107308
145
101
Сказал(а) спасибо: 1077
Вот только нужен усилитель с переменным усилением с шунта и МК подобрать, в тиньке 85 вроде так не получиться... |
102
Сказал(а) спасибо: 340
Полноценная аналоговая ОС справится куда лучше. Никакого гистерезиса и всяких ступенек - я их не перевариваю как факт. Это индикатор грубого решения, да и работает ужасно (добавляем к этим якобы незаметным пульсациям ужаснейшую работу передискретизации АЦП). Так что выходом компаратора лучше сразу рулить ключом, он гораздо лучше таймера справится с этой задачей. Ток отслеживать всё тем же АЦП с усилителем, а компаратор будет напряжение удерживать на выходе опорное. Вот только лапой дёргать он по-человечески в 85-й не сможет. Можно попробовать прерывания использовать как линию задержки для ОС, чтоб получить генерацию на ВЧ без использования аппаратной ЛЗ. Но в отличии от аппаратной - у программной хренпоймические задержки будут на таких скоростях. Компаратор то всё равно всё усреднит и на выходе будет что надо, но шуметь на ВЧ будет это всё дело здорово. Хотя это хорошо, без шума шунт работает настолько паршиво, что с ним работать не возможно на токах меньше 1/10 от максимального...
И потребление, конечно же. Нужны прерывания, высокая тактовая, а хотелось бы преобразователь максимально экономичный. Возможно, стоит воткнуть внешний компаратор, или поискать подходящий МК. С полупрограммным решением можно управлять сразу несколькими пинами, что позволит увеличить затворный ток, а при попытке уйти в Idle частота резко уменьшится (раза в 1,5...2) из-за того, что прерывание дуплится на 6 тактов дольше. Может быть в этом что-то и есть... [Исправлено: INFERION, 28.03.2014 в 22:11] |
103
К вопросу об использовании компаратора. Один мой знакомый (4eef - для тех, кто его знает) собрал формирователь искусственной земли по моей непроверенной схеме (просто набросал ему первое что в голову пришло):
Задача у него поделить 30V пополам, чтоб получить +-15V. И эта схема завелась с пол оборота и даже загенерила на расчётных 100кГц: Будь у МК выход компаратора - его можно было бы заставить так генерить и стабилить на частоте порядка 2МГц (с дополнительной RC линией задержки частоту можно опускать). К сожалению, такую весьма полезную фишку в Atmel додумались реализовать только в кабанячих чипах (и-то наверное у Микрочипа подсмотрели, т.к. идея эта видимо меганеочевидная)... [Исправлено: INFERION, 09.04.2014 в 02:07] |
104
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
105
ka-pex, что именно подсказывает? Разверните мысль, пожалуйста. Интересно очень
...[Исправлено: INFERION, 09.04.2014 в 11:46] |
106
Это всё потому, что я не пронумеровал номиналы на схеме
107
под какой нагрузкой и каком источнике тока (его внутреннее сопротивление интересно и тип стабилизации, импульсник?).
Просто не вижу причин для работы указанной схемы, тем более на "расчетных 100кГц". как вижу, генерация возникает за счет просадки питания при переключении... |
108
От себя я могу сказать лишь то, что теоретически эта схема очень даже рабочая, и стабильнее линейной классики на ОУ (вроде типичного 78L05). Благодаря зверскому усилению ошибки и дубовой местной ОС. Генерация в ней поддерживается очень даже нормальными механизмами - ОС с развёрнутой на 180 градусов фазой, именно на 100кГц. Схему собрал и мучил не я, так что пусть лучше 4eef и расскажет что он там наблюдал. Могу только рассказать о том, что он мне писал (это уже к вопросу о работе на практике):
Нагрузка была разная. До 0,5A, на оба плеча отдельно (я просил нагрузить до 2A), как я понял. БП у него какой-то лабораторный, и гонял он схему как у себя дома, так и на кафедре. Т.е. оборудование, как я понимаю, разное везде. Первое подключение было осторожное - через резистор, на котором просело порядка 20V, но схема заработала. При этом параметры очень стабильны. Стабильнее чем у линейного регулятора (что не удивительно). Зафиксировать смещение средней точки под нагрузкой не удалось (не хватило разрядности мультиметра). Я так понимаю, выходное сопротивление БП крайне низкое, иначе бы напряжение на выходе просело хотя бы на сотую вольта. Заполнение так же держалось вкопано, хотя ели заметные изменения были (по калькулятору должно было быть порядка 0,2%). Реактивный ток дросселя порядка 0,3A, пульсации в районе 5мВ, частота 100кГц. Компоненты тёплые, больше всего греется 78L12 и дроссель. Потребление схемы на холостом ходу 26мА, т.е. рассеивается на плате 0,78W (сердечник с распылённого железа заметно рассеивает). ka-pex, мне эта ситуация напоминает вот эту историю: https://forum.fonarevka.ru/... Я могу попытаться объяснить, как генерация и стабилизация происходят, и почему именно на 100кГц. Надеюсь, не нарвусь на подобную реакцию? А-то я устал уже бороться с "неверующими", особенно в этой теме... На выходе схемы имеются пульсации, их для возбуждения достаточно, но с этой цепью компаратор будет работать быстрее, а нам лишняя частота не помешает. Цепь рассчитана на размах (можем назвать его гистерезисом) в 100мВ, т.к. именно для этого значения приводится скорость в 4мкс. В драйвере можно сделать гораздо проще - с фильтра выкинуть конденсатор, оставив оптимальный реактивный ток (на малых токах заодно и ВЧ ШИМ получим, повышающий эффективность СИД), а возбуждаться схема будет пульсациями с шунта. Т.е. схема будет состоять только с компаратора, ключа, диода, дросселя и шунта. Ну ещё кондёр на входе и МК в качестве регулируемого ИОН... С генерацией разобрались? Теперь стабилизация: Чем больше разница напряжений на входах компаратора - тем быстрее он переключается. Так у данного компаратора на 100мВ 4мкс, а на 10мВ уже 10мкс. Если на выходе схемы появляется смещение относительно опорного значения - компаратор дольше переключается в одном направлении, и быстрее во втором. Таким образом у нас получается ШИМ с ООС на НЧ. Всё гениальное просто... Да, частота у такой системы может подгуливать, но это не мешает. [Исправлено: INFERION, 11.04.2014 в 06:04] |
109
Всегда поражался, откуда у INFERION-а столько здоровья, чтобы отдельно с каждым неверующим разбираться. Я обычно сразу забиваю, когда вижу наплыв неверующих с симптомами троллей (когда толком не могут объяснить свою точку зрения). Кстати, этот случай весьма сходен с типичным...
Схема работает. Я Вас уверяю (Использую аналогичные Вашим аргументы). Я вижу её работу на практике.![]() Если серьёзно, большинство положений успел описать INFERION. Для меня неожиданностью стал нагрев линейного стабилизатора. Казалось, что потреблять там толком нечему, но, промахнулся. Нагрев несильный - порядка 40 цельсиев. Схему гонял дома (хреновый древний трансформаторный БП 0...30V с отсечкой по току на 3A), и на кафедре (самодельный трансформаторный БП с двумя двухполярными выходами - ±5V, ±15V). На выходе обоих БП достаточно чистенькое напряжение, без 50Гц, наводок и тому подобного. То есть, ничего работе схемы не мешает, как и не способствует этому Изначально, в схеме стояли хреновые конденсаторы с высоким ESR. Пульсации были 50 мВ, достаточно злобного характера. Последовав совету, поставил низкоимпедансники, и пульсации просели, фактически, на порядок. Правда, остался противный звон, который следует из кривой и хреновой разводки выходного каскада (простите, я толком дела с силовухой не имел).![]() Масштаб - 10мВ/дел по вертикали, 5мкс/дел по горизонтали. Вот. Ваши аргументы? Снова будете вещать о ваших видениях?
110
Теперь скажите мне какое отношение это все имеет к "IRLHS6242 без TS5A3159"?
111
112
Но я бы и тогда и сейчас ответил, что в задумке компаратор цепляется сразу на выход IRLHS6242, без TS5A3159 (троллфейс) . Т.е. схемотехника примитивная, но может заработать на уровне аппаратных решений на спец. контроллерах. Своей простотой и привлекает. Для больших токов врятли интересно будет, но на малых... Суть вот:МК сильно активным быть ненужно. Если у него есть ЦАП, то вообще активным быть ненужно. Если отключать второй резистор делителя - ёмкость может долго хранить заряд и активность требуется минимальная. Реактивный ток дросселя можно взять миллиампер в 200, и тогда не будет проблем с эффективностью в мунлайте, а на больших токах эта переменная составляющая просто затеряется. Компаратор жрёт немного, гораздо меньше МК, и позволяет существенно поднять частоту. Ещё такая схема не боится внезапного КЗ, она нормально ограничивает реактивный ток. В общем, просто такая вот идея, а дальше уже сами решайте. Был бы этот компаратор в самом МК, было бы ещё интереснее... [Исправлено: INFERION, 11.04.2014 в 16:06] |
113
INFERION, кстати, неплохая схемка. А есть компараторы которые полевик потянут и могут ловить доли миливольта от Vпитания?
Mister (11.04.2014)
114
Доли милливольта любой компаратор и ловит, только очень долго. А для работы на границе напряжения питания существуют Rail-to-Rail компараторы, и среди низковольтных их большинство... Если взять достаточно быстрый компаратор, то должен нормально справится. Но такие микропотребляющими не бывают. У низковольтных компараторов выход обычно около 20мА. Можно поискать и на 60мА. Этого для лёгкого полевика (вроде CSD16301Q2) должно хватить. Если пойти дальше - можно поискать мощный шустрый ОУ, на которых телефонные усилители собирают. У них выход бывает и в 120мА, главное чтоб они допускали работу в качестве компаратора. Более мощные вещи врятли пригодны для ВЧ.
Вообще, в конкретно этой схеме, могут быть проблемы с вялым фронтом на выходе компаратора не из-за ёмкости, а из-за скорости нарастания напряжения на выходе самого компаратора. Гистерезиса ведь в нём нет, а ОУ и вовсе может умудрится синусоиду нарисовать. Т.е. триггер Шмитта всё таки полезен бы был. В его роли можно обратно воткнуть TS5A3159. Или как минимум проследить за тем, чтоб возбуждение было достаточно интенсивным (я бы выбрал второй вариант). Ещё под вопросом поведение схемы в режиме с прерывистым током дросселя - этот момент я пока не анализировал. Да, это всё нужно тщательно подбирать, анализировать и тестировать на практике. Чем проще схема, тем капризнее она в отлаживании... [Исправлено: INFERION, 11.04.2014 в 22:46] |
115
Вместо гистерезиса можно задержку по ОС сделать. На мелких токах могут быть проблемы, шумы и помехи будут больше полезного сигнала с шунта.... |
116
Помехи не мешают, они могут быть какими угодно, но на НЧ всё равно будет среднее значение. Просто драйвер шуметь начнёт (в смысле дроссель будет слышно). Если отклонения и будут, то из-за напряжения смещения у самого компаратора. Задержка ОС и так есть. Как в компараторе, так и дроссель фазу здорово крутит.
Прерывистый режим может быть, когда компаратор не будет успевать вовремя закрывать ключ, и вовремя его открывать - а это и так обязательное условие для генерации. Дроссель будет запасать слишком много энергии, а затем слишком долго разряжаться. ОС по НЧ каким-то образом обязана выкрутится, и возможно будут пропуски целых периодов. Мне и самому интересно что оно делать начнёт... |
117
4eef, если не сложно, выложите осциллограмму выхода компаратора при нагруженном верхнем, нижнем плече (или просто скажите, как скважность меняется) и осциллограмму в режиме АС по входным клеммам питания. [Исправлено: ka-pex, 12.04.2014 в 20:18] |
118
119
120
Там другой механизм. Совсем другой. Как термореле в холодильнике, или утюге - либо работаем на полную мощность, либо отдыхаем. Тут совсем другой механизм - нормальная плавная регулировка мощности, посредством ШИМ. У этой MC34063 хреновая стабильность и высокий уровень шума. http://www.ti.com/lit/an/sl... - 4-я страница, там есть наглядный график. Этот режим работы называется триггерным... Таких чипов много. По памяти: LM2621 - На 7-й странице ещё более наглядный график. Туда же и LM2703, 2704... Куда подключить? У дросселя и так обмотка >0,1Ом, предлагаете резистор последовательно с ним воткнуть? Для начала нужно грамотно развести плату, чтоб ВЧ зашунтировано было не колебательными контурами (как сейчас), а именно керамическими конденсаторами. Если не поможет, тогда будем думать дальше .
[Исправлено: INFERION, 12.04.2014 в 23:22] |
