85740
159
30
101
Регистрация: 01.11.2012 Последняя активность: 11.11.2016 01:28
Припаяй параллельно три 5ватных резюка на 4.7Ома к усб-папа, выстави на хорошем блоке питания 9Вольт и воткни это всё дело с этим тестером. Секунд через 10 заморгает индикатор(есть аналогичные тестеры, которые не моргают), отключи и проверь напругу на 5 Вольтах с одним резюком на 4.7Ом
НЕ КУРЮ....И НЕ ТЯНЕТ!!!!! [Исправлено: CeleronD, 29.11.2014 в 03:26] |
102
103
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
2. по поводу защиты от переразряда. Я сейчас себе переделывал всем известный модуль зарядки от usb на TP4056 с платой защиты. ![]() В качестве контроллера защиты там установлен DWA01A и он управляет 2 полевиками. В схеме, по мануалу, перед 5 ногой (Vcc) стоит резистор 100Ом. В самой микрухе - делитель напряжения с очень большим сопротивлением (МОм-ы) Если этот резистор заменить на большего номинала (я из того, что было слепил 282КОм) - то порог отключения поднимается (на моем экземпляре с 2,5В стало примерно 3,03В). Такие микрухи есть разных фирм, но идея будет такая же. Если так не получится, можно там же сделать просто делитель напряжения на вход 5 ноги. Тоже поднимется нижний порог. Выдрать такую платку можно со старых аккумов от мобилок. Единственный недостаток - нужно предусмотреть кнопку, закорачивающую + батареи с 5 ножкой (Vcc), можно через тот же резистор 100 Ом. Иначе схема может не открыть полевик (верхние пороги все тоже уползают и если раньше заряжалась батарея нормальным током, а не капельным, после 3,1В, то теперь она открывает полевик с 3,9В. Если после подключения аккума не закоротить + с 5й ножкой. Хотя свеже заряженного аккума может и хватит (4,2>3.9). 3. вопрос к вам, какая конструкция у нагрузки? зачем переключатель и мелкие резисторы? Номинал резисторов? Я думаю сам спаять. 4. Т.к. питание у нас идет от разряжаемого аккума, то защиту нужно ставить так, чтоб управляемый ей полевик отключал нагрузку, а не всю схему (показания нам все же не плохо и посмотреть будет ). Или питать отдельно блочек - вставить там где-то еще один микроюсб разъем для этих дел.хотя он вроде как запоминает значение при отключении питания, нужно себе тоже заиметь и в живую потестить. [Исправлено: MSS, 11.12.2014 в 00:14] |
AVTOELEKTRIK (04.01.2016)
104
105
Регистрация: 13.01.2014 Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
какая-то цена у этого полуфабриката не гуманная
106
107
108
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
109
choosecool, вот такой вот вариант.
Для автоматического отключения нагрузки по заданному нижнему порогу напряжения. К USB Charger Tester Meter подключаем нагрузку, собранную по схеме ниже. Собирал из того, что было под рукой. VT1 - CEB6030L VT2 - PN2907A VD1 - TL431 Нагрузочные резисторы подключаются в цепь с помощью джамперов. Ток получается от 0,4 до 1,6А (0,4 на каждый резистор). Подстраиваем резистором нижний порог выключения нагрузки (у меня получилось под нагрузкой 2,98В, без нагрузки 3,04В). При подсоединении к ЮСБ тестеру нагрузка сама не подключается. Чтоб пошел ток нужно нажать микровыключатель S1, тогда полевик откроется и будет открыт до установленного нижнего предела. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AVTOELEKTRIK (04.01.2016), Volosaty (29.12.2014)
110
Почему мигает экран под нагрузкой у LCD USB Voltage Current LED Charger Tester Capacity Detector Power Supply Bank?
такого http://www.winddeal.net/ima... подключаю к нему резистор нагрузочный, экранчик светится секунд пять и начинает мигать...
112
то есть не страшно и не брак. ну ок, пусть сигнализирует.
113
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 25.10.2025 13:19
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Искал себе подобную забаву, напоролся на вторую версию достаточно популярного мультиметра, правда, отзывов у продавца нет, ну да ладно, не те деньги чтобы реветь сильно. В беглом переводе, отличается большим экраном с голубой подсветочкой, 20AWG кабелем, сигналом вместо мигания при всех перегрузках, защитой, магическим чипом CW3002D для совместимости с большинством мобильников – планшетов,- чтобы те принимали максимальный зарядный ток, двумя USB портами,- один универсальный с функцией быстрого заряда, другой с синхронизацией данных и зарядом. Заказал тут, тынц. Как и если приедет, отпишу, находил такой на eBay, но цена больше, посмотрим.
Rimlyanin (27.04.2015)
114
115
[Исправлено: Itriy, 27.04.2015 в 20:05] |
116
117
Добрался-таки до меня сей прибор, очень удобная забава оказалась, повосхищаться, насколько вторая ревизия отличается от первой, как понимаете, не могу, в виду отсутствия предмета сравнения, но полностью доволен этой коробочкой. Экранчик очень хорош, читается все изумительно, были протестированы все кабели попавшиеся под руку, парочка отправилась в мусор, в том числе родной от телефона Samsung,- 0.3А это не результат, что там перетерлось непонятно, с виду как новый. По точности измерений пока ничего сказать не могу, ибо взрослый мультиметр от UNI-T пока не доехал, а тем, что в наличии можно только вольтаж в розетке измерить и то плюс минус десять…
118
Регистрация: 24.06.2015 Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 4
Доброе время суток.
Приобрел новый телефон — заявлена батарейка 3080 mAh и поддержка Quick Charge 2.0 Комплектная зарядка может: 5V=2A , 9V=1.2A , 12V = 1A Судя по всем известному прибору весь процесс происходит при 8.8v и 1A Гаджет намерил мне всего 1820 mAh за 2ч 10м Ну да, уже подтвердили, что QC только заявлен, но в телефоне стоит программное ограничение. Вопрос в другом: Как ему верить? Телефон нормально работает, долго. Почему 1820mAh показывает прибор? Та же фигня с другим телефоном, где заявлено 2300 mAh. При чем проверял на телефонах одной модели — одному 2 года, другому — 1.5 почти. Показания одни и теже — зарядка происходит при 5v и 1.2A, в итоге показало 1750 mAh. Как корректно пользоваться устройством? |
119
Сказал(а) спасибо: 6701
все нормально |
120
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
В случае, когда контроллер заряда построен на импульсном понижающем преобразователе, в ход идёт другая арифметика. Мощность на выходе = мощность на входе*кпд преобразователя. Допустим, на входе 9 вольт, на выходе нужно 4.2 При токе в первичной цепи 0.5 ампера (4.5 ватта) во вторичке при идеальном кпд 100% будет течь ток 4.5ватт/4.2 вольт=1.07 ампера То бишь, за час прибор, подключенный между зарядным устройством и телефоном, насчитает 500махов, хотя фактически в батарею было вкачано 1070 махов. На практике, конечно меньше, в зависимости от эффективности преобразователя. Надеюсь, принцип понятен. Поэтому, если нет уверенности, что в гаджете стоит линейник (а при токе в 2 ампера и 9 вольтами на входе ставить линейник не очень разумно), самый верный способ понять сколько ампер-часов залито в батарею, это измерить ток между контроллером заряда и самой батареей. Либо исходить из ватт-часов*кпд. [Исправлено: Memorized, 08.11.2015 в 01:51] |
