Просмотров в теме 60610   Ответов в теме 125   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2018, 23:05   101
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 13:32
Сказал(а) спасибо: 1376
По умолчанию Re: XP-L High Intensity - или заводской дедом
яркостным бином
Старый 11.02.2018, 09:49   102
CarryGun
Последняя активность: 23.06.2018 13:03
Сказал(а) спасибо: 5
Такие ответы односложны и очевидны. То, что буква V это не буква U, я как-то вижу просто глазами.
Давайте дадим шанс ответить другим, возможно у кого-то такие диоды были на руках.
CarryGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 12:03   103
Virgo_Style
)))) давайте...
Старый 11.02.2018, 12:17   104
us11
Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
Тыкните носом если где то встречались подобные тесты. Перелопатил и нашел только тесты разных подложек и разных размеров.
Интересует насколько потенциал данного светодиода (XP-L HI) зависит от размера подложки (16мм от 20мм). Насколько 16мм уступает 20мм?
В теории, конечно, первичный теплоотвод на пайке если больше - лучше. Но допустим подложка не noctigon, а обычная медная. Может в этом случае наоборот - или вообще роли не играет?
[Исправлено: us11, 11.02.2018 в 12:19]
us11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 17:57   105
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Если она DTP, то побоку, ноктигон она или с другой фамилией.
А без DTP медные звёзды делают? А смысл?
Старый 11.02.2018, 18:00   106
ceramic
Аватар для ceramic
Валом.
А смысл?
Паять можно.
Старый 11.02.2018, 18:02   107
Wildcat
А кого тогда нельзя паять?
Старый 11.02.2018, 18:20   108
ceramic
Аватар для ceramic
Алюминиевые звезды не паяют.
Старый 11.02.2018, 18:45   109
Wildcat
Да уж, я туплю
Старый 13.02.2018, 21:45   110
us11
Если бы еще китайцы писали дтп она или нет (но сомневаюсь что на али есть такие). Раньше покупал у этого продавца CREE XPL HI, это сейчас уже более обширное познание благодаря форуму
Но в принципе на 4А не должны особо отличатся. На 3А у конвоевских s2+ стоят вроде без дтп и ничего, корпус только не справляется.
Старый 13.02.2018, 21:58   111
Wildcat
Конвоевские медные звёзды - с DTP.
Старый 14.02.2018, 10:15   112
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Посмотреть сообщение Сообщение от us11 :
.... На 3А у конвоевских s2+ стоят вроде без дтп и ничего, корпус только не справляется.
Старый 15.02.2018, 13:37   113
us11
С виду без отпайки определить возможно С или Без?
Старый 15.02.2018, 14:07   114
Egroeg
похоже, что без. Прозвони мультиметром с указанных точек на корпус. Если не звонится, значит без.
us11 (15.02.2018)
Старый 15.02.2018, 22:56   115
us11
Таки без! Спасибо. Спрашивал за 16мм, а оказалось что и 20мм какашка.
На такой подложке хоть 4А выдержит? Ну теперь то только noctigon буду брать...
Старый 15.02.2018, 23:06   116
Egroeg
Считай сам. Т.радиатора + (2.2(даташит)С/Вт * на подведенную мощность (Вт)) + (сопротивление монтажной платы С/Вт * на подведенную мощность (Вт)) = температура кристалла.
сопротивление монтажной платы - меньше 3 не видел. скорее всего 4-5С/Вт. Надо измерять.
Это грубо, но более или мене сойдет.
[Исправлено: Egroeg, 15.02.2018 в 23:08]
us11 (16.02.2018)
Старый 15.02.2018, 23:10   117
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
хоть 4А выдержит?
Не забываем про даташитные 3А
Все что больше,- на свой страх и риск.
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
us11 (17.02.2018)
Старый 16.02.2018, 18:04   118
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
us11, если есть навыки пайки - то отпаяйте диод, возьмите скальпель (а еще лучше резак для плат) и процарапайте полигон под термалпадом до изолятора, а потом и до меди подложки. Потом смешайте припой с медной пудрой (надфилем медяшку попилить, или фрезой дремелем, но именно фрезой, не абразивом) в соотношении где-то 1:3, и этой смесью заполните образовавшуюся лунку заподлицо. Припаяйте диод обратно, будет вам подложка с DTP.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
us11 (16.02.2018)
Старый 16.02.2018, 18:25   119
Egroeg
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Да, но есть одна фигня, которую объяснить не могу. Если для хмелей подобная манипуляция обеспечит снижение сопротивления <1, то для 3535 у меня получалось около 2С/Вт, что в любом случае лучше, чем было, но не понятно. Кстати, если СинкПады 2го поколения (с "ямой") для 5050 были, то для 3535 я не видел.
Старый 16.02.2018, 18:45   120
The Lamer
Egroeg, по той же причине, по которой горят Ничьи E21A по центру при овердрайве. Термалпад у 3535 маленький, плотность теплового потока высокая с большим кристаллом (xpl, xhp35). По итогу растет неравномерность нагрева кристалла с образованием сильно горячих точек, которые и ловит пирометр/тепловизор. Если для E21A не хватает теплопроводности родной супернанокерамической подложки в направлении "вдоль", то что уж говорить о слое "суспензии" припоя и медных опилок. Но в любом случае, лучше, чем без DTP, и очень сильно зависит от мелкости опилок, соотношения их с припоем и качественного перемешивания (очень трудно избавляться от микропузырей).
Время генерации страницы 0.16625 секунды с 16 запросами
