141284
445
44
101
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Отличные ссылочки.
Там всё нарисовано (Figure 4: Power-bank bypass and charging mode (a) and OTG boost mode (b)). Одновременно заряд/разряд через дроссель не идёт. Либо то, либо другое. Разве что во время зарядки можно соединить вход с выходом. А это значит, что если на вход подали пять вольт, то и снять во время зарядки с повербанка можно только 5 вольт, т.е. прокатит такое только при отсуствии QC 2.0/3.0. В случае, когда на входе и выходе могут быть разные напряжения, так просто не отделаться.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 18.08.2016 в 01:36] |
102
BlitzWolf® BW-P3 10000mAh 18W QC3.0
Странный на мой взгляд девайс получился, хотя и неплохой. Собран на отлично, два выхода - "просто 5 вольт" и "QC 3.0", может работать как бесперебойник (вообще не отключается при перетыкании питания). Напишу о том, что мне НЕ понравилось, остальное есть в рекламе. 1. Напряжение на "просто пять вольт" 4.94, т.е. даже без нагрузки ниже 5 вольт (приборам верить можно). Чуть проседает под нагрузкой, но это скорее потери на разъёме. 2. Суммарная мощность в районе 20-21 ватта. Т.е. либо полностью загружаем выход QC, либо делимся с "просто пять вольт". Заявленные 2.4 А и 3А по 5 вольтам по отдельности держит. 3. Когда зарядится от USB, то будет светить светодиодами уровня заряда. Но электричество от USB брать не будет вообще, т.е. будет разряжать банки. Очень оригинально, по моему. 4. Автоотключение есть, но тоже какое-то странное. То хочу, то не хочу. Либо ток вообще в ноль должен упасть, ибо "доктора" считает за нагрузку. 5. При том, что сам отдаёт "ровно пять вольт", сам любит заряжаться от 5.3 вольт, иначе заряжается не так чтобы быстро. 6. В режиме бесперебойника я бы больше 1А с него не пытался забирать. 7. Очень странное чувство самосохранения. При превышении потребляемой мощности по QC не отключается, а просто уменьшает напряжение. Т.е. до примерно 20 ватт напряжение стабилизировано, затем начинает падать вплоть до 4.5 вольт при 4А, но не отключается. Общие ощущения 50/50, вроде и не плохо, но какая-то недоделанность присутствует. Слева направо: Powerocks 2600 (древний, но рабочий), Asus 10050, Xiaomi 10000, BlitzWolf 10000, LeTV 13400, Rapower 3000, Aukey 5000. [Исправлено: m72, 19.08.2016 в 03:37] |
103
Прогнал заряд/разряд. С одной стороны не так уж всё и плохо, если отбросить придирки.
Заряжается за 6 часов ровно, конечно не 4 с половиной часа как LeTV 13400, но для гостиничной жизни сойдёт. Больше 1.6 А не видел. Порт QC без нареканий. 6700 мАч на 5 вольтах. Тут напряжение как на Xiaomi 10000, а в мАч где-то на 500 поболее выходит. А вот "просто 5 вольт" в мАч столько же (6700), но на 0.1 вольта меньше. И это критично для некоторых девайсов. Но по любому это интереснее чем Xiaomi. Два независимых порта с суммарной нагрузкой под 20 ватт, QC 3.0. А стоит это разницы в цене или нет - каждый сам решит. По мне - стоит. P.S. Табличка по нагрузочной способности. Измерял тестером от ZKE-Tech. Накидывает по 0.1А пишет полученное напряжение. Можно 0/1 напротив названия выбрать какой график показывать, а какой нет. Нюанс в том, что тестирование кратковременное, т.е. не факт, что Xiaomi 10000 будет долго на 3А работать. [Исправлено: m72, 22.08.2016 в 01:52] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (22.08.2016), Klem (22.08.2016)
104
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Уффф, много страниц, много воды) А вообще есть какой-то список адекватных повербанков?
Вот выбираю до 2000р себе на 10-13Ач. С двумя выходами юсб, быстрой зарядкой самого повербанка. Из того что читал- Xiaomi, Letv, какой-то блицвульф.... что брать то?) [Исправлено: Alex4479666, 22.08.2016 в 16:41] |
105
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
106
Nomsk, спасибо, но пока сыт повербанками на съемных 18650. Хочется выбрать уже готовое устройство) простопочти все что было у меня- либо глючит, либо сгорело
(кидиан какой то двухбаночный). Щас один enb на 2 18650 остался работоспособный ну и ml-102.Пока заинтересовался LeTV 13400. [Исправлено: Alex4479666, 22.08.2016 в 17:16] |
107
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39862 раз(а) в 14743 сообщениях
Я, кстати, тоже немного отстал от жизни. Появилось ли что-нибудь ощутимо интереснее, чем Xiaomi-10000, если QC 3.0 не нужен?
А нужно... Или как Xiaomi, но на два порта и при этом с хорошим соотношением вес/емкость, банки под 2-3 качественных. Или со сменными банками, и при этом небольшим весом и толковой эффективностью. Ну и сквозная зарядка нормальная интересна, с точки зрения СБ или работы в условиях недостатка розеток. ................. Или ничего принципиально нового не выходило, так что можно продолжать юзать и рекомендовать старые сяомки? |
108
fnksb, а где ты брал xiaomi, кстати. А то подделками пугают.
109
111
Alex4479666,
LeTV 13400 за 1500 руб. По моему вне конкуренции по соотношению ёмкость-цена. fnksb, Как раз BlitzWolf. Правда "просто пять вольт" не только у меня на 0.1 ниже. И пока никто не сделал расчленёнку. Я так не смог аккуратно морду оторвать. [Исправлено: m72, 23.08.2016 в 00:11] |
Alex4479666 (23.08.2016), fnksb (23.08.2016)
112
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
И это правильно. Это очень хороший ПБ. Зарядка самого девайса, самая быстрая из всего что сейчас доступно на рынке. Примерно 4.5 часа полностью. Два мощных USB выхода. При необходимости, просто подключаете USB триггер, и получаете возможность иметь на выходе 5-9-12В для любого устройства, без всяких QC2.0 или QC3.0. Заряжаться может от любого напряжения 5-12В напрямую.
4 хороших банки LG внутри. В качестве повышайки используется самая прогрессивная и эффективная элементная база. |
113
114
Народ кто в теме подскажите: Чтобы "иметь на выходе 5-9-12В для любого устройства, без всяких QC2.0 или QC3.0." надо ставить доп устройства, или можно сразу сделать юсб выход с фиксированным напряжением 9 или 12 вольт.
Планирую переделывать дешевый повербанк, буду ставить доп. DC-DC преобразователь, на нем можно выкрутить любое напряжение.
115
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Вы главное ни кому его не давайте, сунут обычный девайс и спалят его. Может есть смысл выход не USB впаять. А так электроника сама договаривается о напряжении для кормёжки.
117
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Каждого цвета по одному в наличии. Рейтинг продавца нулевой. Может, кто лучше варианты нашел?
В качестве сравнения Цитата:
[Исправлено: ser-kras, 23.08.2016 в 18:11] |
119
