Просмотров в теме 282484   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 15
Старый 17.11.2016, 22:11   101
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 1508
Поблагодарили: 2158 раз(а) в 675 сообщениях
По умолчанию Re: MiniEagle - Импульсный драйвер для фонарей с силовой кнопкой
А зачем его доставать? Пусть лежит. Я вчера ночью в магазин ходил, соседская собака решила меня облаять... я ее стробом, так она на меня как на идиота посмотрела
А в остальных случаях можно не торопиться.
Вот, от собак, а больше он и не нужен. Но пока семь раз накликаешь ....
Старый 17.11.2016, 22:12 Автор темы   102
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
надо только приручить собак на него правильно реагировать
Старый 20.11.2016, 03:20   103
Basia
Последняя активность: 20.12.2019 14:02
Сказал(а) спасибо: 18
Поставил наконец драйвер... чет странно. Стартует с мунлайта а далее, при переключении, после среднего переходит в мунлайт а если сделать паузу - в максимум.
Basia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 03:43   104
Basia
Вроде восстановилась нормальная работа после смены стартового режима... тестим дальше
Старый 20.11.2016, 10:31 Автор темы   105
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Basia :
Так и будет, если настроен старт с мунлайта.
Старый 20.11.2016, 15:50   106
Basia
Он ведь не должен переключаться в мунлайт при переборе.
Старый 20.11.2016, 19:16 Автор темы   107
Tamagotchi
Basia, Если старт с мунлайта, а мунлайт у нас включается тремя кликами, то именно так и все и получается.
Старый 21.11.2016, 09:39   108
Basia
При старте с мунлайта ?
Старый 21.11.2016, 17:01 Автор темы   109
Tamagotchi
Да
Старый 22.11.2016, 03:17   110
Basia
Да
Нет, драйвер конечно Вы делали но у меня по трём кликам в светляк попасть не получается. Сейчас начал накликивать и всё опять сломалось. То с мунлайта стартует то с минималки. Еще покликал и старт с мунлайта пропал совсем. Такое впечатление, что режим переключился.
Старый 22.11.2016, 03:24   111
Basia
Выяснилось, что если вырубить с мунлайта - врубается с мунлайта, если вырубить с любого другого режима - стартует с минималки. Короче сложно предсказать в каком режиме стартанёт фонарь.
Старый 22.11.2016, 09:51 Автор темы   112
Tamagotchi
Отлично. Так и должно быть. Прочитайте первый пост. Про такое поведение говорит 3-й пункт описания драйвера:
Скрытый мунлайт активируется при 3 коротких (менее 0.25 сек) кликах из включенного состояния (или четырех из выключенного). Мунлайт запоминается, после выключения при следующем включении фонарь стартует именно в этом режиме. Для выход из режима осуществляется коротким кликом (точно так, как для переключения режима). Выходит всегда в слабый режим.
Старый 23.11.2016, 00:14   113
Basia
А, так выходит что у меня первая версия прошивки? Я ведь отправлял его Вам и Вы сказали, что прошили 2.1 )))
Старый 23.11.2016, 09:08 Автор темы   114
Tamagotchi
Нет, прошивка правильной версии.
Старый 24.01.2017, 01:27   115
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Tamagotchi,
Подскажите, пожалуйста, что произойдет если таки нарушить полярность в фонаре с таким драйвером? Помрет драйвер? Диод? Оба два? Во что может обойтись восстановление драйвера если он вообще будет подлежать восстановлению?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 06:36 Автор темы   116
Tamagotchi
Yurii_Y, Скорее всего умрет только шотки в драйвере.
Yurii_Y (24.01.2017)
Старый 25.01.2017, 00:04   117
Yurii_Y
Т.е. статистики за два года не набралось. На форуме сидят люди с железным самоконтролем и чуткими пальцами.
Я в себе не так уверен, поэтому уточню -- при наличии под рукой нужного диода шотки и человека с паяльной станцией можно будет все восстановить?
Еще вопрос, можно ли сделать режимы 0,15А - 0,75А - 2А?
Старый 25.01.2017, 06:40 Автор темы   118
Tamagotchi
Да их мало совсем в эксплуатации. Режимы там хорошо подобраны. Сейчас на память не скажу какие, но с подбором режимов все нормально.
Старый 25.01.2017, 16:21   119
Yurii_Y
Уж простите за назойливость, но можно подробнее про режимы?
Нашел в теме три варианта измерений тока на разных режимах:
1. 3А-0,5А-0,1А
2. 3А-1А-ХХ
3. 1,47А-0,34А-0,07А
Они заметно разнятся между собой.
Правильно ли я понял, что максимальный режим задаётся номиналом резистора R3, а остальные режимы как некая (какая?) доля от максимума?
И еще вопрос про термоконтроль. Вы писали, что при достижении порога, ток снижается до среднего между максимумом и средним и если температура все равно растет, уходит в минимум (кстати, почему не на средний?) Сколько времени драйвер ждет после первого степдауна? И если свалится в минимум, то вернется ли снова на более яркий режим сам после остывания?
Старый 25.01.2017, 16:43   120
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Режимы измерял 10mA, 70 mA, 340mA, 1.47mA при 0.03Ohm
Потому что измерял ток на входе драйвера.
Yep, токозадающим резистором, Rsense=0.05/I.
Степдауна по времени в доступной прошивке нет, а так же настраиваемого уровня термоконтроля. Принцип работы - заводской степдаун от температуры. Все довольно просто.
[Исправлено: Reyden, 25.01.2017 в 16:52]
Время генерации страницы 0.13583 секунды с 16 запросами
