Просмотров в теме 322164   Ответов в теме 708   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 5
Старый 14.03.2014, 09:36   101
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию Re: Обзор "особо емких" AA/ААА аккумуляторов
помимо емкости есть еще ряд важных параметров. например - долговечность
долговечность от чего зависит: от марки производителя или конкретной модели акб? я в учет не беру бережную эксплуатацию.
по мне на долговечность влияет энергосбережение. или нет?
haupa вне форума   Вверх
Старый 14.03.2014, 09:56   102
Последняя активность: Вчера 23:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от haupa :
я не знаю как энергосбережение может влиять на долговечность.
скорость звука в воздухе например никак не влияет на плотность воды.
не в последнюю очередь. но преджде всего от конструкции, химическкой чистоты компонентов и технологии изготовления
после 10 циклов
после первых 10 циклов время работы фонаря будет больше на энелупах 2500, чем на энелупах 2000
[Исправлено: galex, 14.03.2014 в 09:58]
galex вне форума   Вверх
Старый 14.03.2014, 10:47   103
haupa
Аватар для haupa
1. энергосберегающие - это не использование акб какое-то время (месяц, два) и они не портятся, в отличии от противоположных, которые полностью разряжаются и как я слышал из за этого портятся.
2. если после 10 циклов 2500 лучше, значит и до конца срока эксплуатации они лучше?
т.к. предыдущий комент о том что 2000 белые лучше... хз почему...
Старый 14.03.2014, 11:22   104
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
ну,постараюсь объяснить на пальцах,если не троль,конечно... можно ли запихать 250 литров воды в 200 литровую бочку? можно. но бочку раздует(вода условно не сжимаема.) допустим,что бочка крепкая,и ее не разорвало с первого раза. будет там 250литров?... будет! но трещинки(утечка воды(энергии) появится. и с каждым наддувом- все больше. так и с акками. т.е в принципе- упихуемо, но менее надежно. так понятно?
пс: кста- в 90х- сам раздул бак копейки со стандартных 39 до 45 литров путем бросания спички...(в снятый конечно- крыло все равно править надо было...) потом частенько наказывал заправщиков- за полный бак платил как за 39 литров...оне тогда сильней наглели
SERG27 вне форума   Вверх
haupa (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 12:12   105
забавно.
энергосберегающее - это любое нечто, которое на какой-либо процесс затрачивает меньше энергии, чем альтернативное. например, катодно-люминисцентные лампы энергосберегающие, по сравнению с лампами накаливания. а светоджиодные лампы - энергосберегающие по сравнению и с клл и с лн.
а то что вы имели ввиду - называется технология низкого саморазряда.
да. вот только конец у одних обещан через 2000 циклов (реальных более 300), а у других всего лишь 500 (надо полагать реальных еще меньше, да и были уже жалобы)
хз почему
по жизни
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
в данном случае несколько некорректный ппример.
давайте так, есть 2 бочки, с внешне совершенно одинаковыми габаритами. но у одной стенка толщиной 2см, а у другой 1мм. вот в первую войдет 200л, а во вторую 250.
раздуть ее не раздует, но сквозная коррозия убъет ее раньше, чем первую.
haupa (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 14:30   106
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Я знаю что Ni-MH очень нежные создания и при неправильной эксплуатации быстро выходят из строя. Меня интересует вопросы такого характера: как себя ведут LSD аккумуляторы типа Hybrio от Uniross если их разряжать до 0,7 В на банку? Быстро ли они деградируют, теряют ёмкость? Обычные щелочные аккумуляторы к этому очень чувствительны...
vladlat вне форума   Вверх
Старый 14.03.2014, 14:32   107
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegI :
если не сложно проверьте - у меня с Varta "Ready To Use негативный опыт был - взял за отсутствием лучшего эти аккумуляторы на 2100ма - а они совсем разряжены были (после зарядки заработали, но проверить емкость нечем было и я их отдал). только проверяйте хотя-бы на 250ма разряде и быстрее и ничего с ними не случится.
с другой стороны http://www.en.varta-consume... варта 2600 обещает, и 2 года хранения - черные энелупы в топку?
пара АА varta ready2use 2100, один цикл рефреша на 500/250, сейчас показывают 2,04 и 1820
Думаю, дальше смысла нет их гонять, с емкостью все в порядке.
Rimlyanin вне форума   Вверх
OlegI (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 14:58   108
OlegI
Аватар для OlegI
Последняя активность: 30.11.2025 12:08
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Для себя делаю вывод что технология LSD годная. Если сильно не заморачиваться и есть в ближайшем ларьке - можно брать. Лишь бы не сильно старые были. Как у меня один раз с вартой - когда из упаковки севшие в ноль.
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон
OlegI вне форума   Вверх
Старый 14.03.2014, 15:07   109
haupa
Аватар для haupa
да, Вы правы саморазряд.
и еще , какие дольше служат с низким саморазрядом или... при одинаковой эксплуатации?
Старый 14.03.2014, 15:12   110
или...
зачем на эти "или" вообще смотреть и думать о них? последние лет 6-7 (с момента выхода на рынок энелупов и тп.) они сливают LSD-аккумуляторам без вариантов. по всем параметрам. кроме надписи на этикете
Старый 14.03.2014, 20:40   111
haupa
Аватар для haupa
"они сливают LSD-аккумуляторам без вариантов. по всем параметрам. кроме надписи на этикете
что значит "сливают" это хуже или лучше?
"LSD-аккумулятор" как я понял это акб с низким саморазрядом?
Старый 14.03.2014, 21:54   112
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
haupa, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но вы нас тут троллите что ли????
СЛИВАЮТ - это значит не просто хуже, а вобще сравнивать бессмысленно!
Доступный литий
Накопитель вне форума   Вверх
Старый 14.03.2014, 22:21   113
haupa, слив, LSD, гугл
Старый 15.03.2014, 00:05   114
haupa
Аватар для haupa
не троллю я никого...) просто наклонение не то было - сливают LSD-аккумуляторам, не "аккумуляторам" тогда, а "аккумуляторы" .
и еще вопрос от нуба: самый оптимальный акб размером АА (14500) это с емкостью 2000 mAh?
просто узнаю на этом форуме много нового, о чем ранее не задумывался, поэтому может быть для завсегдатаев и кажутся глупыми мои вопросы. ни че страшного, я стерплю... зато буду знать.
[Исправлено: haupa, 15.03.2014 в 00:13]
Старый 15.03.2014, 00:17   115
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergey 1 :
ема конечно полезная спору нет, сам присматриваюсь к BTY 3000мAч без всякой надежды разумеется.
Выкинуть из головы даже мысль о BTY! В свое время я тоже из любопытства купил пару десятков AA, как топикстартер. BTY 3000 показали самые плохие результаты. Емкость 240-280 mAH. Меньше 10% заявленной. Плюс саморазряд в ноль за две-три недели.
Nivavod вне форума   Вверх
Старый 15.03.2014, 00:31   116
haupa
Аватар для haupa
БТЙ 3000 хочу в коллекцию.
лучше к этому тестированию присмотреться https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 15.03.2014, 07:05   117
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Уверен?
Факторы, влияющие на плотность вещества
Плотность одного и того же вещества зависит от температуры и давления. Обычно, чем выше давление, тем более плотно утрамбованы молекулы, что увеличивает плотность. В большинстве случаев увеличение температуры, наоборот, увеличивает расстояние между молекулами и уменьшает плотность. В некоторых случаях эта зависимость — обратная.
звук это проявление энергии, согласен? чем интенсивнее она передается(распространяется), тем сильнее ее влияние.
Александр Павлов вне форума   Вверх
Старый 15.03.2014, 10:01   118
да будь я и негром преклонных годов
и то, без унынья и лени
я русский бы выучил только за то
что идиш намного сложнее им разговаривал ленин
(с) В.Маяковский
все там правильно с наклонением-склонением.
сливает кто? они. сливают кому? LSD-аккумуляторам
Александр Павлов, скорость звука где? в воздухе
плотность чего? воды
интенсивность вообще при чем? ни при чем вообще
Старый 15.03.2014, 10:17   119
haupa
Аватар для haupa
может и правильно, но данный глагол я не могу почему-то связать со словом "уступают" а так все ок.
Старый 15.03.2014, 10:37   120
тогда связывайте со словом "проигрывают".
Время генерации страницы 0.13731 секунды с 16 запросами
