84654
119
101
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 09.12.2025 00:19
Подскажите какой элемент из схемы может умереть тихо? Зарядка не реагирует на блок питания. Где посмотреть приходит ли на процессор напряжение?
102
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
103
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Тема скорее всего мертвая, ТС уже 4 года не отмечался в ней
In Fino verytas |
104
105
106
108
Э нет. Вы спросили
Т.е. вместо того, чтобы идти от разъема питания, проверить стаб lm7805, хотите сразу тыкать в процессор и перепаивать что-то? Вообще странный вопрос. Напряжение на процессор приходит на ножки питания. Если не находится даташит, то минус легко ищется по контакту с широкой основной дорожкой, плюс обычно какая-то из угловых ног. Между ними конденсатор. Просто не зная элементарных основ, паять там это именно сродни внутриполостной операции по ютубу [Исправлено: galex, 03.05.2024 в 19:46] |
109
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
А если для простоты сделать только один канал чтобы не было проверки аккумуляторов. Кто-нибудь можете подсказать какое должно быть сопротивление и показать на фото куда конкретно его поставить?
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм |
110
Т.о. напряжение снизится с 5В до 2,445В. Тогда на первом отсеке тест перед зарядкой будет более "мягкий"... [Исправлено: BatrakovSV, 25.01.2025 в 13:52] |
111
И для чего два подстрочных резистора?
112
Кто-нибудь делал эту доработку?
Я сделал на двух резисторах 5,1кОм. Но лучше сделать с 4,7 и 5,1. Теперь Маха перестала браковать Энелупы. Побочный эффект: фактический ток заряда будет отличаться от установленного. [Исправлено: BatrakovSV, 03.02.2025 в 21:02] |
113
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 11.06.2025 07:13
Поблагодарили: 29 раз(а) в 13 сообщениях
Верно, только уточню. Фактический ток заряда будет отличаться от установленного именно для плохих аккумуляторов, которые устройство забраковало бы. Чем больше внутреннее сопротивление плохого аккумулятора, тем меньше будет фактический ток. Но не совсем плохие имеют тенденцию подвосстанавливаться. Определение окончания заряда для очень плохих аккумуляторов работает непонятно, алгоритм работы зарядки ведь заточен под хорошие, и мы его не меняли. |
BatrakovSV (06.02.2025)
114
А есть ли смысл ставить кулеры для охлаждения?
avasiliev91, |
115
avasiliev91, под "плохими" какое внутренне сопротивление Вы имеете ввиду? Для ААА более 200 мОм?
116
Наше же ЗУ оценивает его не нагрузкой (способностью отдавать ток), а подачей тока (способностью принимать ток), так как для аккумуляторов эти параметры взаимосвязанны. Делает она это так: подаёт на аккумулятор стабилизированный ток 2 А (в самом начале процесса заряда) и измеряет в этот момент времени на нём напряжение. Чем меньше это напряжение - тем меньше внутреннее сопротивление. Если напряжение переваливает за 2,1 В - всё, аккумулятор плохой. Вот такая у неё методика отбраковки. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
117
Интересная особенность зарядки аккумуляторов "забракованных" MAHA при доработке из этой темы.
Ток в процессе заряда растет! Например, установил ток 400 мА для ААА, MAHA простестировала аккумулятор и начала заряжать током в 132 мА. Через 80 минут, ток уже 202 мА. Так и должно быть? Как это работает? Я думал, что фактический ток после тестирования аккумулятора с высоким вн. сопр. как установится, так и будет до конца заряда. Как называется этот алгоритм заряда? Какие плюсы и минусы? [Исправлено: BatrakovSV, 03.08.2025 в 17:49] |
118
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 685
Предположу, что аккумулятор убитый, и ток заряда ограничен его внутренним сопротивлением. А в процессе заряда аккумулятор нагрелся, контакты лучше прижались, вот и ток увеличился.
119
При установленном токе в 400мА, начальный ток был 132 мА, сначала постепенно поднимался выше 200 мА, а потом снизился меньше 50 мА. ААА с номинальной емкостью 750 мАч заряжался более 7,5 часов (469 мин). Было залито 723мАч, т.е. средний ток составил 93мА. Плюс еще два часа по 100мА, которые не фикисруются Махой. [Исправлено: BatrakovSV, 04.08.2025 в 19:02] |
120
