Просмотров в теме 71795   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 8
Старый 12.11.2016, 20:27   101
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
Ну так 5-амперник же. С падением 240 мВ на 1А и током утечки 330 мкА при 5 В (конечно при 30 В там неприличные цифры в 8 мА - но у нас таких напряжений в этом драйвере нету). Заказывать тот панас с Диджика и ждать я бы не выдержал .
Старый 12.11.2016, 20:43 Автор темы   102
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Maksym, Они при нагреве текут и от этого светляк пропадает.
Старый 12.11.2016, 20:55   103
Maksym
А панасоники не текут? По идее у всех диодов увеличивается утечка.
Если панасы не текут - то закажу диод на диджике и потом поменяю - благо места под диод там как под дроссель .
Старый 12.11.2016, 20:57   104
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
при тех же габаритах покупал на замену VS-15MQ040NTRPBF в имраде по параметрам вроде лучше светляк стабилен
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 21:19   105
Maksym
Да нет, хуже, если даташит не врет. Ток утечки до 20 мА, при 5В 125 градусов PMEG3050 течет на 0,15 мА, а VS-15MQ040NTRPBF на 2,7 мА. При 85 градусах PMEG3050 течет на 0,02 мА, а VS-15MQ040NTRPBF - где-то на 0,2 мА. Да и падение у него выше. Так что не конкурент вообще - хуже на порядок.
У панасоника, конечно, результат получше будет - меньше чем 0,01 мА при 125 градусах и при 85 градусах меньше чем 0,001 мА. Но ждать же...
Старый 12.11.2016, 21:28 Автор темы   106
Tamagotchi
нет. сними светляк есть всегда. после любого нагрева. В повышайку 50-ватник я PDS1040 ставлю - тоже не текут.
Открою секрет, я в своем налобнике на XHP50 со вчерашнего дня испытываю драйвер, в котором светляк стабилизирован по току! Там уже утечки диода не важны. Стабилизация где-то от 0.5 mA до 5 mA. Эффект поразительный - при изменении питания от 2-х до 4.2В яркость стабильна просто идеально! Плюс ко всему у светляка 2 режима.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.11.2016 в 21:29]
Maksym (12.11.2016)
Старый 12.11.2016, 21:42   107
Maksym
Tamagotchi, КАААААААК? Такой маленький ток. А, или там повышайка?
PDS1040
На него у нас цена невменяемая - треть стоимости драйвера .
[Исправлено: Maksym, 12.11.2016 в 21:45]
Старый 12.11.2016, 21:43 Автор темы   108
Tamagotchi
Maksym, Конечно повышайка. Я же пишу - XHP50
Старый 12.11.2016, 21:48   109
Maksym
Но все-равно напряжение на шунте мизерное. Или там другая хитрость?
Старый 12.11.2016, 21:49 Автор темы   110
Tamagotchi
Maksym, Там проблем 2
1 - замер
2 - 8 биный ШИМ.
первая решается отдельным шунтом для светляка.
со второй сложнее - пришлось очень хитрый регулятор делать, который может обеспечить такой ток подзаряжая выходной конденсатор пачками импульсов.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.11.2016 в 21:53]
Maksym (12.11.2016)
Старый 12.11.2016, 23:54   111
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Но ждать же...
Я предлагал же свои, полный комплект. На следующий день, были бы в Киеве.
Потрясающе
Можно их на 7-ю повесить, как я говорил. Тогда reset не надо использовать.
Что то я запутался с 5 и 7 выводами, значит они перезадаются в прошивке, 5 - кнопка, 7 - индикатор и наоборот, при этом резисторы с reset все так же можно повесить на 7 вывод?
Ломаю голову, на счет разделения земли на сигнальную и силовую часть. В многослойных платах, для этого отводится отдельный слой и соединяется с основным в одной точке. Здесь все сложнее. Получается стабилизатор с емкостями лучше располагать ближе к мк, а так же объединять с gnd мк, поэтому хотелось бы вывести к ним минус. На какие из выводов мк 16-20 (nc) можно подавать gnd?
И еще, резистор R6, который идет на + правильнее подключать к выходу стабилизатора? В схемах часто отдельно указывают power ground (PGND) и analog (АGND), так меньше шансов ошибиться.
[Исправлено: Reyden, 13.11.2016 в 00:16]
Старый 13.11.2016, 00:49   112
Maksym
Опять же доставка в треть стоимости драйвера обойдется . Пока поставлю PMEG, а потом подожду пока с диджика приедет правильный диод да поменяю.
Старый 13.11.2016, 09:25 Автор темы   113
Tamagotchi
Вот так:
Reyden (13.11.2016)
Старый 13.11.2016, 11:04   114
дядюшка_зуэ
животное опасно
есть еще укрпочта в три раза дольше и в три раза дешевле, но никто ж не хочет ею пользоваться лучше месяцами ждать бесплатно ей же
извините да не в ту тему
Старый 13.11.2016, 17:19   115
fenakit
Последняя активность: 16.06.2019 13:45
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Tamagotchi :
Потрясающе
Другими словами модуляция ВЧ-ШИМа НЧ-ШИМом. Это то от чего раньше так пытались избавляться (тема "Избавляемся от ШИМ в драйвере AVSel" и другие также). Все новое - хоршо забытое старое. Впринципе ничего плохого здесь нет, если НЧ-ШИМ более 100Гц.
fenakit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 22:50 Автор темы   116
Tamagotchi
Даже отвечать на эту глупость не буду.
Старый 14.11.2016, 00:18   117
Посмотреть сообщение Сообщение от fenakit :
А если менее 100?
Старый 14.11.2016, 00:29 Автор темы   118
Tamagotchi
Reyden, По драйверу со стабом давай уйдем в эту тему.
Старый 14.11.2016, 22:24   119
fenakit
А если менее 100?
Отвечу на примере: телевизор с разверткой 100Гц, гораздо меньше утоммляет глаза, чем 50Гц.
А по управлению в слаботочных режимах то здесь либо оставляем также, как и в сильноточных - с частотой ШИМа - 64кГц, либо модулируем хотя бы 100Гц-ми (здесь добавляется еще два плюса: повышается КПД и расширяется динамический диапазон, что позволяет более точно управлять на малых токах). Главное сильно не занижать НЧ-ШИМ (для себя решил, что буду делать не менее 100Гц). Да, и не важно какими красивыми словами это будет называться, суть процессов одна и та же.
[Исправлено: fenakit, 14.11.2016 в 22:25]
Старый 14.11.2016, 22:46   120
О, вот это вы зря в сторону телевизоров сравнивать стали - телевизоры не СИД-ы, у них инерция есть.
Вы глазами не видели фонарную ШИМ-вырвиглаз с частотами до 1000 Гц? 100 Гц это будет полный ад.
[Исправлено: Qwertus, 14.11.2016 в 22:47]
Время генерации страницы 0.14574 секунды с 16 запросами
