Просмотров в теме 227587   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 14.02.2014, 00:22 Автор темы   101
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
Maksym, Я постоянно думаю, как лучше сделать. Будет это, БУДЕТ!
Старый 14.02.2014, 00:32   102
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ура-ура. Ждем-ждем. Просто идея в чем - можно ограничиться двумя порогами - 3 В и панасониковский.
Старый 14.02.2014, 10:56 Автор темы   103
Tamagotchi
Можно было бы (если бы не санье) сделать автоматическое определение. Больше 4.2В - отключаемся при 3.0, если Меньше 4,2В - при 2,5. А так только ручное определение прокатывает. Ладно, можно сделать, но как в меню обозначить выбранные тип? Приходит на ум только быстрое или редкое мерцание ИД.
С другой стороны... а какой вообще смысл в этом санье.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.02.2014 в 11:00]
Старый 14.02.2014, 11:24   104
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi,
ну так не только ж саньо такие, ещё есть самсунги, да и мало ли аккумов таких...
Старый 14.02.2014, 11:36 Автор темы   105
Tamagotchi
Rime,
Остается ручное переключение.
All,
Какие у кого мысли насчет индикации?
Старый 14.02.2014, 12:03   106
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
А если воткнули полуразряженную лыжу?
Возможно при входе в режим отмаргивания заряда перед основными вспышками (или после них) в случае допустим панасов дополнительно мигнуть ИД с секундной выдержкой, а для остальных не мигать.
Мысль! А переключение режима сделать КК во время этого дополнительного мигания. А если мигания нет, то КК сразу после основной индикации.
Ну и наверно если при подключении батареи больше 4.2 - то принудительно порог в 3в. Ну и как вариант, сразу начинать отмаргивать заряд, чтобы в случае необходимости переключить тип.
[Исправлено: choosecool, 14.02.2014 в 12:07]
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 12:43   107
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
переключение же будет в инженерке? Я так понимаю 3дк+1кк, вошли в меню выбора, и:
одиночные вспышки каждую секунду - панас; двойные каждую секунду - обычный ( саньо), постояно горит - LG.
Или так - моргает короткими вспышками каждую секунду - панас, горит секунду и секунду молчит - обычный, постоянно горит - LG.
В общем, комбинация быстрого моргания, медленного, непрерывного свечения, и возможно двойных вспышек. Как удобнее с точки зрения программирования.
Ну и чтоб легче запомнить, должна быть именно такая логика - самый низковольтный панас, потом Саньо, и потом LG, как самый высоковольтный.
[Исправлено: Rime, 14.02.2014 в 12:45]
Старый 14.02.2014, 12:48   108
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
А нужен ли разный режим для лыж и обычных (саньо)? Нижний предел - 3В, а верхний... Сколько там энергии запасено в лыжах от 4,35В до 4,2В?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 12:55   109
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
ещё есть самсунги
ага. те которые 4.35В с разрядом до 3В
один фиг у всех нормальных аккумуляторов емкости с 3 до 2.75В - кот наплакал
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
ставить 3В.на всякий случай. даже если это будет полуразряженный панас. нефиг севшие аккумуляторы втыкать.
Старый 14.02.2014, 12:55   110
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Если это влияет только на порог отключения, то по сути можно только два порога оставить - 3В и 2.7-2.6, скажем. А вот если эта настрйка и на другие пороги СИП влияет, то лучше три типа химии сделать.
Старый 14.02.2014, 14:01 Автор темы   111
Tamagotchi
Вот так можно.
Распознание планировалось из меню по команде.
Две будем делать.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.02.2014 в 14:03]
Rime (14.02.2014)
Старый 14.02.2014, 14:49   112
choosecool
Это был очередной довод в пользу ручного режима.
А какие пункты у нас есть в инженерном меню? Из первого поста, там есть только термоконтроль... Или планируется из простого выключенного состояния хитрым набором нажатий входить в отмаргивание типа батареи?
Старый 14.02.2014, 15:28   113
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
choosecool
1 - термокалибровка;
2 - выбор стартового режима. (Доступно для избранных )
3 - выбор типа питания?
Старый 14.02.2014, 16:39   114
Maksym
Мне кажется что можно разместить переключатель напряжения аккума не в инженерке (т.е. там тоже можно, но это далеко), а при подаче питания! Типа если при подаче питания в течении секунды после мигания термоконтроля ничего не жмем - значит порог 3 В (как безопасный для ВСЕХ используемых аккумуляторов). Если же нажать кнопку/даблкликнуть или еще как-то - то порог понижается под Панасоник и ДИД какой-то даблвспых делает. При этом в инженерку можно вынести настройку постоянного низкого напряжения (на случай если кроме панасов других аккумов в хозяйстве нет и не будет). В чем идея - если мы не высаживаем аккумы в "ноль", то в принципе и на панасоник 3В будет ОК, т.е. даже не придется и переключать. Но если все же нам нужен низкий порог - мы его включаем когда вставляем панасоник. И переключение всегда под рукой, ведь тут могла стоять лыжа, она села - а под рукой оказался панасоник, а лезть в инженерку далековато (да и без инструкции не зайдешь, ведь туда редко очень приходится заходить). Да и времени может не быть по инженеркам лазить-то.
Старый 14.02.2014, 16:40 Автор темы   115
Tamagotchi
choosecool, Rime все правильно сказал...
Почти все. Если когда сделаю переключение химии выложу эту версию для всех, кто сможет сам собрать драйвер.
Старый 14.02.2014, 16:46 Автор темы   116
Tamagotchi
В общем идея хорошая, так входим в настройку. Можно ошибиться.
Можно еще сделать полуавтоматическое определение (Если больше 4.2 всегда на порог в 3В переключать), но это не надежно будет.
Остается только из меню. И проще всего мне так будет.
Старый 14.02.2014, 16:47   117
Maksym
Ну в общем в инженерке тоже вариант, почему нет. Просто "на ходу" при смене типа аккума не поменять порог. Ну такое, не так часто она и меняется.
Старый 14.02.2014, 16:50   118
Maksym
Не-не, не входим в настройку. Т.к. пределов всего два - то по умолчанию 3 В, если надо меньше - то после подачи питания и во время отмаргивания состояния термоконтроля или там в течении секунды после окончания отмаргивания если кликаем-даблкликаем ДИД еще даблморг делает - значит включен нижний порог. Если не трогать - ничего не произойдет. А вход в инженерку - он же при подаче питания с зажатой кнопкой, это совсем другое.
Это самый важный аргумент . Если проще - делаем в инженерке.
Старый 14.02.2014, 17:01 Автор темы   119
Tamagotchi
Это я говорю так, а на самом деле проверка нажатия именно после отмаргиваний ТК
Старый 14.02.2014, 17:10   120
Maksym
аааааа, вот оно что . Ну тогда да .
Время генерации страницы 0.13703 секунды с 16 запросами
