Просмотров в теме 212513   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 15
Старый 27.07.2018, 13:33   101
Artem0220
Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
Nomad, не пробовал, но я ещё не прошивал ни разу. Драйвера два, не находится не один. Вчера фьюзы были такие. Только что опять нашлась один раз, но я зачем-то отключил.
При попытке стереть всё через AVRDUDE пишет
"Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p t13 -c usbasp -P usb -e
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you."
Название: bandicam 2018-07-26 20-50-14-745.jpg
[Исправлено: Artem0220, 27.07.2018 в 14:02]
Artem0220 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 14:12   102
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem0220 :
Это больше похоже на проблему с самим USBASP - попробуйте выбрать минимальную частоту в настройках программатора
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem0220 (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 14:14   103
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36205 раз(а) в 16728 сообщениях
калибровочные ячейки считываются, а запись не проходит? надо понижать скорость программатора. перепрошивкой при помощи другого программатора, или перемычкой, если таковая есть.
если калибровочные ячейки не читаются - проверяйте подключение к программатору. и в первом случае, кстати, тоже
[Исправлено: galex, 27.07.2018 в 14:15]
Старый 27.07.2018, 14:24   104
Artem0220
Nomad, замкнул контакты с надписью JP3, всё равно не находит.
galex, что такое калибровочные ячейки, фьюзы? Их прочитал вчера, когда он ещё находился программой
Старый 27.07.2018, 14:28   105
их надо считывать сразу после подключения, до заливки прошивки. своего рода экспресс-тест, что контроллер подключен нормально к программатору. хотя изредка бывает, что вроде и считались, но все равно не шьется, проверишь все соединения-контакты и начинает шить.
Старый 27.07.2018, 14:29   106
Artem0220
galex, пользуюсь клипсой, все контакты на ней держатся с помощью термоусадок, в кабель программатора просто воткнуты и закреплены изоолентой, всё вроде прозванивается. Может, отрезать коннектор с одной стороны кабеля и попробовать припаять к клипсе? Сейчас буду ещё смотреть.
Старый 27.07.2018, 14:32   107
у меня припаяны провода к клипсе. а вот контачит она с контроллером чем дальше, тем хуже. и это довольно дорогая клипса была в свое время. чем обусловлено снижение цены на современные в 4 раза - просто спросом, и соответственно объемами производства, или снижением качества, я не в курсе.
раза по 3-5 перезажимаю, прежде чем нормально подключится
Старый 27.07.2018, 14:49   108
Artem0220
galex, нашёлся контроллер, прошил. Клипсу переставлял много раз, и получилось, хотя раньше так не получалось. Спасибо
Старый 27.07.2018, 14:55   109
Nomad
Помимо плохого контакта могут быть проблемы и из-за общей длины всех проводников.
Я использую клипсу и для других целей, поэтому спаял совсем короткий шнур-переходник.
Старый 21.10.2018, 16:23   110
llexj1
Последняя активность: 27.12.2018 16:00
Сказал(а) спасибо: 4
ребята не пинайте сильно за вопрос. имею USBasp программатор( я больше по паяльнику и напильнику) с какими программами он работает SINA PROG, PONI PROG . накрылся системник с СОМ портом, теперь ломаю голову.
llexj1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 18:14   111
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
llexj1, Khazama AVR Programmer например. Не забудьте предварительно драйверы установить.
Старый 24.11.2018, 00:23   112
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
Где такую штуку купить ?
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 00:39   113
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
kms87 (24.11.2018)
Старый 24.11.2018, 00:51   114
kms87
Аватар для kms87
mister046, как ее соединить с конвой s2+ ? Сорри за глупый вопрос.
Старый 24.11.2018, 00:54   115
mister046
kms87, цеплять прямо на тиньку. По ключу определить первую ногу и от нее уже остальные контакты соединить с программатором. Вроде все просто. Но у меня не получилось)))
Старый 24.11.2018, 00:57   116
kms87
Аватар для kms87
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
у меня подавно не выйдет(
Старый 24.11.2018, 01:10   117
mister046
kms87, я особо не вникал. Бегло прошил, вроде прошло без ошибок, но драйвер светил хаотично и на кнопку почти не реагировал. Пока отложил эту затею, да и драйверов лишних нет.
Старый 24.11.2018, 01:13   118
kms87
Аватар для kms87
mister046, этот процесс без паяльника вообще обходится?
Старый 24.11.2018, 01:16   119
mister046
kms87, клипсу надо к программатору паять. Менять разводку на самом драйвере надо (дорожки резать и перемычки паять). Думаю без пайки никак.
kms87 (24.11.2018)
Старый 24.11.2018, 10:24   120
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Если шить форумную, где 7135 разбиваются по группам, то да, без паяльника никак. Но есть куча готовых прошивок, не требующих никаких действий с драйвером, просто залить прошивку. Тогда, если драйвер не запаян, а штатно прикручен кольцом, и провода не укорочены, банально откручиваете прижимное кольцо, длины проводов должно хватить чтобы перевернуть драйвер, цепляете клипсу и прошиваете. Потом обратная сборка и все. Всевозможные прошивки можно посмотреть, например, здесь.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kms87 (24.11.2018), Tarans (24.11.2018)
Время генерации страницы 0.13576 секунды с 16 запросами
