58619
193
101
Регистрация: 09.04.2015 Последняя активность: 13.11.2018 16:43
Кстати. недавно использовал вместо светильника фонарик с включенным на максимум боковым диодом (основной выключен).
прилично нагрелась голова! Это нормально? Я думал что боковой ощутимо слабее чем основной, соответственно и греться должен меньше
102
Это нормально, ХПГ2 больше греется, чем ХМЛ2
103
Сказал(а) спасибо: 6701
104
Такова природа данных диодов. За подробностями к нашим электронщикам.
Если сравнивать ХРЕ2, ХПГ2, и ХМЛ2: ХРЕ2 - самый маленький кристалл, греется сильнее всех, может выдавать что-то около 400 люмен максимум (все цифры не помню, все весьма приблизительно) ХПГ2 - средний кристалл, греется чуть меньше, выдает максимум люмен 500, может, 600. ХМЛ2 - самый большой кристалл, выдает что-то около 1100 люмен, греется меньше всех при тех же условиях. То есть ХМЛ2 при 400 люменах будет чуть теплым, а ХПГ2 будет греться раза в 2 сильнее Все цифры очень приблизительны, на точности внимание не заостряю. Мой Найт при 480 люменах ощутимо греется (ХПГ2), а ХМЛ2 при такой мощности будет как арктика [Исправлено: sasha6464, 25.05.2015 в 20:07] |
skorp777 (30.07.2016)
105
Регистрация: 23.02.2011 Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите, у всех работает индикатор разряда?
Я подключил фонарь к лабораторному БП, опустил напряжение ниже 3 вольт, индикаторный диод (если он вообще установлен) не стал светить красным.... |
106
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Кто-то на форуме пробовал, и говорит что работает, но показывает все точки, т.е там один светодиод.
107
Да |
108
109
110
111
а теперь? [Исправлено: galex, 26.05.2015 в 06:18] |
112
То есть в одном и том же корпусе вы включаете ХРГ2 и ХМЛ2, скажем, на 500 люмен и температура диодов будет одинакова? Самому не смешно?
[Исправлено: sasha6464, 26.05.2015 в 06:55] |
113
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Поясните, почему должно быть.
114
Оно есть, а за объяснениями - это не ко мне
115
Да нет. Мне уже грустно. Два диода потребляют одинаковое количество энергии, выдают при этом одинаковое количество люмен, но при этом один греется в два раза сильнее? За чей счет этот банкет? откуда берется дополнительная энергия на разогрев, уж ее радиантная ли она?
116
)Ну и в технологии изготовления. А тут можно сравнить лм/вт у этих диодов (правда до 287лм): на 287лм видно что у XM-L2 VS XP-G2 = 139 VS 112 (lm/W) примерно на 25% Видимо, у хмл2 эффективность выше...
[Исправлено: Flaver, 26.05.2015 в 11:30] |
117
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Пример: ХМЛ2, бин Т6 (достаточно древний), ток 1000мА = 396 lm, эффективность 135.2 lm/Вт ХПГ2, Бин R5, ток 1000мА = 356 lm, эффективность 120.5 lm/Вт Даже при таком, невыгодном сравнении, хмель эффективнее. Или я чего то не знаю?..
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 26.05.2015 в 11:42] |
Kelevratony (26.05.2015)
119
Hoвичёк фонарёвки.
ploop, на токе 170...200мА Хмель2 также эффективнее ХПГ2, сравни в калькуляторе.
![]() Вот если сравнить эффективность люмен/мм.кв. площади кристалла, то да, картинка будет совсем другая, но мы то говорим об эффективности в пересчёте лм/Вт диода в целом. [Исправлено: Rime, 26.05.2015 в 12:01] |
120
это довольно трудно - их вроде как нет. давайте брать близкие бины. S3 для хp-g2 и T6 (потому что если взять "тухлый" S4 все будет очень печально) для xm-l2.
ток 1А - 372 и 396лм, соответственно 126 и 135 лм/вт - разница менее 10% о каких в "2 раза" и о "больше греется" вообще можно говорить? в пределах погрешности, такой же, как и остальные параметры в пределах бина. Цитата:
давайте все же воспользуемся даташитом, а? людей, которые на ощупь могут поймать 10% разницу в нагреве? |
