Просмотров в теме 219842   Ответов в теме 261   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 6
Старый 07.05.2015, 09:17   101
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для питание XHP50 и MT-G2 от одного лития.
Это не распылённое железо
Core material MVRxxxT: Ferrite; MVRxxxxC: Powdered iron
Нас интересует MVR1278C-232ML_ он из железа. Про завал на 10А - Вы правы, у того же XAL1060 такого завала нет. Кстати у XAL1060 Core material Composite - что за композит???
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 10:39   102
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
А на фото и по характеристикам как феррит.
Не знаю, но по свойствам близок к железу.
Старый 28.05.2015, 16:31   103
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Резисторы обычные и токоизмерительные с каким значением температурного коэффициента (PPM/C) рекомендуется ставить в драйвер? С низким значением 50< , (current sense) достаточно дорогие, для обычных выше 10Ohm типичное значение по datasheet 100 PPM/C.
Старый 28.05.2015, 16:35 Автор темы   104
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Reyden, Исходите из того, какие требования Вы предъявляете к стабильности. Вообще для простого фонарного драйвера IMHO не стОит сильно беспокоиться.
[Исправлено: Tamagotchi, 28.05.2015 в 16:39]
Reyden (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 21:17   105
Reyden
Аватар для Reyden
Требования на уровне других чувствительных к температуре компонентов на плате - конденсаторы, X5R, X7R.
Понятно, что не особо критично, если ток в определенном режиме будет изменяться в зависимости от температурных условий. Но все же, было бы странно ставить нормальные конденсаторы и экономить на других элементах.
[Исправлено: Reyden, 28.05.2015 в 21:23]
Старый 30.05.2015, 03:04   106
INFERION
Аватар для INFERION
Шунт лучше ставить нормальный, т.к. разгул его сопротивления больше всего влияет на ток. Остальные резисторы не критично. Но если разводка безграмотная, то какой шунт не лепи - всё равно гулять ток будет. Я бы на шунте не экономил, это ответственный опорный элемент всей схемы (на пару с ИОН МК, который весьма точен и стабилен).
Старый 06.09.2015, 05:44   107
alex_melnik80
Последняя активность: 26.03.2016 18:58
После того как будет готов драйвер, какую оптику использовать собираетесь?
alex_melnik80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 18:36 Автор темы   108
Tamagotchi
alex_melnik80, Это кому вопрос?
Старый 20.09.2015, 20:50   109
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Люди подскажите xhp50 от автоакума 12в будет работать нормально или перегрецца нахрен)
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2015, 20:58   110
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
может даже испарицца.
Timofej 000 (12.10.2019)
Старый 20.09.2015, 21:01   111
osi1022
Аватар для osi1022
я так и думал
Старый 23.11.2015, 19:15 Автор темы   112
Tamagotchi
диод - SS15P3S
Как диод себя показал? Светляк после нагрева пропадает?
Старый 24.11.2015, 14:34   113
mag_vitaliy
Да не помню я уж точно - использовал его только один раз на макетке, которую потом переделал под схему Индиго - сейчас он там. Грелся он на максимуме. Про светляк не помню. Как приду домой могу покочегарить его (схема Индиги) и потестить светляк. Или не подойдет такое тестирование (схема чуть другая, прошивка)???
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
Старый 24.11.2015, 15:34 Автор темы   114
Tamagotchi
mag_vitaliy, Я тут просто думаю, какой лучше SS15P3S или PDS1040. Пока ко второму склоняюсь.
Старый 01.01.2016, 09:38   115
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 10:55
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
mag_vitaliy
Не под скажешь какой диаметр платы? Мож lay сохранился?
[Исправлено: Алексей73, 01.01.2016 в 10:07]
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2016, 09:42 Автор темы   116
Tamagotchi
Алексей73, Должно быть 30мм.
Старый 01.01.2016, 09:47   117
Алексей73
Отчаянный
Tamagotchi, Диаметр по минусовому кольцу?
Старый 01.01.2016, 09:49 Автор темы   118
Tamagotchi
Алексей73, я знаю, что mag_vitaliy делал драйвер диаметром 30мм. Хотите его собрать? Или попросите у него сразу lay или напечатайте на бумаге и проверьте как детали становятся.
Старый 01.01.2016, 09:53   119
Алексей73
Отчаянный
Tamagotchi, Хочу попробовать.За совет спасибо.Попрошу lay.С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Старый 01.01.2016, 09:55 Автор темы   120
Tamagotchi
Алексей73,
И Вас с НГ!!!
Время генерации страницы 0.14460 секунды с 16 запросами
