186251
400
41
101
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
102
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Может, но очень и очень маловероятно. Но превысить максимально разрешенный разрядный ток таким образом вполне можно. Скорее всего - просто тихо сдохнет со временем. Это если речь идет о сборке из 2-3 элементов и малых токах (амперы).
Если же параллелятся банки под серьезную нагрузку (30-40 ампер на сборку, 5-10-15 ампер на банку) - вероятность, что жахнет, возрастает. |
103
104
Ну вообще это плохая идея - параллелить 6-8 неизвестных науке банок. Как минимум - работать будет плохо.
105
Простите, это точно тема про использование халявных ноутбучных элементов в павербанках?
106
107
108
109
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 18.11.2025 22:16
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Приходилось дербанить старые ноутбучные аккумуляторы, часто их даже зарядка отказывалась заряжать, приходилось "пинать" в режиме зарядки NiMH. Плюс таких аккумуляторов - полная халява.
110
111
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
не парьте людям мозг:уже несколько лет пользуюсь разными банками,соединёнными впаралель в разных самодельных устройствах!если нет саморазряда,то храниться заряженным этот пак столько же сколько и разъединенные аккумы.раньше ,когда нехватало 18650 из ноутов,то добавлял даже аккумы от сотиков-и всё ок!согласен если из сборки 2х банок тянуть 5 ампер то нужны одинаковые,а если 3 ампера со сборки из 10шт,то пох какие банки
112
vas, это у вас пока не жахнуло. Когда жахнет - измените свое мнение.
Большинство техногенных катастроф произрастали именно из такой слепой уверенности, что всё "и так" работает и будет работать. Слепой уверенности разработчиков, исполнителей, операторов, зачастую игнорирующих предупреждения специалистов. |
113
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
SuperFonarik.ru,
в боинге использовали вовсе не БУ литиевые аккумы из ноутов и тем не менее случаи возгорания были. Про возгоравшиеся мобилки от яблока или самса наверно и вспоминать не надо.. Так что ЛЮБОЙ литий следую вашей логике ПОКА не жахнул... возвращаемся к свинцу ![]() зы. я тут ради интереса вскрыл фонарик Питерского производства закупленный массово на одно из пром предприятий (в сотнях штук), внутри тупо без каких либо схем зашиты запараллелены 2 разных аккума от сотиков. ни одного случая возгорания за несколько лет эксплуатации. [Исправлено: VoronNew, 12.11.2014 в 22:40] |
114
а я ожидал высказывание KEEPPOWERа
115
Регистрация: 15.06.2014 Последняя активность: 12.02.2018 17:03
Сказал(а) спасибо: 30
Господа. Помогите идентифицировать банки из ноутбучной батареи (или поделитесь ссылкой). Под полупрозрачной термоусадкой на корпусе поперек нанесена следующая маркировка- LFAM3A6 в первом ряду, 014615-во втором. Так же отдельно имеется символ, похожий на D.
Если верить китайскому мультиметру остаточное напряжение 1,8 В. Стоит ли заморачиваться или выбросить сразу PS Есть найткор SP1/ |
116
Ошибся. Зарядка конечно же Xtar SP 1.
117
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Sanyo UR18650FM
посмотрите внимательно на саму термоусадку - там должно быть выпрессовано (смотреть под разными углами к свету - видно плохо) я бы не заморачивался как минимум будет очень сильно упавшая емкость |
D_mon (13.11.2014)
118
VoronNew, Вы представляете, как стараются опытные инженеры Boeing, Apple/Dell/Lenovo, чтобы их батареи не жахнули? Там серьезные системы балансировки, зарядки, мониторинга, стоимость которых сопоставима со стоимостью самих батарей. И все равно иногда взрываются.
Что уж говорить о том, что в разы опаснее тупо соединять банки. Цитата:
Не так давно испытывали по ГОСТам две 1000А*ч промышленных батарейных сборки, одна наша - собранная по всем правилам, с защитами и прочим, и одна "тупо запараллеленная", также от вроде серьезной компании, с инженерами и большим опытом. Наша батарея - ок, запараллеленная - ниже. [Исправлено: SuperFonarik.ru, 13.11.2014 в 13:24] |
119
Сказал(а) спасибо: 145
Если про эту, то где здесь 1000 А.*ч? Или это "отвлечённо"?
Все вело-байки параллелят банки, только в путь! Вот у них блоки из 100 и больше банок и ничего не жалуются! А у сына "Приус" - там вообще немеряно банок! Пятилетка - банки ещё не меняли! Ноутбучные банки не самые плохие. Подбор предварительный почти гарантирован. Из шести батарей ноутовых только ОДНА оказалась плохой. Аккумы вытекли и даже не пытался их юзать. Остальные без проблем работают во всём, включая шуруповёрты - нет проблем. (Параллельно тоже!) [Исправлено: vl-per, 13.11.2014 в 16:38] |
120
Каждая банка - формата "D" (34615).
В Приусе, как и в Тесле, также стоят контроллеры и банки подобраны. Вы что хотите доказать? Что храните порох рядом с электроплиткой и пока не загорался? Ну ок, но другим-то это не советуйте
