Просмотров в теме 100451   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 11.06.2014, 12:14 Автор темы   101
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Идеальный драйвер, какой он должен быть?
вспомнить как калибровался термоконтроль в авселовскои драйвере - при подаче повышенного напряжения. аналогично - включение при поданных 4.5-5В - режим настройки
Я уже давно избавился от такой системы в своих драйверах. Не у каждого есть ЛБП способный выдержать такую нагрузку.
Т.е. в двухамперной версии задействовать (например) только режимы 2-0.5-0.1 А , в трехамперной 3-0.75-0.2 А и т.п.
Есть конкретный диапазон, который мы можем замерить АЦП. У нас это примерно от 5-8% до 100%. Максимум (100%) определяется шунтом. Меняем шунт меняется не только максимум, а ВСЕ режимы пропорционально.
Старый 11.06.2014, 12:20   102
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
я так понял из питерской темы, что настройка нужна в основном при установке драйвера. более-менее разово. а у тех, кто ставит драйверы более одного раза в жизни есть где взять 5В. и без лабораторника
Старый 11.06.2014, 12:24   103
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Но мы можем прописать этих "всех режимов" штук 20-ть, а использовать из них (в каждом конкретном варианте интерфейса) только 3-4?
И влепить шунт на 4А, предусмотрев, что доступный пользователю максимум может быть и 4А со степдауном, и 3А стабильных (т.е. 0.75 от максимума), и 2А (т.е. 50% от максимума)?
Старый 11.06.2014, 12:26   104
На самом деле нет. Практика показала, что возможность настройки в процессе юза удобнее, да и драйвер зачастую так хитро загоняется, что его вообще невозможно достать без повреждений.
Единственное, что максимальную мощность возможно хотелось бы задавать механически на драйвере, чтоб пользователь случайно не улетел с 2А на 4А в фонаре, который для этого не предназначен.
[Исправлено: fnksb, 11.06.2014 в 12:27]
Старый 11.06.2014, 12:29 Автор темы   105
Tamagotchi
При 4-х амперном шунте проблемы с минимумом. Будет около 100mA. Светляк - там другой механизм для микротоков нормально, а минимум так делать не будем.
Старый 11.06.2014, 12:32   106
Tamagotchi, а если после 100mA зашимить с высокой частотой? Или некошерно? Вроде на слабых токах ШИМ даже лучше СС работает...
Ну и получается, что при 3А все равно около 75mA на минимуме? Не сказать чтоб большая разница.
Старый 11.06.2014, 12:35 Автор темы   107
Tamagotchi
не. много причин.
fnksb,
У меня в драйвере Кинга (он тоже на 3А ) получилась такая линейка:
50mA
650mA
3000mA
Тут еще многое от схемы зависит. В моей схеме можно делать малые токи меньше, но деталей требуется больше, а места у нас мало.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.06.2014 в 12:36]
Старый 11.06.2014, 12:44   108
Tamagotchi, просто подозреваю, что наиболее востребованными версиями будут именно 4А со степдауном и 3А стабильных. 2А - это уже менее популярно, если под XP-G2...
Я в итоге ни один из питерских драйверов под пониженные токи не переделывал.
Старый 11.06.2014, 12:45 Автор темы   109
Tamagotchi
fnksb, Вау фонари побеждают
Старый 11.06.2014, 13:00   110
Хорошо, давай с другой стороны начнем. Что у нас есть в питерском гибриде?
1. Лоу-Мед-Хай без памяти, старт в Лоу.
2. Скрытый светляк на 3 клика.
3. Проверка батареи на 5 кликов.
4. Рампинг светляка на 9 кликах.
5. Система индивидуальных порогов.
Что еще есть у линейника, но реализовать на импульснике надо будет как-то иначе:
1. Настройка среднего режима. Выбор 350 или 700 mA оказался очень полезен.
2. Прошивка "Кеша", превращающая фонарь в четырехрежимник со стартом из светляка.
3. Регулировка максимума, но вместо удаления 7135 надо придумать что-то иное.
Чего не хватает на линейнике:
1. Термоконтроль.
2. Возможность сделать 4А со степдауном.
3. Возможность выбрать другие варианты интерфейса (например, могут быть востребованы Лоу-Мед-Хай без риска улететь в светляк, Лоу-Хай с настройкой Лоу, просто один Хай с настройкой яркости, обратный порядок режимов Хай-Мед-Лоу, возможно память). Можно не все, а только один-два варианта реализовать.
4. Быстродоступного строба. Но его туда фиг поставишь. Разве что на три быстроклика вместо мунлайта (т.е. предусмотреть такую версию интерфейса).
Для настройки есть возможность:
- менять шунт (тогда надо сделать его наиболее доступным) или делать два шунта с выбором между ними (скажем, 4А+3А или 2А+3А).
- что-то делать с перемычками-звездами - но их едва ли будет много.
- убрать настройки куда-то за десять быстрокликов. Скажем, так. Или при 11 кликах фонарь входит в режим настройки и пребывает в нем до длительного выключения, а там уже более простым образом выбираем разные варианты.
Вроде ничего не забыл. Теперь вычеркивай то, что не влезает
kesha101178 (11.06.2014), Tamagotchi (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 13:58 Автор темы   111
Tamagotchi
fnksb,
Ага, хорошо все сказано.
Максимум - шунтом. Здесь практически без вариантов. Надо попробовать сделать (уместить) переключение шунта в виде перемычки.
Обдумаю еще все остальное.
Старый 11.06.2014, 14:29   112
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
А драйвер планируется однослойный или как? Просто, в случае двухэтажного драйвера, можно подстраивать драйвер под конкретный фонарь путём замены верхней части с силовой схемой и шунтом. Или только шунт вынести вторым этажом.
А по поводу возможности подключения тактовой кнопки - может предусмотреть контактные площадки для подключения такой кнопки, например для настройки.
Ещё одна мысль - вывести контактные площадки на пилюлю рядом со звездой. То есть, открутил безель, вытащил оптику, подоткнул кнопку и настраивайся сколько хочешь. Правда есть пара минусов: не во всех корпусах так получится сделать и будет сложно реализовать если подложка диода будет во весь внутренний диаметр тушки.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 14:40 Автор темы   113
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Никаких двухслойных. Чем меньше - тем лучше.
Я об этом и говорю, только контакты со стороны пружины. А как еще все с разводкой получится...
[Исправлено: Tamagotchi, 11.06.2014 в 14:58]
Старый 11.06.2014, 15:21   114
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Если тактовая кнопка относительно массы, (как обычно), то всего один контакт вывести.
Старый 11.06.2014, 15:42   115
+1.
Подумал - не, такой вариант на форварде будет плохо работать, он же только из выключенного состояния кликает.
Так что вариант "просто много быстрокликов", видимо, остается основным. Практика рампинга показала, что проблем с настройкой "когда нужно" нет, зато случайно попасть сложно.
Например:
11 кликов - настройка Лоу - выбор из трех или четырех вариантов
13 кликов - настройка Мед - выбор из трех или четырех вариантов
15 кликов - настройка Макс - выбор из трех или четырех вариантов (50%, 75%, 100% и степдаун, стабильные 100%)
17 кликов - выбор интерфейса - гибрид, кеша, три с памятью, еще что-нибудь.
19 кликов - калибровка температуры.
21 клик - варианты "программирование доступно - программирование недоступно - сброс настроек на дефолт".
Понятно, что 21 клик - это "убиццо тапком" - но по идее эти операции не надо будет делать чаще чем один-два раза в жизни драйвера.
Кроме того, никто ведь не мешает совместить эти же настройки и с установкой шунта нужных характеристик, и с контактами под тактовую кнопку для управления? Т.е. получаем максимальную гибкость решения.
Можно будет и на "четырехамперном шунте" настроить максимум на 3А или даже на 2А, и на "трехамперном" настроить 3А со степдауном или 2.25А или даже 1.5А, и выбрать драйвер заточенный именно под 2А, и управлять настройками с тактовой кнопки, и в то же время залезть в настройки с фонаря, и - напротив - заблокировать возможность залезть в настройки с фонаря.
М?
Старый 11.06.2014, 16:15   116
triloded
Может тогда сразу предусмотреть разъём для программирования с компа/телефона. Создать программульку для настройки режимов. Заиметь программатор. Выбрал в меню нужные характеристики. Приткнул вилочку, слил настройки в память. Включил, проверил. Не понравилось - опять в программку и тд.
Я шучу конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки. Глядишь к такому и придём когда нибудь. Тогда правда появятся новые проблемы: " ааа, мой фонарик взломали, он не правильно светит!!! "
Сорри за небольшой оффтоп.
Старый 11.06.2014, 16:18   117
Вы таки думаете, что шутите?
У нас тут уже третий год такой фонарь "вот-вот" появится в продаже.
Не, давайте на более реальные вещи ориентироваться, доступные здесь и сейчас, а то в этом перфекционизме можно утонуть.
Старый 11.06.2014, 16:19 Автор темы   118
Tamagotchi
Такой вариант я уже обдумывал, кстати
М?
Пойду застрелюсь.
Старый 11.06.2014, 16:23   119
Пойду застрелюсь.
Да ладно От рампинга-то никто не стреляется
Кто хочет стреляться - запрограммирует через тактовую
Кто не хочет - настроит/перенастроит через силовую. Если создать единую логику работы, то проблем с запоминанием тоже не будет.
Старый 11.06.2014, 16:46   120
Кстати, а можно ж на одну позицию программирования вешать и разноуровненые команды?
Например:
на 11 кликов:
1 мигание - вкл. гибрид
2 мигания - вкл. "кеша"
3 мигания - мед 1
4 мигания - мед 2
5 миганий - вкл. степдаун
6 миганий - выкл. степдаун.
и т.п.
но это менее интуитивно получается, тут уж без бумажки не разобраться.
Upd. Просто даже если мы ставим задачу "сделать не хуже линейника" - то уже придется как-то туда пихать и разные токи, и настройку среднего, и выбор прошивки... + настройку ТК. Может, чисто через софт это проще сделать, чем городить звезды или перерезаемые шунты или пять модификаций драйвера?
А если уж делать через софт - то логично и возможности настройки расширить.
Ладно, замолкаю на время
[Исправлено: fnksb, 11.06.2014 в 16:53]
Время генерации страницы 0.17808 секунды с 16 запросами
