173713
620
30
101
Сказал(а) спасибо: 145
[Исправлено: vl-per, 29.09.2015 в 18:13] |
102
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Стесняюсь спросить а ВЫ мое первое сообщение читали? я и картинку для Вас выложил, там схема для 5S подключения, первый контакт(минус) измерителя подключите через кнопку, т.е нажали и смотрите побаночное и общее напряжение, отпустили индикатор погас.
103
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
Nimnul,читал но, виновать, невнимательно.
пересмотрел. это релизовано на практике или теоретическая схема (смущает что при отбрасывании - остальные банки все равно подключены к плате и не будут ли через нее разряжаться как уже писали выше ...) ? собирать буду на новых силовых аккках, периодически зарядка с балансиром через аймаксоподобную зарядку. сильной разбалансировки не ожидаю. думаю мож не стоит заморачиваться с побаночным подключением, а подключить как 1s и пользовать платку просто как вольтметр. [Исправлено: ololo_rush, 30.09.2015 в 11:10] |
104
Итак померил ток на один сегментик - около 2 мА. Подключил DS-4 к холдеру с четырьмя 18650 - вначале он самотестируется, горят только средние перекладинки - ток при батареях по 4,15 В. до 20 мА. при две по 3,6 = 17 мА. Потом циферки разные мелькают и ток от 50 до 90 мА. Т.е. потребление самой электроникой порядка 17-6= 10 мА. Всё остальное ИНДИКАЦИЯ. Отключил, как советует Nimnul, нижний минус, да, индикации нет, но все подключённые банки нагружены током 0,55 мА. Т.е. если остались 3 банки подключёнными, каждая будет разряжаться током 0,55 мА. Примерно за 2500/0,55= 5000 часов разрядится в "хлам"! Это меньше месяца. А отключённая нижняя будет как новая! Хотите сюрпризов - припаивайте "пищалку", но не говорите, что вас не предупреждали! |
105
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
vl-per,
)))5000 часов ~ 7 месяцев
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
vl-per (30.09.2015)
106
tihonov.67, Ну это конечно другое дело! Полегчало!
У меня вторая батарея иногда больше года лежит.А токовые 2,2 А.ч. так за 5 месяцев. Но всё равно легче! И разбаланс за один месяц. Ладно, исправлять не буду, арифметику забыл совсем! [Исправлено: vl-per, 30.09.2015 в 12:27] |
107
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
108
Вижу Вы не сдаетесь)), ну поясните мне тогда, как может усадить платка в хлам АКБ если у нее выставлен аварийный порог?...причем это не только световая а еще и звуковая индикация, неужели нельзя услышать "батарею" и поставить ее на зарядку.
109
Если отключили, по Вашему совету, нижний минус - значит "измерялка" отключена и "пищалка" точно будет молчать. Если не отключали, да, запищит, предварительно высадив две банки нижние до минимума. А если шуруповёрт в гараже, сарае? Будет пищать до хрипоты! И в любом случае уже точно потребуется зарядка с балансировкой. Я не видел данных по потреблению "пищалок" с индикацией. Не покупал их ни разу, сознавая бесполезность в таком применении. Если кто-то измерит и подтвердит, что потребление со светодиодной индикацией 10 мА. (всего то на порядок меньше, чем получилось у меня, но никак ни на ДВА) - удивлюсь и соглашусь. Но это ничего не отменяет: не за 20 часов высосет аккумы, а за 200. Значит я очень отстал от современных комплектующих. Шибко старый стал. Но это вряд-ли!Поправка. Все наверно поняли: под DS-4 имелось ввиду DC-4S (балансир с чекером) |
110
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 02.11.2015 20:22
Хочу заменить аккумулятор в своем Verto 50G137. Разобрал его (видно на фото), там используется, там написан типоразмер 18500S. Так вот, что значит эта самая S кто-нибудь знает? Подойдут ли такие к примеру? Потому что там все припаяно, не хотелось бы купить не те.
111
TrustFire по умолчанию не очень предсказуем. Можете получить боль-менее нормальный или отстой!
Формат редкий и поэтому дорогой. Причина замены аккума? Если "сдох" это одно, если пытаетесь время работы увеличить, не факт, что с этими аккумами будет лучше, скорее нет. Фото Ваша обрезанная, не видно, можно ли 18650 вставить. Было бы гораздо лучше и время работы увеличилось бы в два раза или больше. Предполагаю что много места занимает плата зарядки, возможно она качеством от средней до плохой. Может купить стандартную дешёвенькую для лития, а свободное место под полноценную 18650? |
112
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Привет всем.
У меня есть (точнее на даче валяется) два убитый NiCd для 18В шуруповерта. Батя выкидывать не хочет, жалко видите ли ему. Ну да пусть. Реально ли перевести его на Литий "18650" с платкой балансировки в самом акке и чтобы это все заряжалось от штатного ЗУ (чтобы эксплуатировать как раньше). Как вообще выбираются эти S и P и как выбираются балансировки.
фонари Zebralight |
113
vl-per, вот фото, при увеличении емкости аккумулятора (например с 1100 номинального куплю 1500-1700) что-то изменится? И надо ли менять для этого плату зарядки?
115
117
119
Так Вы никакой инфы не привели. Может какой-то реквизит есть: аккумы, зарядка какая или может "Аймаксик" какой.
Что хотите получить в итоге? "Зверя" сделать, что-бы как у меня ручку шуруповёрта отломать на "мёртвой" гайке или просто саморезы крутить? На все случаи жизни надо написать очень много чего. |
120
какие 18 В? точнее сколько банок внутри? если 15, то смело можно ставить 5S батарейки, сколько P - это на вкус и цвет, точнее на жадность и на место в акумуляторном ящике
от платы заряда акумов будет зависеть зарядное устройство |
