Просмотров в теме 156516   Ответов в теме 231   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 3
Старый 07.07.2014, 13:44   101
Последняя активность: Сегодня 16:36
Сказал(а) спасибо: 17736
Поблагодарили: 40063 раз(а) в 14823 сообщениях
По умолчанию Re: Налобный фонарь Armytek Tiara A1 Pro и C1 Pro
Посмотреть сообщение Сообщение от TADI :
Фонарь проработал 2 часа 59 минут, после чего начал мигать. По яркости средний режим стал почти как остальные режимы. Напряжение на аккуме 1.139 вольта. Проверю все еще раз.
И это при потреблении "1.2 А - средний", указанном Вами в первом посте? У нее и средний без стабилизации, что ли? Или это косяк мультиметра?
Старый 07.07.2014, 13:44   102
Пехота
Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
А грелся сильно? У меня не горячий был, но более чем просто теплый.
Пехота вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 14:28   103
Пехота
На моем яркость не менялась в процессе, стабилизация присутствовала. Лучше б ее не было, подольше светил бы, хоть и с меньшей яркостью
Старый 07.07.2014, 22:48 Автор темы   104
TADI
Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Да, режим этот. Но фонарь немного другой - Тиара Про А1 с теплым светом, хотя мало что это меняет.
Сам таким результатом удивлен, перепроверю. Надо будет измерить ток сразу, через 2 и три часа.
Могу предположить, что даже если фонарь со стабилизацией, МН аккумулятор через некоторое время перестает "тянуть". Так же, как и в турбо режиме.
Ну напряжение мультиметр измеряет правильно (на 18650 проверил). Если бы у него батарейки сели, во всем врал.
TADI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 23:02   105
Но не 85-ти люменах же...
В общем, фантастика какая-то, три разных фонаря - три разных результата.
Кстати, еще момент - в тиаре ведь есть настройка питания, АА/14500? Может, при установке другого питания она начинает глючить?
Могут из-за щупов быть косяки на высоком токе. Т.е. сопротивление растет, напряжение проседает, драйвер начинает поднимать ток с банки. Как вариант.
[Исправлено: fnksb, 07.07.2014 в 23:04]
Старый 08.07.2014, 09:22   106
Пехота
3.28 А - макс
1.2 А - средний
0.12 А - мин
Вчера мерил токи на моем, на свежем аакумуляторе они почти такие-же
Старый 08.07.2014, 15:01   107
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Пехота, прочитал в ветке про магазин альфабейз что вы выявили несовпадение времени свечения с заявленным, скажите вы не пытались сравнить токи с разрядными характеристиками аккумуляторов? например вот PDF для SANYO в нем есть разрядные кривые для разных токов. можно прикинуть что будет на токах, которые потребляет фонарь.
[Исправлено: ML102_4.35V, 08.07.2014 в 15:47]
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 16:30   108
PuLs@R
Аватар для PuLs@R
Последняя активность: 26.08.2014 19:02
 Сообщение от TADI :
1.5 А - турбо
950 люмен? Ну-ну.
так вроде хмель2 на таких токах не меньше 600люм. при хорошем драйвере даст.
PuLs@R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 16:38   109
Пехота
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Так вот я про что и говорю. Не может тиара светить при потребляемом токе 1,2А более двух часов, а учитывая, что при стабилизации на подсевших аккумуляторах потребляемый ток возрастает - теоретическое время работы приближается к тому, что я намерил: чуть более полутора часов.
А производитель заявляет 3 часа стабилизированного света в этом режиме на 2000ма/ч энелупах, которого даже теоретически быть не может на таких токах. Налицо обман.
И вообще не понятно, как фонарь может потреблять 1,2 с лихом ампера при 85 люменах.
На глаз там явно больше чем 85 люмен. На глаз в этом режиме в районе 200 люмен.
Опять обман
Старый 08.07.2014, 16:41   110
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от Пехота :
на мой взгляд глаз самый неточный прибор чтобы люмены мерить.
Старый 08.07.2014, 16:43   111
V44
Последняя активность: 10.03.2015 02:02
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 98 раз(а) в 53 сообщениях
Может косяки в прошивке драйвера?
V44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 16:44   112
PuLs@R
Аватар для PuLs@R
согласен, нужно разбирать и мерить ток на сиде напрямую мультиметром т.к. мерять ток на питании как то не то....
Старый 08.07.2014, 16:46   113
Пехота
Согласен, но светит ярко , сильно ярче чем 90люм феникс 21 с рассеивателем
Старый 08.07.2014, 20:47   114
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от PuLs@R :
можно по току аккума прикинуть баланс мощностей. кпд преобразователей примерно известен.
Старый 09.07.2014, 13:36   115
Alfa Blaze
Аватар для Alfa Blaze
Последняя активность: 16.02.2022 13:57
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 67 раз(а) в 51 сообщениях
TADI, пришла к Вам за помощью. Сегодня при разборе полетов выяснилось следующее:
В первой партии Тиар, которые попали на Россию были другие токи и другие режимы. Как так вышло - партию выпустили и отправили нам, но на фонарных форумах начали писать, что режимы подобраны не очень, поэтому прошивку изменили. И режимы стали такими, как сейчас (во второй поставке на РФ уже были новые). Учитывая, что изменения были сделаны быстро, пока Тиары к нам еще и не доехали - в мануалы не попала первоначальная инфа.
На деле режимы были в первой поставке - Main3 - на 30% ярче, Main2 и Main1 - в 2 раза.
В связи с этим пришла Вас просить замерять токи на тех фонарях, на которых Вы проверяли рантаймы - есть очень большая вероятность, что это как раз разные партии с разными режимами...Буду Вам очень благодарна, если замеряете - это или многое объяснит или даст основания для дальнейших выяснений..
Alfablaze.ru - Профессиональные фонари для охоты и активного отдыха
Alfa Blaze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2014, 21:50 Автор темы   116
TADI
Тиара с новой прошивкой показала такие токи:
Турбо - 3,5
Макс - 1,75
Средний - 0,55
Мин - 0,05
Аккумулятор МН 2000 саньё
gim (01.01.2015), Tim_ON (11.07.2014), Пехота (10.07.2014)
Старый 10.07.2014, 22:22   117
Пехота
Турбо - 3,5
Макс - 1,75
Средний - 0,55
Мин - 0,05
Вот это совсем другое дело
Старый 10.07.2014, 23:54   118
PuLs@R
Аватар для PuLs@R
Турбо - 3,5
Макс - 1,75
Средний - 0,55
Мин - 0,05
а по люменам если примерно прикинуть сколько будет в режимах?
Старый 11.07.2014, 08:21   119
ML102_4.35V
осталось только научиться отличать новую версию от старой без амперметра.
Старый 11.07.2014, 09:53   120
Gregors
Аватар для Gregors
Последняя активность: 30.07.2014 10:54
TADI,
Пехота,
Значат ли эти токи, что и рантайм будет получше?
Gregors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15756 секунды с 16 запросами
