61251
180
101
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Это реально не слабо)
102
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (14.10.2015), Tankist_20 (15.10.2015)
103
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Вот блин, тут даже и не знаешь что лучше - упасть в дерьмо, и остаться целым, или упасть в пустой люк, и остаться относительно чистым, но поломанным. ))
104
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:40
Сказал(а) спасибо: 27341
Rime, мне тогда было лет десять, я выбрал бы остаться поломанным, можно было бы в школу не ходить.
105
Hoвичёк фонарёвки.
Сойдёмся на том, что лучше всего упасть в люк полный тёплой и чистой ВОДЫ.
Kelevratony (15.10.2015), Tankist_20 (15.10.2015)
106
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
107
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:54
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1527
Поблагодарили: 531 раз(а) в 316 сообщениях
LEV-UA (15.10.2015), Tamagotchi (15.10.2015)
108
Камрады! Будьте здоровы! Все до единого!
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
109
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Еще раз всем здоровья!
Возвращаюсь к вопросу удобной прошивки для С22С, видится такой вариант Ближний – флуд Дальний - рефлектор Моды драйвера • Моды Ближний – (Мун, Мода1 настраив-я, 380ма, 760 ма-служебная, нет в переборе, 1,12а) • Моды Дальний – (0, Мода1 настраив-я, 760 ма, 1,9а-нет в переборе, турбо 2,66а-3 мин ) • 6 ступеней настроек 1 моды и в дальнем и в ближнем • Тепловая защита • Стробы - 4 варианта • Программируемый маячок в спящем режиме (вспышки мун раз в 8 сек) УПРАВЛЕНИЕ Из выключенного состояния фонаря • Удержание – ближний (флуд) - мун (1 сек на выбор при включении), затем перебор (по 0,5сек) мод ближнего вверх (без муна) • 1кк - первое включение - ближний в моду 2 (350 ма), дальний в 0. При выключении фонаря запоминается выключаемый режим и затем по 1кк включается он же • 2кк дальний в программируемую моду Д2кк (при первом вкл в турбо) • 3кк – строб • 4кк –изм напряжения аккумулятора (максимум заряда 5 вспышек) • 6кк – блокировка (1 раз мигает диод)/ разблокировка (2 раза мигает) тактовой кнопки, • 8кк – запись комнатной температуры (диод мигает 3-17 раз-пауза - еще 2 раза) Из включенного • 1 кк – выкл (или выбор режима при программировании) • 2кк - если включен только ближний – добавляет к текущей моде ближнего дальний (программируемую моду Д2кк), если при этом не меняли моду дальнего удержанием, второй раз 2кк выключит дальний, т е вернемся к ближнему до включения дальнего, если поменяли, выбранная мода дальнего остается в дополнение к текущей моде ближнего - если включен только дальний – добавляет к текущей моде дальнего ближний (программируемую моду Б2кк) - если уже включены и ближний и дальний – переключает возможность смены яркости удержанием дальнего/ближнего • Удержание – перебор режимов по кругу - ближнего без муна (если с включения не делали 2кк или было четное число комбинаций 2кк), - дальнего (если было нечетное число комбинаций 2кк), - строба, если стробим (быстрый строб/медл строб/маячок/маячок с подсветкой 350 ма) • 3кк – строб (выключение строба 1кк) • 4кк - индикация напряжения аккумулятора Что скажете, владельцы? Можете по опыту использования фонаря прикинуть, несколько это будет удобно? А то все согласны, что родная прошивка не айс, но вот предложений кроме как сделать память режимов опять же отдельно муна отдельно рефлектора не встречал. |
110
111
Ну это же по идее линейник будет. Так что должен быть бюджетным.
112
![]() Тут важно сделать алгоритм, чтоб было удобно, прошить то можно что угодно. |
113
Так-то замечательно, джентльмены.
114
Перемудрил я немного с предложенной прошивкой - она корнями растет из DL, в котором диоды одно направлены и хорошо дополняющие, а тут диоды в разные стороны, и в основном нужны только отдельные режимы.
Вопрос к владельцам С22С - кто нибудь реально использовал режим одновременного света, насколько это удобно и востребовано? Из соображений, что одновременный свет скорее экзотика, максимально упростил управление и сделал похожим на родное, только с памятью и переборам мод вверх - Цитата:
работа смешанного - примерно так же, как в С22С Цитата:
Что скажете? [Исправлено: Alex63, 21.10.2015 в 09:06] |
115
116
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
117
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Если бы угол бокового диода изменить....
118
Сделал второй диод в SC 02, как хотел
https://forum.fonarevka.ru/... По отдельности Д и Ф очень вкусно... Буду пробовать, проверять удобство одновременного света и выкладывать фото. |
119
На внутреннею часть линзы наклеил малярный скотч. Яркость конечно упала, но свет стал приятно заливным.
jakovjashin (28.10.2015)
120
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Жесть конечно, в плане потерь, надо задаться поиском пленки рассеивающей от жк монитора.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
