Просмотров в теме 31836   Ответов в теме 117   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2016, 23:58   101
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
По умолчанию Re: SIPIK SK68 и его клоны
OldRanger,
Два года назад там же, трехрежимный без дырки и с лучшим оттенком диода из всех виденных мною клонов.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 15:22   102
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 08.11.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 475
Посмотреть сообщение Сообщение от OldRanger :
Megavit, память режима есть -я менял драйвера на фонарях как раз из-за отсутствия памяти.
Поменял драйвер, старый был в пилюлю вставлен, этот просто прижал пилюлей. До разряда еще не доводил. Все работает как надо, но теперь раздражает кнопка - при включении дребезг контакта и режим перескакивает на следующий. Может в ней пружинку разогнуть?
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 15:44   103
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
оттенок розового сипика во всём зелёном - тренд сезона!
Старый 01.05.2016, 15:51   104
ArcticOcean
во всём зелёном
Вложение 166921
Может это лазер ?
Старый 01.05.2016, 16:02   105
Может это лазер ?
нихтнайн! это зелёный монохром XPE G2
Старый 11.05.2016, 18:46   106
Megavit
Аватар для Megavit
Какую кнопку посоветуете на замену? Как их вообще подбирают?
Старый 11.05.2016, 20:15   107
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Megavit, по размеру наверное. https://www.fasttech.com/pr... там есть и большего диаметра
Старый 11.05.2016, 20:19   108
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
чтоб влезла. 14 мм
она одноразовая. после разборки придётся заклеивать
http://www.kaidomain.com/ca...
http://www.d******/c/lights-...
Megavit (18.08.2016)
Старый 29.11.2018, 13:31   109
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Купил клон, чтобы посмотреть-пощупать.
Это и вправду такое?.. Или реальные сипики лучше?
Про электронику, линзу и диод было понятно.
Но тут: острые края безеля, тонкая клипса. Мне его в карман ложить страшно, зацепится и порвет-порежет.
Кстати, не завалялось у кого сипика? Какой у него ширины пучек? Я и так линзу в ручном фонаре не понимаю, но в этом, пучек такой узкий, что вообще совсем...
Старый 29.11.2018, 13:50   110
тонкая клипса.
Подделка. У сипика клипса имеет прочность закаленного рельса
Краев острых вроде нету нигде, кроме как под кончиком могучей клипсы в основании головы
У настоящего сипика дыра под звездой
Вообще сипик отличается высоким качеством. По сравнению с яркийлуч т1
Как на фото. Меньше, чем у edi-t t11. Хотя в идиты стоит уже неродная линза от танка тк736
[Исправлено: blindnick, 29.11.2018 в 13:54]
Старый 29.11.2018, 13:58   111
ЗАЧЕМ?! Или умом это не понять?
Старый 29.11.2018, 15:06   112
Артем Квантов
Лучше один раз "пощупать", чем 100 раз услышать. А стоит оно гроши.
Плюс так получилось, как-то стал блогером. И если хочу сказать, что сипико подобное в 18г. это мусор, то очень желательно его реально пощупать самому.
[Исправлено: Артем Квантов, 29.11.2018 в 15:08]
Tankist_20 (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 15:16   113
Артем Квантов
Она не слабая. Нормально так пружинит. Только сама сталь тонкая и края злые. Зацепить не проблема, проблема в том, что боюсь в карман ложить-доставать, ткань будет цеплять-рвать.
В том, что у меня вижу два места, где предусмотрены места под о-ринг, но его не положили. В сипиках везде где надо были?
Дыра под диодом есть, но отвод тепла таки есть. С батарейкой справляется. Да и 14500 вроде терпит. Я еще за 100р. взял подобный, но на рефлекторе, там совсем везде беда...
З.Ы.: еще вопрос. У реального сипика в широком были "кольца Сатурна"?
[Исправлено: Артем Квантов, 29.11.2018 в 15:21]
Старый 29.11.2018, 15:30   114
Ничего страшного. Конструкция фонаря не предусматривает герметизацию. Более того, от этого он станет хуже функционировать как линзовик. За высоким качеством корпуса линзовика надо обращаться к танку тк-737 или арчхону d10u
Не может такого быть. Хотя с другой стороны "производители" имеют право вносить конструктивные изменения без предварительного оповещения
Не надо искать что-то фантастическое в фонарике. В свое время это был "прикольный фонарик за 100 рублей. Вау, он еще и работает?!". У меня мечта - купить таки сипик в зеленом цвете и все-таки поставить туда красный xpe
Старый 29.11.2018, 19:58   115
Артем Квантов
У меня же не сипик. А какой-то клон... Мне и хочется понять, насколько он близок к реальному сипику.
Старый 29.11.2018, 20:03   116
Артем Квантов
Честно говоря, мне линзовик ручной вообще не нужен. Линза только в налобниках интересна, и то в варианте "бухать на природе" или чинить авто.
Старый 29.11.2018, 20:55   117
Так и я не про линзу
Ноги популярности сипика еще можно поискать в найткоре. Который в волосатые времена делал культовые фонарики
Судя по описанию - очень близко. Такое мерзкое качество отделки, как у конкретно sk68, встречал только у edi-t и парочки yezl (одна контора). Есть еще один сипик, рекойл ck361 - отделка как у ювелирного изделия, все такое филигранное из себя... По ощущениям близко олайты
Старый 29.11.2018, 21:06   118
Артем Квантов
Огромное спасибо!
З.Ы.: надо все переварить-почитать...
Время генерации страницы 0.13445 секунды с 16 запросами
