Просмотров в теме 119245   Ответов в теме 134   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 10
Старый 05.02.2021, 18:49   101
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: TIR оптика
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
1, низкое качество полировки поверхности тирки, как влияет?
Речь о боковой (отражающей) поверхности, или о фронтальной?
Если первое, то тогда больше света не отразится в нужную сторону под правильным углом, а в том числе выйдет сбоку внутри фонаря.
2, когда отражатель помещен за менее преломляющей средой, как это влияет. Точнее понятно что при неидеальных условиях часть света проходит за преломляющий барьер. Но как представить эффективность такого отражателя?
Понимаю что тут уже наверно или на глазок, или четкие расчеты, но всёже
Свет с диода попал внутрь тирки. Часть вылетела вперед, часть вышла сбоку, часть превратилась в тепло. Если заклеили люминем и с боков теперь свет не выходит, то для оценки эффективности щупайте температуру поверхностей тирки.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 05.02.2021 в 18:57]
kirichs (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 19:05   102
chem
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
часть вышла сбоку,
Нет, смотри определение TIR.
Выходит, поскольку коэффициент преломления клея ближе к стеклу/пластику, чем к воздуху. Потом переотражается от алюминия, частично отражается, частично проходит внутрь линзы и т.д.
Старый 05.02.2021, 19:29   103
VovanV
_
Да (часть вышла) - смотри глазами сбоку на тир с включенным диодом.
[она светится, а иначе, выглядела бы сбоку как с выключенным диодом.]
Выходит,
Фольга не прозрачна. Не выходит.
Старый 05.02.2021, 19:46   104
chem
Да (часть вышла) -
Тогда это не TIR.
Чтобы дойти до фольги, должна выйти.
Старый 05.02.2021, 20:07   105
VovanV
_
Тогда это не TIR.
Не пойму о чем ты споришь, ну сам попробуй глянуть на раскрученный фонарик.
Просто идеального в промышленности ни чего нет, вот и эти типичные 5-10% потерь, это оно и есть -- то что вылетает с боков + нагрев.
Клей конечно оказывает влияние, но я выше описал общую картину блокировки вылетающего наружу бокового света непрозрачным материалом. Если не светится, значит фотоны пошли разлетаться по другим путям.
Старый 05.02.2021, 21:58   106
chem
Надо определиться, что описываете.
А потери для нормальной ТИРки существенно увеличатся, иначе проще было бы её выкинуть, и из фольги от шоколадки сделать на пальце рефлектор.
Старый 05.02.2021, 22:22   107
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 17:15
Сказал(а) спасибо: 296
Подскажите пожалуйста, существуют ли TIRки с углом 8-10 градусов под Ничии или Самсунги с высоким кри?
Старый 05.02.2021, 23:55   108
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Подозреваю что как-то так. Но едва ли разница будет существенная между хреновым отражателем с тир и без тир, как понимаю по сути, как бы там ни было с клеем, всё это уже в первую очередь зеркальное отражение. Хотя хз еще как при этом внутренний цилиндр тир себя ведет, да и внешняя поверхность
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2021, 01:03   109
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Bynthtce.obqcz,
здесь посмотрите
Старый 19.10.2022, 14:00   110
Enisey
Аватар для Enisey
Последняя активность: 13.10.2023 08:12
Duh2 Re: TIR оптика
Корифеи, подскажите по характеристикам TIR линзы. Как понимать угол, который указывается? Это половинный или полный?
Как например в ножах указывают угол заточки 30гр - это половина, полный будет 60гр.
Enisey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2022, 07:17   111
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Enisey :
угол полный но половинной яркости
Старый 21.10.2022, 09:21   112
Последняя активность: Сегодня 17:33
половинной яркости
Медианной, ЕМНИП.
Старый 21.10.2022, 09:28   113
Медианной
не вы2.72бывайся
полагаю, что нет. там не 2 равные части по количеству света, а именно падение интенсивности в 2 раза
kaa.mobil (21.10.2022)
Старый 21.10.2022, 09:44   114
Похоже, ложная память.
Действительно, 50%.
Старый 21.10.2022, 09:54   115
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
galex, alibek, мне кажется вопрос в принципе не о том. Человек спрашивал, он измеряется от центральной оси или это полный угол (применительно к ножам - угол между лезвием и камнем при заточке будет половинный)
Старый 21.10.2022, 09:55   116
Так на него уже ответили.
Полный угол.
Для половинной яркости.
Старый 21.10.2022, 10:04   117
ploop
Аватар для ploop
alibek, увидел, сорри.
Старый 13.09.2023, 12:21   118
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 13:55
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 1473 раз(а) в 580 сообщениях
Апну темку. Давеча пристроил в ЯЛ G15 оптику, вроде ту, что в Юнике идёт в базе (уже перепутал их все и непонятно откуда какая), так вот вроде всё ничего, но не нравится видимая, явная граница между сфокусированным спотом и боковой, сходящей на нет, засветкой. В Юникорн я переставил оптику из Геккона, которой его укомплектовал уважаемый fnksb и вот это оказалось тем, что мне надо, там она вроде на 45⁰ была и в G15 захотелось что-то подобное, но второй такой нет, в магазинах не нашёл, на заказ с Алика ждать долго, приедет когда уже снег пойдет. Так вот думаю может просто гладкую немного заматовать, но как это сделать, чтоб не потерять сильно в дальности, её и так маловато, а в основном сгладить переход. Что если пройти только по окружности, не залезая в центр линзы, но опять где начинается образование этой пограничной зоны не знаю, испортить тоже не хотелось бы, в целом то она хорошая. Может кто-то экспериментировал и есть мнение на этот счёт?
Старый 13.09.2023, 12:44   119
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 15:31
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Можно, наверное, пробовать на разные области приклеивать матовый скотч, чтобы была возможность откатить обратно
Старый 13.09.2023, 13:19   120
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Вот здесь описано, как баловался. Мнение такое: матировать можно, при наличии тонкой полировальной пасты, чтобы можно было гибко регулировать степень матирования вплоть до полной полировки "как было".
У матового скотча, имхо, матовость избыточная, чтобы просто резкие границы спота снять. Сопутствующие потери будут больше необходимых.
Всякие фонарные крепления
aleksiy.perm (13.09.2023), Gek (13.09.2023), Наиль Валиахметов (13.09.2023)
Время генерации страницы 0.12770 секунды с 16 запросами
