Просмотров в теме 105105   Ответов в теме 605   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2014, 10:11   101
По умолчанию Re: Что будет если на луну привезти воду с земли и вылить?
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Должны же быть видны пятно хотспота и боковая засветка.
НУ если умничать, то
Земля зимой (в начале января) приближается к Солнцу на расстояние 147 млн.км., а летом ( в начале июля) удаляется от него на 152 млн.км.. Это происходит от того, что орбита Земли слегка вытянута или, как говорят астрономы имеет определенный эксцентриситет.
А если верить гуглу, то диаметр луны
3 474.8 километра
3 474.8 / 147 000 000 000 = 1/42304593,07010475
Ой...
Ну а если кому скучно, то "А разве на солнце не TIR оптика ? "
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 30.08.2014, 10:59   102
Wadim_M
Последняя активность: 07.12.2025 07:11
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Этого недостаточно.
Для того, что бы определить яркость надо учитывать освещенность
Видно, что и там и там фигурирует косинус угла между нормалью и линией наблюдения, только в одном случае в числителе, а во втором в знаменателе. Поэтому при одинаковом световом потоке яркость будет одинакова, если углы равны.
А это бывает только в определенные моменты.
Кстати, а кто что думает по поводу равномерной освещенности луны, что хорошо заметно в полнолуние?
На самом деле это бывает только в полнолуние.
Остается вспомнить, что такое полнолуние и когда оно бывает.
Wadim_M вне форума   Вверх
Старый 30.08.2014, 15:06   103
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
высота 6 м, вертикальная скорость 0,15 м/с
Через 9 секунд после
Через 1,5 секунды после этого Армстронг заглушил двигатель.
Вопрос: насколько упадёт лунный модуль за 1.5 секунды, если его скорость немного около нуля?
А на высоте 30 метров выхлоп ракетного двигателя немного не струя лазаря. В вакууме газы сразу разлетаются широко. И поднимают пыль на ширине многих метров. Пыль поднимается, закрывает обзор, а как газы кончатся — падает обратно. По всей площади.
В упор же двигатель не работал, вот и нет под модулем вырытой струёй ямы.
дискомфорт, вызываемый противоречием между имеющимся устоявшимся представлением и свежей поступающей информацией, фактами.
Да, именно он есть причина теорий ЗАГОВОРА. Тиаретик сталкивается с небольшими несостыковками или недопониманиями, которые не может объяснить. И делает из них вывод, что ложь — ВСЁ. А прав, соответственно, только он. Все свежая информация вызывает у него противоречие и потому игнорируется.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 30.08.2014, 16:43   104
Wadim_M
Не читатель? Двигатель работал полторы секунды после приземл прилунения.
Хотелось бы увидеть что-то по существеннее Ваших фантазий. Реактивная струя - это немного не просто газ. Скорость истечения струи подсказать или нагуглите сами?
И вот эта самая "не струя лазаря" метет пыль даже с высоты 30 метров. Что же будет если сопло приблизить к поверхности в два раза?
Эти небольшие несостыковки НАСА так и не смогло объяснить, и этих несостыковок очень много. Но истинно верующим в светоч демократии это не важно. И ни какие факты не могут поколебать их веру в вымышленые миры. Печально, но Вы даже не смогли осилить пару строчек текста и разобраться как происходила посадка.
Старый 30.08.2014, 16:53   105
Wadim_M
И еще, вынужден Вам собщить, ни какого "как газы кончились" на Луне не будет. Поднятая пыль улетает по баллистической траектории. Очень быстро. Поэтому для создания пылевой завесы эта пыль должна выдуваться в больших масштабах и постоянно.
Старый 30.08.2014, 17:26 Автор темы   106
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Wadim_M, да бесполезно. Те, кто умеет логически мыслить и анализировать самостоятельно, уже все поняли.
А тем кто пользуется незыблемыми догмами ничего не докажешь.
И всякие нестыковки, типа густой пелены разлетающейся пыли при посадке( кстати, на видео это есть, хоть и в плохом качества), слой которой якобы всего 5..10см( интересно, а откуда тогда взялась густая пелена), и которая осталась после посадки совершенно нетронутой, их совершенно не смущают. НАСА сказало так надо, значит так надо
AVSel вне форума   Вверх
Старый 30.08.2014, 17:32   107
John Jack
Спасибо за очередное подтверждение теории: вера в ЗАГОВОР происходит от неумения понимать написанное. Вот и приходится выдумывать целые нагромождения, чтобы объяснить свой диссонанс.
Синий сигнал контакта означал, что лунной поверхности коснулся как минимум один из щупов длиной 1,73 м, которые крепились к трём из четырёх опор (кроме той, где была лестница). Через 1,5 секунды после этого Армстронг заглушил двигатель.
Двигатель был заглушен на высоте около полутора метров от грунта (1.73 минус 0.2-0.3 м от скорости 0.15 за полторы секунды) , плюс нехилая высота самих опор.
310 секунд, ага. При расходе топлива в момент посадки 15-20 кг/с.
В вакууме на расстоянии тридцати метров это неслабый ветер, но приходящийся на большую площадь. Пыль поднимает, как например вертолёт при посадке, но ям в грунте не роет.
С чего бы это — очень быстро? Вы ничего не понимаете в вакууме, вот и пытаетесь болтологией и домыслами обосновать свои заблуждения.
Маленький нюанс: эти небольшие несостыковки волнуют не НАСА и научную общественность, а небольшую группку озабоченных. И истинно верующим в мировой обман их веру в вымышленные миры с розовыми понями действительно веру не могут поколебать никакие факты.
Но для развлечения и оттачивания навыков иногда можно же.
[Исправлено: John Jack, 30.08.2014 в 17:33]
Старый 30.08.2014, 18:30   108
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Космонавт и конструктор космических кораблей К. П. Феоктистов высказался в своей книге «Траектория жизни. Между вчера и завтра»
о возможной имитации полетов: «Наши приёмные радиосредства принимали сигналы с борта „Аполлона-11“, разговоры,
телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны. Устроить такую мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию.
Для этого надо было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу (с передачей на Землю)
опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи „Аполлона“ с Землей на траектории полета к Луне».
https://ru.wikipedia.org/wi...
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
oldman777 вне форума   Вверх
Старый 30.08.2014, 18:56 Автор темы   109
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от oldman777 :
Да, конечно. Отправить к луне пару примитивных ретрансляторов в один конец - это сложно. А высадиться на луну, с возвратом людей на землю - плевое дело.
Старый 30.08.2014, 19:09   110
John Jack
Да.
Кроме как для любителей обманываться.
Пара ретрансляторов стоит ненамного дешевле пилотируемого полёта. Но пользы от них не громадный шаг для всего человечества, а мало-мало лулзов, и те гнилые.
Старый 30.08.2014, 19:10   111
oldman777
Согласен. Что взять с Феоктистова, он всего лишь космонавт и конструктор космических кораблей, в отличии от вас.
Старый 30.08.2014, 19:32 Автор темы   112
AVSel
Аватар для AVSel
Стоимость вывода килограмма груза на орбиту земли грубо от 3000$. Дальше сами посчитаете?
И какая-же польза вам от высадки на луну, кроме конечно лулзов и споров на форуме? Очень интересно послушать.
Кстати, а почему российские двигатели от лунной программы существуют в природе, а американские "потерялись", причем вместе с чертежами? Ох уж это разгильдяйство в НАСА...
А я использую исключительно научный принцип в познании, и поэтому не верю никаким авторитетным источникам.
Старый 30.08.2014, 20:09   113
John Jack
А доставка на орбиту Луны — ещё больше.
Теперь сравните это со стоимостью например ядерных ракет, которые вообще работают исключительно стоя и гния на месте.
Сегодняшний уровень науки и техники например. В прогрессе многое взаимосвязано, и без затрат на то у нас бы сейчас не было этого. А как вариант — была бы ядрёна война и нас бы не было вообще.
Кстати о теории относительности. Её доказательство — работа GPS и глонасса. Неиллюзорная, что характерно.
Какие ваши доказательства?
Начиная со школьных учебников и даташитов, ага. Это не научный принцип, это принцип средневекового обывателя: "если я чего не могу понять, значит этого не существует". Разумные люди же наукой пользуются по назначению. Потому что научный подход именно этим отличается от религиозного — он работает даже если в него не верить, и даже если о нём вообще не знать.
Старый 30.08.2014, 20:11   114
oldman777
Ясно, всё по уму. Чёт Луна за три дня утомила. Может сменим тему на Башни Близнецы? Там тоже вроде не всё так однозначно. Вылить на них воду для начала, как на Луну, и погнали!
alyams (30.08.2014)
Старый 30.08.2014, 21:25 Автор темы   115
AVSel
Аватар для AVSel
А в ответ блаблабла...
В общем, разницу в цене запуска ретранслятора весом в пару десятков килограмм, и модуля весом в несколько тонн( да еще на специально для этого сконструированном носителе), вы посчитать не в состоянии. Двойка по математике за 3-й класс. Верьте и дальше что:
Опять болтология? Был конкретный вопрос - какая конкретная польза от высадки на луну? GPS и глонасс без высадки не заработает?
А фактическое наличие российских двигателей и отсутствие американских - не доказательство?
Сей эпос про че вообще? Про ваше отношение к науке и религии?
[Исправлено: AVSel, 30.08.2014 в 21:30]
Старый 30.08.2014, 21:29 Автор темы   116
AVSel
Аватар для AVSel
Воды на башни в интернете и так было вылито не мало, а толку то, погибших не вернешь...
Правда... даю 100% гарантии, что обсуждение этого вопроса неизбежно приведет к политике и тема будет удалена.
Старый 30.08.2014, 23:33   117
oldman777
Согласен, погорячился.
А про любимый лунный трактор - В смысле "Луноход- 1", был на луне или нет?
И тема подходящая.
Старый 31.08.2014, 00:02   118
John Jack
Разница в долларах не значит ни-че-го, когда на программу работает самая богатая страна мира. При том что эта программа есть престиж, безопасность и мало не национальная идея.
Пользы от запуска ретранслятора никакой. Советы уже запустили на Луну беспилотную станцию. И даже вернули обратно. Грандиозная мистификация ценой пусть даже небольшой части космического полёта уже не окупится ни за что. Заметно дешевле она всё равно не обойдётся, те же системы связи и управления для беспилотного корабля даже сложнее. Керосина уйдёт меньше, но по сравнению с электроникой керосин вообще ничего не стоит.
Пользы от пилотируемого полёта — множество. Отработка и проверка туевой кучи узлов и систем для будущих космических полётов как самая очевидная.
Нет. Это не доказательство, а голословное заявление, иначе говоря — [слово]. Каких-таких американских двигателей у вас внезапно отсутствие?
Про то, что один участник дискуссии, не будем тыкать в него пальцами, слишком толсто эпатирует публику. Явление "вроде разумный человек, а такой бред несёт" могло бы удивлять, но к околонаучным фрикам все уже как-то привыкли. Тем более что тут ломающие открытия слишком девяностопятипроцентны, даже не радиант какой.
Старый 31.08.2014, 00:17   119
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 10:41
Сказал(а) спасибо: 2262
Таких, которые способны вывести на орбиту груз большой массы. Для этого используют российские носители.
Если так непонятно, разжую:
Как после всего двух неудачных стартов ракеты-носителя, проходят 16 сложнейших полётов без малейшего сбоя? Почему ни в одной миссии не было ни одного астронавта из других стран? Где те 300 кг лунного грунта якобы привезённые астронавтами? Как удалось преодолеть пояс Ван Аллена с обшивкой из фольги и остаться в живых? И т.д. и т.п....
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 01:15   120
John Jack
До 91 года США использовали носители вероятного противника? А те же Шаттлы так, пердячим паром летали?
В реальных условиях для всякой ерунды в какой-то момент советские оказались дешевле. Бывает такое при конкуренции из двух с половиной вариантов на весь мир.
13 — это без малейшего сбоя? Также умным людям свойственно иногда учиться на своих ошибках, это у нас освящённые ангары падают.
Потому что холодная война и хрен вам, а не благотворительность? Космические полёты изначально были военной программой.
Где надо, там и.
Очень быстро и словив дозу. Радиофобией Америка тогда не страдала, ничего меньше полного фолаута не боялась.
Время генерации страницы 0.16354 секунды с 16 запросами
