемой мощностью , иначе возникает желание замерить напряжение на выходе , и затолкать побольше светодиодов.
Вопрос задан некорректно , и на него нет простого правильного ответа. Подсоединили к драйверу- все должно быть ГУД. Подсоединили к источнику напряжения- будет пробой диода. Если подавать нужный ток , подать напряжение выше нормы не получится , а вот если ,подавать напряжение равное падению на светодиоде , то можно превысить допустимый ток , поэтому питайте ваши диоды током , или недопитывайте напряжением . [Исправлено: Aleksei I, 15.11.2016 в 18:47] Причина: Ошибка |
108
блин, ну хоть кто-то из несущих истину читал внимательно первый пост? или только название темы и вперед.
109
Все читал , и чушь , что драйверы напряжение стабилизируют , и что от этого горят красные светодиоды , и что в школе добрая половина не училась , а корочки в магазине покупала .
У светодиода нет рабочего напряжения (есть не большой диапазон), оно плавает при стабильном токе .Почему говорят о падение напряжения на светодиоде? , да потому- что , изначально подразумевают питание от тока! ВАХ ВСЕ ОБЬЯСНЯЕТ-откройте свои глаза и посмотрите на ВАХ. Если пытаться подать напряжение больше , то ток уже не будет "нужным" , он будет больше ,понятнее обьяснить невозможно . Прошу Модератора удалить эту тупую тему. |
110
Такие драйвера действительно существуют. Среди тех, что питаются от 1-2NiMh, неоднократно встречал стабы напряжения на 3,5-5В. Ничего хорошего в этом нет, но и светодиоды (белые) не горят. По той простой причине, что опасный ток эти микроповышайки не могут физически выдать, в силу своей дохлости. Цитата:
galex (16.11.2016)
111
112
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка. Приплывали два ерша, Поливали из ковша. Прибегали лягушата, Поливали из ушата. Тушат, тушат - не потушат, Заливают - не зальют. Тут и я решил вмешаться попытаться разобраться Но был прав лишь Никодим подливая керосин и насрать, что в этой теме пересчет пустых голов Пусть потешиться немного наш любимый немец Ом ----- Скупые строки о дефиците мозгов во вселенной |
Sve4uFonarikom (16.11.2016)
113
114
116
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
В этой теме нужно выражаться чётко и ясно! А то ишь — питание от тока! Всё от тока питается. Правильно — питание стабилизированное по току!
Для тех кто в танке — ток стабилизируется изменением напряжения источника. |
117
Хотя конечно есть ЛАТРы с электорприводом подвижного контакта, те в прямую меняют напряжение. |
118
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
А ну давайте я вам на вентилятор накину свеженького!
Берём три XM-L и запитываем их последовательно максимально допустимым напряжением и током. При этом напряжение должно быть 9.3 В, а ток 3 А. Правильно? Теперь берём те же светодиоды и запитываем параллельно. В этом случае напряжение должно быть 3,1 В, а ток 9 А. Верно? А теперь меняем местами драйвера у параллельно и последовательно подключенных светодиодов. Так работать будет, ничего не сгорит? |
119
нет. напряжение побольше будет
нет, напряжение побольше будет последовательные - не будут с большинством драйверов. параллельные - возможно драйвер не запустится и тоже не будут. или драйвер сгорит во втором случае, если он совсем убогий. а какое все это имеет отношение к теме? |
120
И какое же оно будет? (в обоих случаях)
Как подключено здесь? - ![]() Ну как бы тема называется "Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен", а в одном из приведённых примеров напряжение как раз будет больше рекомендуемого (хотя вроде как ток меньше максимально допустимого). |
