Просмотров в теме 111952   Ответов в теме 285   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 05.02.2016, 14:39   101
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Проект: Дальнобой в корпусе COURUI
я прокладку из пленки прозрачной для принтеров вырезал и забыл про это КЗ
я уже и термоскотчем заклеил дно рефлектора, звезду обклеил, провода сплющил плоскогубцами и припаял так, что там коротить нечему. И все равно - сильно затянуть - появляется ток 0,1А с блока питания через что-то. Я пока решил не гробить драйвер, чуть приотпустил и жду медную звезду.
Старый 08.02.2016, 09:46   102
MSS
Аватар для MSS
Я вот думаю, может на старых диодах попробовал пудру соли на них насыпать, феном под 450 градусов быстро нагреть и в воде отмыть... кристалики влипнут в силикон, а затем растворятся. Будет типа морозный узор...
Феном не получилось. Чуть фен не спалил Сдувает все с диода.
[Исправлено: MSS, 08.02.2016 в 10:14]
Старый 08.02.2016, 11:46 Автор темы   103
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 08.02.2016, 15:37 Автор темы   104
Tamagotchi
Сейчас сообразил, что если расточить место под драйвер где-то на 1мм, то можно будет воткнуть драйвер, который я делаю для Roche M170, а там 50W
Старый 09.02.2016, 16:19   105
MSS
Аватар для MSS
Луны сейчас нет, ходил вечером сверялся на фонари. В общем, от дальних фонарей фокус все равно в точке на дедомленом диоде, когда тот утоплен вплотную на рефлектор без всяких шайб.
Tamagotchi (09.02.2016)
Старый 11.02.2016, 12:17   106
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, звезда на 31,5 все равно будет коротить )))
Нужно брать полоски латуни/бронзы/меди тонкие и ими делать отвод под провод. Или плющить посильнее/использовать оплетку и как-то пытаться выводить.
Припаял на звезду не с первого раза. Центральный контакт выше, чем питание, диод получается на нем лежит над дорожками. Нужно больше припоя на них. А на центральный только чуть залудить.
Понял, про какой бублик разговор))) Но это наверно не столько от креста, сколько от размера самого кристала.Если центр в фокусе - то края его и будут собираться в бублик. Лучи с одного края будут собираться ближе к центру, а со второго - расходиться от центра.
Матировать его наверно не очень поможет (пока не хочу портить).
ID:	160475 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160476 Нажмите на изображение для увеличения
Tamagotchi (11.02.2016), Trikster82 (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 13:24 Автор темы   107
Tamagotchi
Понял, тогда с ней нет смысла заморачиваться.
Он как крест и проецируется, если фокусировать.
Старый 11.02.2016, 13:29   108
MSS
Аватар для MSS
У меня другой прикол... драйвер с GBтовского роше 170 не влезет без переделки. У него размер другой
38,6 - в Courui, против 39,7 в роше)))
В роше он какойто интересный, я в теме по роше его пофоткаю и выложу
Старый 11.02.2016, 13:32   109
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 12:07
Сказал(а) спасибо: 179
38,6 - в Courui,
Раздать надфилем, например. Там запас есть.
Старый 11.02.2016, 13:51   110
MSS
Аватар для MSS
Надфилем? И что оно будет? это нужно токарю отдавать тушку... только придумать, как лучше.
Старый 11.02.2016, 13:53 Автор темы   111
Tamagotchi
MSS, В моем там еще и не по центру отверстие под драйвер
[Исправлено: Tamagotchi, 11.02.2016 в 13:54]
Старый 11.02.2016, 14:01   112
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Токаркой быстрее будет, но там люминь и раздать можно на коленке.
Старый 11.02.2016, 14:06   113
MSS
Аватар для MSS
там же полочка в которую упирается драйвер. я не представляю, как нужно потрахаться будет, чтоб ее сделать надфилем...
Дам токарю, чтоб переделал как в роше канавку побольше диаметром и колечко новое на минус.
Старый 14.02.2016, 13:09   114
MSS
Аватар для MSS
заказал я звезду на 12В для XHP
http://www.ebay.com/itm/1St...
буду ставить переделанный с роше драйвер и повышать до 12В выход.
Но вот теперь с пилюлей непонятно, что делать. Проточена она под другую звезду... наверно новую делать нужно будет.
Кто в курсе, тут нужно перемычку кидать там где место под резистор для 12В?
Старый 14.02.2016, 13:30   115
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
да
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MSS (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 15:13 Автор темы   116
Tamagotchi
именно они мне не те звезды выслали. надеюсь, что вышлют нужные, спор еще не открывал - веду переговоры.
Старый 14.02.2016, 15:47   117
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, какая толщина у них?
Старый 14.02.2016, 15:50 Автор темы   118
Tamagotchi
У тех, что не пришли?
У таких под 70-е 1,58мм
MSS (14.02.2016)
Старый 16.02.2016, 17:47   119
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Забрал вчера у токаря люминиевую пилюлю для коруя. Точена была под медную подложку http://www.banggood.com/MAX... .
Но т.к. подложки еще в пути, а руки уже чесались присобачил сверху родную алюминиевую звезду, предварительно полирнув основание. В принципе все стало нормально. Звезда прижимается к пилюле только рефлектором (через центрирующее колечко на диоде). Появилось тонкое паразитное кольцо засветки шире основного спота. Похоже сильно рефлетор глубоко налез или что-то не так стало на стыке стекла и рефлектора, надо поиграться еще.
Было переделано заранее:
- шунтированы пружинки
- в нижнем отсеке провод-перемычка замен на более толстый
- провода к диоду от родного драйвера (28awg) заменены на более толстые.
Драйвер старый, "без запасного канала" - https://forum.fonarevka.ru/...
Проверил сначала в такой конфигурации от двух 18650 - ток в максимуме через диод около 1.6A.
Затем шунтировал резистор R200 куском провода, ток стал 2.1A
Это +- согласуется с тем что было тут https://forum.fonarevka.ru/... у KAR2009
До установки шунтирующего проводника:
Hi: 1,48 А от аккумуляторов (5,9 Вт);
После установки шунта на резистора R200:
Hi: 1,84 А от аккумуляторов (7,4 Вт);
У MSS же ток поднялся аж до 3,5А https://forum.fonarevka.ru/...
Теперь, после напайки сверху на R010 второго такого же - ток стал 3,5А в диапазоне 3,7-4,2В на входе (подключал лабораторный БП).
Но тут был уже "драйвер с с запчастями" - https://forum.fonarevka.ru/....
Собственно вопрос, это новый драйвер мощнее или мерялка неправильная (UT61-e с родными щупами) ?
P.S.Собирал ночью на коленке, фотки не делал, если народу интересно - добавлю.
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 17:51   120
MSS
Аватар для MSS
Итак, драйвер с роше170 переехал в Couriu
Диод XHP50 - от лабораторного БП в максимальном режиме берет 3,3А (6,06В) на диод с драйвера.
С БП более 7А на 3,8В.
Рефлектор - посадил максимально глубоко. Для этого обточил напильником внутри со стороны диода 2-3мм внешний край рефлектора, чтоб не цеплялся за провод (звезда 31,5мм).
Шайбу родную на диод где-то потерял, взял с поддельного конвоя красного, она там была чуть больше и не лезла в конвоевский рефлектор. На наждачке максимально сточил ей низ, что б рефлектор лег почти на звезду основанием.
Изза того, что пилюля расчитана на другую глубину рефлектора, он лег на край корпуса, пришлось на наждаке еще и миллиметр корпуса стереть, чтоб лег плотно на звезду.
Фокусировка по точечному источнику света у диода - стала практически в точку на кристал. Без глубокой посадки фокусировалось в небольшой бублик.
Т.е. я думаю, фокус нашего рефлектора находится в плоскости внутреннего среза рефлектора.
Сейчас рефлектор дает очень сконцентрированный бублик
Вот фотка - на стену с расстояния 5м. Наружный диаетр бублика - 40см
ID:	161160 Нажмите на изображение для увеличения
Tamagotchi (16.02.2016)
Время генерации страницы 0.14459 секунды с 16 запросами
