52358
131
101
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Может проще собрать имеющееся и испытать в реале? Создать условия граничные и поглядеть что и как и надоли принимать какие-то меры заранее . А нельзя и ток и напряжение застабилизировать? В моём понимании тогда и боятся нечего . Ну а неисправности разного рода-так никто не застрахован на все 100. |
102
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Это какой запас ламп должен быть
![]() Здесь больше проблема в скорости работы этого стабилизатора, и если он промедлит - предохранитель должен спасти все устройство, но скорость реакции предохранителя остается под вопросом, и зависит от конкретных условий.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
103
Сказал(а) спасибо: 340
Кортекс, порядка 250 килосемплов (можно и мегасемпл, если мало) с качественной арифметикой (аппаратные деления, умножения и т.п.). Это на фоне среза LC-фильтра на частоте в два порядка ниже. Т.е. ОС значительно превосходит по скорости фильтр, не допускающий физически резких изменений тока. С AVR были бы проблемы, да... |
104
105
106
107
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Но дуга не будет же гореть при особо низком напряжении. В какой то момент она должна погаснуть. Вот только в какой именно момент?
Или я ошибаюсь??? |
108
Не погаснет. Проводимость дуги зависит от тока. Есть момент, когда отрицательная ВАХ перерастает в положительную (PILOT-T выше описывал процесс и кидал ссылки на графики), это точка с минимально возможным напряжением, верно. Но это работает в случае с мощными лампами, а в нашем случае она взорвётся раньше...
109
А можно ещё одно разъяснение для особо тупых: А каким образом ток пойдёт, минуя преобразователь в предложенной схеме?
110
Поэтому повышающие преобразователи понижать напряжение не умеют... [Исправлено: INFERION, 02.11.2014 в 21:31] |
triloded (02.11.2014)
111
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Такого же типа лампа?
https://www.youtube.com/watch?v=5sPjzWqSb2U запускается она конечно адово. |
m72 (16.11.2014)
112
Да, такая же, наша поменьше только
113
Вот "даташит" на ДКсЭл-180, исходя из которого , а так же используя данные аналогичного документа от лампы ДКсЭл-250 , можно сделать вывод, что напряжение драйвера на выходе должно быть 14-15В и ток регулируемый от 5А до 20А) , то есть мощность от 75Вт до 300Вт . Отсюда можно уже считать и питание какое и сечения и токи ....
[Исправлено: PILOT-T, 18.11.2014 в 23:27] |
WallE (18.11.2014)
115
116
117
http://www.candlepowerforum... последнее фото- так и у нас будет
118
А вот тут и драйвер весь виден по сути! - http://www.candlepowerforum...
119
Что-то темка "подвисла" ... Неужели на столько не интересен проект ? А так живо всё шло в начале...
120
Мечты разбились о рифы суровой реальности.
Тема интересная, но требующая проведения НИР и ОКР в области электроники. WallE, как идейный лидер темы, не обладает возможностями для таких работ. Люди, которые теоретически могут заняться электронной частью, не имеют такой лампы (а лучше нескольких). И соответственно не могут проводить опыты по запуску от своего драйвера и не могут заняться доводкой до ума разработанной схемы. К тому же, лучше даже иметь под рукой такую лампу с допотопным не импульсным пускорегулирующим устройством для сравнения поведения лампы. Только при таких условиях возможно дальнейшее развитие темы. Лично мне, просто не хватает теоретических знаний и практики по работе с силовой электроникой, что бы хоть как то поучаствовать в данной теме. Плюс слабовато с микроконтроллерами. Вот если бы появились какие то рекомендации по "железной" схемотехнике, то я бы мог чего собрать и попробовать запустить. Так что вяло улыбаемся и слабо машем, дожидаясь прихода джедая от силовой электроники и аса микроконтроллерного управления |
WallE (12.12.2014)
