Просмотров в теме 44815   Ответов в теме 149   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 23.11.2015, 11:42   101
_Leo_
Аватар для _Leo_
Последняя активность: 25.07.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Zebralight SC5W (500 lm, XM-L2, Ni-Mh)
Посмотреть сообщение Сообщение от Genius71 :
Никому не надо?
шутка? нет? и что хотите если нет?
Fenix HL21NW
ZebraLight H31w, H51w, H51r, SC52w L2, H502c, H502r, H502w L2, H600w, H602w
_Leo_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 20:09   102
Genius71
Аватар для Genius71
Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от _Leo_ :
Почему шутка? Отдам за 3000 как и брал...
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT.
Genius71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 20:16   103
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
я его уже почти хАчЮ )))
Старый 23.11.2015, 20:21   104
Genius71
Аватар для Genius71
Грешно смеяться над больными людьми, я правда взял за 3000...
Старый 23.11.2015, 20:27   105
ролан
Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
с рук брали? или с нуля
Старый 23.11.2015, 20:28   106
Genius71
Аватар для Genius71
Конечно с рук...
Старый 23.11.2015, 20:29   107
Linx
Аватар для Linx
И в мыслях не было. Я просто вслух рассуждаю, нужен ли мне еще один полочник...
Genius71 (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 20:32   108
Genius71
Аватар для Genius71
Всё таки я поторопился с приобретением данного фонаря... 18650 рулят как ни крути...
Старый 23.11.2015, 20:34   109
ролан
и все таки 52 Зебру не помешает заиметь
Старый 23.11.2015, 20:35   110
Genius71
Аватар для Genius71
Так 52-я на 14500 может работать, а я так понимаю что это продолжительней чем на Eneloop?
Старый 23.11.2015, 20:43   111
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 02:55
Сказал(а) спасибо: 376
Примерно одинаково;на литии лучше стабилизация на высоких режимах;литий быстрее заряжается.
Старый 23.11.2015, 20:44   112
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
да 52 конечно рулит!) Если что (попиарюсь) тут есть: https://forum.fonarevka.ru/...
новенькая и вкусненькая
Старый 23.11.2015, 20:46   113
Rocklight
А кстати, сделайте внешний питающий блок для SC5w, и будет невероятное счастье!!! Рантаймы ограниченные только объемом вашего рюкзака...
Старый 23.11.2015, 20:54   114
ролан
я потому и продал свою SC5, и заказал 52. Отчасти будет работать дольше, и не будет глубокой просадки как у Eneloop.
Вот есть у меня фонарик EagleTac D25A Clicky Titan - образца 2014 года, сейчас активно использую 14500 и по сравнению с Eneloop - просто сказка. Во первых фонарик очень легкий с 14500, все режимы светят ярче, как уже не однократно говорил - литий быстрее заряжается. Прошу прощения у форумчан за то что в этой теме упоминаю EagleTac D25A Clicky Titan. Ниже прилагаю пару фоток, для физуального отличия 14500 от АА.
[Исправлено: ролан, 23.11.2015 в 20:55]
Старый 23.11.2015, 20:59   115
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:07
Сказал(а) спасибо: 2263
А вот этого делать не стоит. На 14500 это паяльник.
Тем более
"Рабочий диапазон: от 08 до 1,5 V"
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 23.11.2015 в 21:01]
Старый 23.11.2015, 20:59   116
Rocklight
И все таки мне не вериться в глубокую просадку, где то уже фигурировали профиты?
Хорошо там у вас тепло, радуетесь 14500, а мы вот только на период оттепели (с-28 до -7) можем такому порадоваться.
Старый 23.11.2015, 21:07   117
ролан
Мне среднего режима за глаза, на максимуме не особо балуюсь. При применении максимума фонарь после двух минут (если не ошибаюсь) снижает яркость. Особо вреда фонарю от этого ничего нет.
Старый 23.11.2015, 21:17   118
ролан
Тем более
Мой фонарь образца 2014 модельного года, и на нем как раз стоит электроника с рабочим диапазоном от 0,8V - 3,7V. Фонари 2015 модельного года довольствуются 0,8V - 1,5V
Старый 23.11.2015, 21:28   119
VIK1976
Аватар для VIK1976
Garrik,
титановые версии D25A 2014 года поддерживают литий с небольшими предосторожностями:
Battery Safety Precaution
* Using 4.2V li-ion direct drives the LED and yields maximum output at the expense of extensive heat generated from the LED. Limit each usage to less than fives minutes (or less than one minute each with freshly charged li-ion for the first couple times). Active cooling (blowing cool air toward the light) or passive cooling (holding the light in your hand) helps preventing excessive heat built at the LED. Turn off the light to allow it to cool down if you find the flashlight too hot to hold. Do not leave the light running unattended with li-ion. During direct drive, output at low and medium mode will be higher than normal.
All EAGTAC flashlights are designed to use “button-top?battery (battery with protruding positive terminal). For rechargeable li-ion battery, use only EAGTAC li-ion battery, or other protected li-ion battery with compatible length and diameter. Before using the battery, check and ensure the battery outer wrapping (the isolating plastic film that wraps around the metal housing of the battery) is complete. Broken battery wrapping may lead to short circuit and damage to the flashlight.
Lithium and Li-ion battery can explode or cause burns if disassembled, shorted, or exposed to high temperature. Do not mix new and used batteries. Do not mix batteries with different brand, capacity, voltage, or install batteries backwards.
NiMH rechargeable battery may release gas during discharge. If you experience an inflated switch boot or find high pressure being built inside the flashlight, switch off the flashlight immediately. Slowly loosen the tail-cap to reduce the internal pressure and replace all batteries.
Старый 24.11.2015, 00:04   120
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от VIK1976 :
Верно, только все режимы жарят в несколько раз ярче и со стабилизацией большой вопрос.
Я вообще не могу понять стонов по поводу сабжа. Купить фонарь без поддержки лития и хныкать по этому поводу. Это был не секрет, вы знали, что покупаете.
[Исправлено: Kelevratony, 24.11.2015 в 00:09]
Genius71 (24.11.2015), STYX (24.11.2015), VIK1976 (24.11.2015)
Время генерации страницы 0.14279 секунды с 16 запросами
