33439
147
101
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: 09.01.2026 22:34
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Alex63 ,интересная разработка
102
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Пробовал сегодня снимать видео на улице - пока не получается. Слишком узкий диапазон у камеры, да и холодно, млин.
Запросите конкретные фото, или буду пополнять сюжеты по их естественномуформированию как получится. Сделал новую прошивку на 4 моды и 2 группы режимов - Светлячок - 250 ма бл - 350 ма д - мах д 80 ма бл - 700 ма бл - 350 ма д&700 ма бл - мах д&700 ма бл Длинное удержание прокручивает по модам в той группе, откуда начинали 2кк переключает между группами в моде. В ближайшие дни соберу DL с такой прошивкой в ET25C, отпишусь. А вообще дальше в планах собрать эту конструкцию в налобнике типа скилханта - но тут надо будет точить и фрезеровать новую голову под оптическую систему. |
103
На подъеме от первого успеха не стал откладывать ИГЛ в долгий ящик, и переделал таки его.
У DL появился брат Рефлектор ИТ чуть уже, он диаметром 28,5 мм - весь фонарь в безеле 32 мм, длина 125 мм, вес с аккумом переделанного 145 гр (без акка чуть меньше 100г) вполне себе карманный ЕДЦ вариант на каждый день !Единственная деталь для переделки, которая добавдяется к стандартному ассортименту фонаревщика (диоды на вкус, хорошие звезды, оптика, тушки из интернет магазинов) - это проставка под диод ближнего по общей оптической оси. Теряется примерно 20% яркости рефлекторного спота - если было 27000 лк/1м при 2а, то посде переделки стало 21500. Замена драйвера линейным - примерно 10% потери КПД (времени свечения при пост яркости). Заодно поюзав прервый DL передалал драйвер поудобнее (ИМХО) Стало 4 основных режима с 2 подгруппами Подгр 1 = (5 ма бл) , (250 ма бл), (0,35 А д), (2А д) Подгр 2 = (70мА бл), (0,7А бл) , (0,7А бл + 0,35А д), (0,7А бл + 2А д) 1. короткий клик: из выключенного -- включение в среднем ближнем (250 мА) при включенном (в любом режиме) -- выключение 2. двойной клик из выключенного -- включение в чисто дальний 350 мА при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима. 3. Долгое нажатие (дольше 0,25с): из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА. при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу в подгруппе. 4. тройной клик. в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек. 5. степдаун 6. автовыключение. 7. таймер - (0,7А бл+2А д) через 2 мин переключается в (0,7А бл + 0,35А д) Яркость по оси собранного фонаря на старших режимах с 1м Бл 150 ма - 200 лк, Бл 350 ма - 480 лк, Бл 0,7А - 900 лк Д 0,35 А - 4000 лк Бл + Д 0,35а - 5000 лк, Д 2А - 22000 лк Используется 8шт * 7135, 2 шт на 5 ноге - ближний, 5 шт на 2 ноге - дальний, 1 шт на 3 ноге - дальний. |
fnksb (10.03.2015)
104
Вечером гулял с фонарем по улице и в лесу, к сожалению из фотоаппаратов только сотовый - никак не получилось зафиксировать волшебстово, не иначе, которое происходит вокруг при использовании DL.
Ближний флуд 30 гр - это взрыв света метров до 30, причем не только вперед, а примерно в 120 гр - в лесу по сторонам подсвечиваются ветки деревьев сбоку, кусты и т п (любители триплов понимают, что такое заливной свет в объеме). Захотелось глянуть подальше, не теряя ближнего поля - довавил к ближнему слабый дальний- и в 50 - 60 м впереди появился характерный яркий спот. Как ни странно, очень интересный на улице режим чисто дальний 0,35А. Чуть чуть ближних засветок хватает, чтобы примерно до 2 м под ногами было видно тропинку, сам комфортно идешь как бы в тени, а в 50 - 100 м яркий спот... Ну а чисто дальний 2А - это мальчишечье светануть - или посмотреть, что же там впереди метров на 300... Режим без ближнего оптимален - видно именно вдаль, близкие препятствия не слепят отраженкой. Так что есть потери, есть световое волшебство. Лично я доволен как слон - универсальный ЕДЦ в кармане! P S А там и до налобничка дойдет! Снимать на цифровик с ручными режимами буду с помощью детей, фото на улице обещаю, но со сроками сложно сказать, за неделю надеюсь управимся. [Исправлено: Alex63, 10.03.2015 в 18:18] |
fnksb (10.03.2015)
105
Сегодня наконец то провел первую нормальную съемку на улице на зеркалку в ручном режиме.
В лесу около дома. Контрольный Средний ближний до ветки типа арка над дорогой примерно 20м, до деревьев в конце тропы 40 - 50 м Макс ближний Добавляем средн дальний, и видно все до упора Чисто средн дальний Перешел на место, где дальний план подальше (дерево в центре вдали 80 - 90 м) Положение фонаря при съемке от кадра к кадру не менялось. Контрольный Ближний 70 ма Ближний макс Добавляем дальний мин +Дальн макс И чисто дальний, Мин Макс До дома по прямой 150м Контрольный Дальн мин. Как раз должен светить примерно 150м по анси. Как ни странно, спот на здании видно хорошо (глазами лучше, на фото едва видно) Дальний макс (300 м анси). На этой яркости спот видно шикарно и на фото. До этой вставки 190м. Контрольный Макс дальний Я ПРОСТО ТАЩУСЬ ОТ СВЕТА! [Исправлено: Alex63, 13.03.2015 в 21:06] |
106
Погулял с фонарем по округе, посмотрел еще раз на фото - выложил естественно самые удачные - и окончательно убедился в ранее сделаном предположении-
комфортный свет = 0,5 от максимального по АНСИ. Фонарь четко работает по зонам - чисто ближний до 30м, - бл + д 350ма зона 30 - 70м, - д макс зона 70 - 150м. |
107
Сказал(а) спасибо: 145
Alex63, У фото есть ещё параметры съёмки. Всякие там ISO, диафрагмы, выдержки. Без этого фото не несут информации.
108
И какую же дополнительную информацию - а главное для каких выводов вы получите из параметров съемки, если не секрет? Я не ерничаю, просто действительно интересно. На всех снимках ISO 400, диафрагма 4,6, выдержка на первой серии 1,6 сек, на остальных 1 сек, ББ день. [Исправлено: Alex63, 14.03.2015 в 05:52] |
109
По фото. Я свои снимал с выдержкой 1/5 - диафрагма - 2,8 (4,6 (нестандартная?) только в три раза меньше?) ISO 400 - более длинную выдержку без штатива нереально. (к дереву прикладывался) Поэтому, чтобы сравнивать, параметры съёмки не помешают. У меня таких картинок не получалось. Тем более на младших режимах. Попробую примерно на этих режимах сфоткать - интересно же сравнить. |
110
Насчет удобства управления - это индивидуально, за себя могу сказать, что мне удобнее управлять по этому алгоритму, чем зеброй. К ней привыкал дольше. Хотя управление очень похожее. ага, согласен, на мои руки так и больше 1/30 сек уже нереально, снимал конечно же со штатива, на старенький кэнон 350. Пардон, дифрагма стандартная, конечно -4 на фото в лесу и 5,6 на домах на чисто дальнем. [Исправлено: Alex63, 14.03.2015 в 19:19] |
111
Поисследовал вопрос повторения конструкции в меньших размерах, и оказалось, что все с этим нормально - не обязательно рефлектор выбирать больше 28 мм.
В частности, рассчитал вставку для рефлектора 18 мм эфф / 21 мм внешн диаметр - это стандартный диаметр для С20С и иже с ним масса моделей. Т е вставка нужна 9 мм диаметром, по железу/теплоотводу все получается достаточно хорошо. Сложностей две - найти оптику для ближнего диаметром 9мм. Экспериментирую с наборами линз для триплов, там одна линзочка как раз 9,3 мм. Жалко, но других вариантов пока не нашел. - найти приличный по Cd/lm рефлектор в этом размере. И тут меня порадовал рефлектор из старых запасов от ET D25 Cl, его размер как раз 21(18эфф)/16,5 мм. После измерения и с учетом всех потерь могу предположить, что в схеме DL этот рефлектор выдаст 12000 лк/1м при 1,4 а в XPG2 dedom, и 16000 при 2,1 а - ну типа турбо. Уже нормально для дальнего в маленький корпус. Т е вполне реально сделать DL что в фонаре типа С20С (единственно, надо как то решить вопрос лишних 4 мм рефлектора в длину), что в налобнике стандартного формфактора на 18650 - опять же только вопрос упихивания длинны рефлектора в сабж. Найти бы технологию изготовления рефлекторов по своим формулам... Ну это пока совсем неясный для меня вопрос. А пока буду использовать что есть. Очень хочется нормальный (в смысле DL c тактовой кнопкой) вариант налобного фонаря. |
112
Всю оптическую часть на С20С сделал, промерил по свету и по теплу, все хорошо ( в смысле как и было задумано). Скорее всего из за издевательств над рефлектором дальний чуть послабее - 10700 лк на 1,4а, но идея работает.
Теперь пока работаю над улучшением драйвера - хочу поробовать поставить два независимых (кроме общей тактовой кнопки) драйвера на дальний и ближний и сопрячь их по логике включения. Плюсов в таком варианте видится два - на дальнем (как и на ближнем тоже) можно делать пользовательский настраиваемый режим до 350 (700) ма, мне этого немного не хватает, - на ближний можно независимо дать до 1,4а, на дальний до 3х а в бусте. Минус понятно- 2 драйвера, но у меня они есть, и попробовать, как реально сопряжется по логике работы. Пока сделал прошивку на чисто ближний - в нем получился настраиваемый пользовательский режим, и сопряжение получается - на 2кк перестает переключаться. В целом идея логики работы такая Из выключенного по удержанию вкл мун (бл), по 1 кк вкл настраиваемый ближний по 2 кк вкл настраиваемый дальний+ ближний (мода1) При включенном фонаре 1 кк - выкл 2кк - разрешение/запрет перебора по ближнему/дальнему по очереди т е если 2кк после выключения/включения еще не было - то удержание гоняет по кругу ближний, если сделать 2 кк - ближний фиксируется и гоняем по кругу дальний, еще раз 2 кк - дальний фиксируется и опять гоняем ближний и т д по кругу удержание (если разрешено для ближнего)- то ближний идет по 3 режимам 1 - настраиваемый, 2 - средний (350 или 700 ма) 3 - максимум (1 - 1,4а) удержание (если разрешено для дальнего)- то он идет по 4 режимам 1 - настраиваемый, 2 - средний (350 или 700 ма) 3 - максимум (1 - 3 а) 4 - 0 (чтобы можно было по 2 кк выйти в чисто ближний без выключения фонаря) Степдаун и индикация питания естественно сохраняются. Ну как то так. Вот теперь думаю - это будет кому нибудь еще интересно, или это меня уже несет к неведомым высям... [Исправлено: Alex63, 23.04.2015 в 18:07] |
113
Последний вариант конструкции DL на базе С20С в теме https://forum.fonarevka.ru/...,
в ней же последний вариант драйвера на управление 2 диодами от 1 кнопки - практически описанный в предыдущем посте алгоритм, но уже адаптированный и реализованный. ИМХО очень удобно, интуитивно понятно, много вариантов света. Считаю, тема свою задачу выполнила. Всем спасибо за мнения! |
114
Понемногу идет развитие - перешел на 1 драйвер с ATtini 85,
установлен в SolarStorm SH02 (коротко по переделке в теме https://forum.fonarevka.ru/...) Описание драйвера ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ -по 5 МОД основного света, по 6 настроек 1 моды и в дальнем и в ближнем Ближний – (Мун, Мода1настраив-я, 350ма, 700 ма/служебная, нет в переборе/, 1а) 1 а сбрасывается до 700 ма, если при 1А ближнего делаем 2кк и подключаем дальний Дальний – (0, Мода1 настраив-я, 700 ма, 1а/служебная, нет в переборе/, турбо 2а) 2а тубро сбрасывается в 1 а через 2 мин по таймеру, при пониженном питании, температуре выше 70 гр 2а турбо сбрасывается в 700 ма при довключении ближнего из турбо моды Стробы - 4 моды - быстрый строб, медл строб, маячок, маячок с подсветкой 350 ма ближн Программируемый маячок в спящем режиме (вспышки мун раз в 8 сек) Индикация питания Степдаун всех мод при низком питании или температуре драйвера выше 70 гр , Выключение фонаря при 2,8 в и температуре драйвера 80гр. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ РЕЖИМАМИ Из выкл • Удержание – мун• 1кк ближний в моду1, дальний в 0 • 2кк ближний в моду 1, дальний в зависимости от флага С1 (программируется) в турбо или в 1 моду * 3кк – (если флаг Н1=0) изм напряжения акка * 4кк – (если флаг Н1=0) строб удержание в режиме строба - перебор быстрый строб/медл С/маячок/маячок с подсветкой 350 ма, выкл стробов 1кк * 3кк - изм напряжения, а 4кк строб - при значении флага Н1=0 - По умолчанию, программируется, при Н1=1 комбинации кнопок меняются местами • 6кк – блокировка только из выкл -1 раз мигает диод/ разблокировка 2 раза мигает кнопки Из вкл - Удержание – перебор по кругу мод ближнего без муна (если было четное число комбинаций 2кк с включения, либо дальнего (если было нечетное число комбинаций 2кк во включенном состоянии), либо режимов строба, если стробим• 1 кк – выкл • 2кк - если дальний выключен – довключает к текущей моде ближнего дальний (Турбо или Моду1 в зависимости от флага С1), если после первого 2кк - моду дальнего не меняли, при втором кк мода дальнего становится в 0 (т е По первому кк добавили дальний – и по второму кк убрали)) - удержанием перебрали моды дальнего, при втором кК можно перебирать моды ближнего, дальний зафиксируется в выбранной моде * 3 кк - индикация напряжения акка * 4 кк – строб. Программирование и запись режимов Мода1, комнатной температуры, флага С1, флага Н1, маячка (слип) • Мода 1 ближнего – сделать 5 кк в 1 моде ближнего (при вкл без двойных кликов) - выбор подрежима от 35ма до 200 ма, яркость ближнего начнет меняться по кругу, сделать 1кк при выбранной яркости моды• Мода 1 дальнего – сделать 2кк из выкл, удержанием дойти до 1 моды дальнего, сделать 5 кк – дальше аналогично ближнему • Запись комнатной темп в память - 8кк из любого режима кроме строба, мигает 3-17 раз +пауза+ еще 2 раза, если ни разу не записывали – при смене акк диоды моргают 1 раз • С1 – в какую моду вкл дальний по 2 кк – если 1, то в турбо, 0 – в 1 моду. программирование - в 3й моде строба сделать 5кк, фонарь начинает мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то с1=1, если при темн фазе, то слип1=0 , индикация записи - 2 вспышки • Н1 – назначить 3кк/4кк - в 1й моде строба сделать 5кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то Н=1, если при темн фазе, то Н=0 , индик записи - 2 вспышки • Слип – маячок во сне - в муне сделать 5 кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то слип2=1, если при темн фазе, то слип2=0 , индик записи - 2 вспышки Прогр режимы по умолчанию (до первой записи в ЕЕПРОМ) - Мода 1 ближнего 51 (70 ма), Мода 1 дальнего 51 (140 ма), Комнтемп=10 вспышек(для среднего МК 25 гр), С1 = Н 1=0 , Слип2=1(вкл). |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
115
Задумался о драйвере в С22С. Там тоже 2 диода, а если с индикатором то три.
116
117
118
Дело хозяйское.
Мои последние драйвера на 85 в народный линейный при всей функциональности (термоконтроль, изм напряжения) имеют 4свободных ноги для управления диодами, можно и сделать при желании. Вы ведь в основном делаете драйвера - преобразователи? На 2 диода получится ли такой драйвер на одной плате и одном МК, или рассматриваете также вариант линейника? |
119
120
У меня очередной мини проект - вставить боковой флудовый диод в SC02, не трогая основную оптику.
Железо уже готово, собственно, его не много - вставка вбок под флудовый диод а заодно остракизму переделке подверглась пилюля - сделана вставка из меди и туго впрессована в обрезанную аллюминиевую основу. Стало все короче - не будет проблем с защищенными акками, драйвер можно впаять, и диаметр медной части побольше, почти без зазора к стенкам - надеюсь на лучший теплоотвод. Но свет тут будет существенно другой, чем в моем прежнем DL, так что задумался о коррекции прошивки. Видится такой вариант Ближний – флуд Дальний - рефлектор • Моды Ближний – (Мун, Мода1 настраив-я, 380ма, 760 ма-служебная, нет в переборе, 1,12а) • Моды Дальний – (0, Мода1 настраив-я, 760 ма, 1,9а-нет в переборе, турбо 2,66а-3 мин ) • 6 ступеней настроек 1 моды и в дальнем и в ближнем • Тепловая защита • Стробы - 4 варианта • Программируемый маячок в спящем режиме (вспышки мун раз в 8 сек) УПРАВЛЕНИЕ Из выключенного состояния фонаря • Удержание – ближний (флуд) - мун (1 сек на выбор при включении), затем перебор (по 0,5сек) мод ближнего вверх (без муна) • 1кк - первое включение - ближний в моду 2 (350 ма), дальний в 0. При выключении фонаря запоминается выключаемый режим и затем по 1кк включается он же • 2кк дальний в программируемую моду Д2кк (при первом вкл в турбо) • 3кк – строб • 4кк –изм напряжения аккумулятора (максимум заряда 5 вспышек) • 6кк – блокировка (1 раз мигает диод)/ разблокировка (2 раза мигает) тактовой кнопки, • 8кк – запись комнатной температуры (диод мигает 3-17 раз-пауза - еще 2 раза) Из включенного • 1 кк – выкл (или выбор режима при программировании) • 2кк - если включен только ближний – добавляет к текущей моде ближнего дальний (программируемую моду Д2кк), если при этом не меняли моду дальнего удержанием, второй раз 2кк выключит дальний, т е вернемся к ближнему до включения дальнего, если поменяли, выбранная мода дальнего остается в дополнение к текущей моде ближнего - если включен только дальний – добавляет к текущей моде дальнего ближний (программируемую моду Б2кк) - если уже включены и ближний и дальний – переключает возможность смены яркости удержанием дальнего/ближнего • Удержание – перебор режимов по кругу - ближнего без муна (если с включения не делали 2кк или было четное число комбинаций 2кк), - дальнего (если было нечетное число комбинаций 2кк), - строба, если стробим (быстрый строб/медл строб/маячок/маячок с подсветкой 350 ма) • 3кк – строб (выключение строба 1кк) • 4кк - индикация напряжения аккумулятора Прошу высказать замечания/предложения по предлагаемой прошивке, вопрос то актуальный - С21С, С22С с такой же оптикой, да и встроить флудовый свет можно почти в любой донор ...
[Исправлено: Alex63, 20.10.2015 в 17:35] |
