Просмотров в теме 246660   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 19.03.2015, 19:20   101
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
galex, организм спать просит, не сообразил сразу...
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 19.03.2015, 20:37   102
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Перезаряда не будет, переразряда не будет, ток заряда тоже в пределах нормы.
Исследователи из швейцарского Института Пола Шеррера вместе с коллегами из Toyota Research в Японии обнаружили, что широко используемый тип литий-ионных аккумуляторов всё-таки подвержен негативному «эффекту памяти».
Как показало исследование, частые циклы неполной зарядки и последующего разряда приводят к возникновению отдельных «микроэффектов памяти», которые затем суммируются. Это происходит потому, что основой работы батареи являются процессы высвобождения и обратного захвата ионов лития, динамика которых становится далека от оптимальной в случае неполной зарядки.
Во время процесса заряда ионы лития один за другим покидают частицы литий-феррофосфата, размер которых составляет десятки микрометров. Катодный материал начинает разделяться на частицы с разным содержанием лития.
Заряд батареи происходит на фоне возрастания электрохимического потенциала. В определённый момент он достигает предельного значения. Это приводит к ускорению высвобождения оставшихся ионов лития из катодного материала, но они уже не меняют суммарное напряжение батареи.
Если она не будет полностью заряжена, то на катоде останется некоторое число частиц, близких к пограничному состоянию. Они практически достигли барьера высвобождения ионов лития, но не успели его преодолеть.
При разряде свободные ионы лития стремятся вернуться на место и рекомбинировать с ионами феррофосфата. Однако на поверхности катода их также встречают частицы в пограничном состоянии, уже содержащие литий. Обратный захват затрудняется, и нарушается микроструктура электрода.
В настоящее время просматриваются два пути решения проблемы: внесение изменений в алгоритмы работы системы управления батареями и разработка катодов с увеличенной площадью поверхности.
Behram вне форума   Вверх
Старый 19.03.2015, 21:27   103
Юра 80
Аватар для Юра 80
Последняя активность: 13.11.2018 13:59
Сказал(а) спасибо: 9
посматриваю на
на ебэй чуть дешевле
Юра 80 вне форума   Вверх
crea7or (07.09.2015)
Старый 20.03.2015, 06:04   104
Юра 80, там просто проще было найти, там не такой огромный виш лист
Старый 20.03.2015, 17:00   105
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Behram, Ну вообще-то надо бы и ссылку обнародовать. В инете часто бывают настолько древние "научные" заявления, что тоска берёт.
И как это соотнести с параллельным соединением аккума и блока питания 4,1 В. Пусть будет 4,15 В. если 5% критичны.
Встречал ТТХ литий-ионных аккумов для ответственных применений - диапазон работы рекомендуют: заряд до 80%, разряд до 20%.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 20:09   106
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Так и не нашел в нашем городе контактной сварки.
А подскажите, можно ли паять соединение (есть никелевые дорожки широкие) припоем с температурой плавление по ниже обычного?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Вверх
Старый 20.03.2015, 20:54   107
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Без проблем обычным ПОС - 60. Потренируйтесь "на кошках" - паяется в одно касание, хорошо прогретым паяльником мощностью ватт 60 с толстым жалом. Капельку маленькую активного флюса, потом протереть. Я использую хлористый цинк.
Где-то тема тут есть про это.
Старый 23.03.2015, 18:01   108
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
http://www.psi.ch/media/mem...
Старый 23.03.2015, 19:09   109
vl-per
Behram, Всё это интересно, но:
1. Дата публикации 2013 год. Наводит на мысли. Если они исследования начали в 10 или 11 году, то много изменилось.
2. Автор смутно упоминает литий-ионные аккумы, которые используют в автомобилях, но постоянно пишет про литий-железо-фосфат аккумы, которые не применяют в авто.
3. Делают вывод в конце статьи, что если дать время, чтобы аккум "постоял" после заряда - эффекта памяти нет. Т.е. опять применительно к использованию в авто, где процесс зарядки - разрядки может за минуту несколько раз туда-сюда ток бегать!
В фонаре или в других девайсах никогда так не получится. Ну никак не сможет юзер за минуту хоть пару раз успеть подзарядить и тут-же разряжать аккум.
Крутые статьи читаете, но, "меньше знаешь, крепче спишь!".
На днях буду разбирать батарею от "Приуса" - там регламент надо делать, тестирование на сервисе показало что плохие контакты. Погляжу на неё в "натуре"!
Старый 23.03.2015, 19:14   110
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Но Cree еще в январе 14 года обещала светодиоды с эффективностью 300Лм/Вт, но до сих пор они в серию не пошли. Думаю, что с аккумуляторами та же ситуация. Тем более уже несколько лет обещают АКБ на основе графена.
Старый 23.03.2015, 19:23   111
vl-per
Да встречал уже на "Радиолоцмане" про такую эффективность с графиками и измерениями, но такими условиями обговорено, что нафиг не надо такое!
Старый 23.03.2015, 21:38   112
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Если не трудно, сделайте фото, интересно, как выглядит.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 24.03.2015, 00:56   113
Fonarevich
Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
ремонт гибридной Тойоты
Fonarevich вне форума   Вверх
Старый 24.03.2015, 15:00   114
obivatel
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarevich :
Не плохая вышла экономия - $4500 на ровном месте)
Интересно, в ячейках запакованы аккумы 18650 и контроллер на каждой ячейке?
Старый 24.03.2015, 17:12   115
Fonarevich
тяговая батарея IMA на элементах 18650
Вот тут на ALIBABA продавец произвел в качестве образца трепанацию одной ячейки
Литий крутят любой формы - вот два типа элементов от разных марок автомобилей.
[Исправлено: Fonarevich, 24.03.2015 в 17:51]
Старый 24.03.2015, 18:17   116
vl-per
Мне уже самому стало интересно. Оказывается разные варианты есть, разные аккумы. Старые варианты могли проехать на батарее 3 км, новые якобы 25 км. Сын понятия не имеет, что у него стоит. Тепло будет - разберу посмотрю.
Даже не понял какая химия стоит. В старых точно никель (размер D в сборках по 6 банок), в новых вроде литий. А я то думал там 18650 будет! Параметры батарей приводят: напряжение порядка 300 В. ёмкость от 6,5 А.ч.
Старый 24.03.2015, 20:31   117
obivatel
Это не пальчиковая батарейка, а литий-ионный аккумулятор Panasonic типа 18650, который обычно используется в ноутбуках. У Теслы 7000 таких элементов скомпонованы в объемную батарею, уложенную под полом кузова
MOHKA (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 21:54   118
Fonarevich
obivatel,
Все так да не совсем
[Исправлено: Fonarevich, 24.03.2015 в 21:58]
Старый 24.03.2015, 23:45   119
obivatel
Наш народ непобедим!
Старый 08.04.2015, 05:05   120
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Не знаю куда написать , вчера на работе у мужичка взорвался на шурике интерскол(14вольтовом вроде) аккум -одна банка (седни сфоткаю если получится), мужик сверлил какую то деревяшку сверлом восьмёркой(т.е. без особой нагрузки),аккум никелькадмий илиметаллгидрид, не знаю точно, я в шоке что эта хрень может взрываться,разнесло нафиг весь корпус аккума, иповредило контакты в шурике(в рукоятке)
alexutel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14232 секунды с 16 запросами
