Просмотров в теме 260613   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 20.03.2014, 10:17   101
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Ну ХЗ, у меня вот с покупкой не срослось. Хотя при наличии купона на 10$ его можно было вообще ради корпуса и диодов брать.
Старый 20.03.2014, 10:18   102
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
А на кой он нужен, даже за такую сумму? Засветка с артефактами, луч и дальность хуже. Здесь, в соседней теме, от 7-ми глазого не в восторге. Если только жутко колхозить его.
ИМХО, предел для формфактора кинга - 4-ре глаза.
Старый 20.03.2014, 10:21   103
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Нужен он только для переделки в 3 глазый
Старый 20.03.2014, 10:24   104
oleg235
Вот для того и нужен.
На данный момент покупать фонарь для издевательств над ним за 40$ меня откровенно душит жаба.
А его же за 16 - почему бы и нет?
Отражатель выкинуть, поставить тёплые диоды с TIR, родные - в коробочку.
Старый 20.03.2014, 10:28   105
MSS
Аватар для MSS
Ага, тем более что за 40, что этот допиливать нужно.
Старый 20.03.2014, 12:44   106
MSS
Аватар для MSS
Проверял, почему не получается правильно настроить пороги напряжений в прошивке под тактовую кнопку, получается питание МК идет через резистор 15Ом. А дополнительный паразитный ток в выключенном режиме тянет делитель для кнопки. на рисунке они в желтом квадрате. МК то я перепаял на Тини13, там для кнопки уже не нужны дополнительные резисторы...
Старый 21.03.2014, 09:40   107
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
У кого-нибудь есть возможность замерить на люксовость (с метра) 3-х глазого кинга с родным стоковым драйвером?
Старый 21.03.2014, 09:54   108
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 21.03.2014, 10:19   109
MSS
Аватар для MSS
Заказал себе вчера Кинга. Ну вы поняли мой намек
Алилуйя!!! Есть надежда получить народный драйвер для КИНГа
Какой заказали?
Старый 21.03.2014, 10:37   110
Tamagotchi
Какой заказали?
Этот http://www.aliexpress.com/i... цена подкупила
Старый 21.03.2014, 11:48   111
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Добрался до меня драйвер с Али, остальное в пути..
Так как родной изрядно шире, придется мутить переходное колечко (латунное наверно). А вот как "ступеньку" сделать такую мелкую пока не придумал.
ID:	100888 Нажмите на изображение для увеличения
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 12:45   112
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Намерял сейчас на своём кинге, на макс. режиме, 23500 lux. Маловато что-то.
Старый 21.03.2014, 13:00   113
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Trikster82, колечко лучше мм 3 толщиной наверно - так чтобы в один уровень переходное и внутренние кольцо получилось ,тогда нормально будет использовать 70 мм акумы ,а то я просто кольцо сделал , так закрутилось но помяло - контакты в акумах
bawtrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Trikster82 (06.06.2014)
Старый 21.03.2014, 13:06   114
MSS
Аватар для MSS
цена подкупила
ясно. Драйвер скорей всего не такой, как у меня. Впрочем свой я уже доделал окончательно. Не страшно, что без мигалок будет. Термоконтроль работает, контроль аккумов работает. В выключенном потребляет 0,05мА. Уже все собрал и приклеил
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
А сдуть со старого все детальки и приделать на него новый не думали?
[Исправлено: MSS, 21.03.2014 в 13:09]
Старый 21.03.2014, 13:09   115
Tamagotchi
Драйвер буду делать импульсный.
Старый 21.03.2014, 13:31   116
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Нормально. У меня что то в районе 21.5-22
[Исправлено: TwoS, 21.03.2014 в 13:32]
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 13:38   117
Trikster82
Как совсем крайний случай думал. Старый немного пострадал при демонтаже,а на LD35 шикарное плюсовое колечко.
Старый 21.03.2014, 13:41   118
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Да, возможно. Но это результат с установленным LD-35 и XM-L2 T6 3B. Если честно сказать, ожидал несколько большей цифры. Ну да ладно. Зато теперь будут полноценные три режима, вкл. средний.
Старый 21.03.2014, 13:43   119
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
За $25 ой как нужен. На подарки не страдающим флешаголизмом самое то. Это раз. Вау эффект обеспечен.
Артефакты вещь не смертельная, можно и забить за такую цену. Это два.
Луч/дальность? А что, кто-то позиционирует его как замену поисковому прожектору? Для дачи, в туалет сходить, самое то. А соседи пусть думают, что это инопланетяне прилетали. Ну не всем нужен "сцуко бластер", некоторым просто нужен рабочий свет (много света под ноги) и чем шире луч, тем лучше.
А так - на работе с моей подачи их четыре штуки успели заказать. Патчить начнём с установки внутренней зарядки, чтобы не раскручивать каждый раз.
В общем у каждого свои пунктики по поводу домашнего фонарного монстра.
[Исправлено: m72, 21.03.2014 в 13:50]
Старый 21.03.2014, 13:48   120
TwoS
LD 35, если не ошибаюсь дает по 2.6А на диод, что равно, либо на капельку меньше стокового.
Видимо 1.5-2 ккд это и есть разница между XM-L и XM-L2.
Время генерации страницы 0.12181 секунды с 16 запросами
