Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 221680   Ответов в теме 174   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 30.11.2015, 02:01   101
GenaIsh
Последняя активность: 02.05.2017 09:32
По умолчанию Re: Газовый паяльник Dremel VersaTip
Danill, а у меня тут на 120-ом Ироде недавно катализатор (который внутренний, ближе к форсунке) прогорел что-ли, короче дырка в нём и греть стал нереально, второй у дырки жала очень сильно оранжевым светится - хотя пламя уже меньше некуда.
У Вас долго живут наконечники? А то в принципе я им и не так много попаял
А стоят они практически как маленький Ирод...
GenaIsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 11:58   102
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Пролюбил кат от версатипа. Китайцы ещё не наладили производство по дешёвке?
Старый 04.12.2015, 19:00   103
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
У меня есть аналог. Красного цвета. HS-1115K
Но он нагрелся и пластмасса вся расплавилась. Предпологалась, что там должно быть хоть что-то огнеупорное. Но китайское и есть полное "г".
Название: 10-in-1-Professional-Butane-Gas-Soldering-Iron-Kit-Welding-Kit-Torch-HS-1115K.jpg_220x220.jpg
Теперь прошу подсказать. Какой паяльник купить газовый, чтобы он был и дешёвый и не плавился от нагревания...
Возможно кто знает, где купить запасную часть КРАСНОГО цвета, в указанном паяльнике она вся оплавилась...
[Исправлено: +Alexp, 04.12.2015 в 19:01]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 14:18   104
GenaIsh
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Не только китайское - у меня вот сетка катализатора на жале пиндосовского IRODA 120 прохудилась - а паял очень мало.
Сейчас идёт другое жало, отвёрточного типа - посмотрим...
Старый 10.12.2015, 21:32   105
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 16:10
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
dmn42, в дайрексе у меня тоже кат кончился вот приедет ,посмотрим
орехово-зуево
Старый 18.12.2015, 15:49   106
Danill
Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Давно не заглядывал на форум)
Посмотреть сообщение Сообщение от GenaIsh :
У меня живут долго (да и пользуюсь часто), смог испортить только одно жало, и то не катализатор погорел, а просто сильно перегрел жало - слабее греть стало и припой хуже держит. А так чтоб катализатор прогорел, только на старых было, на ироде еще нет.
GenaIsh
пламя тухнет под катализатором?
Если что, надо поискать, вроде пару запасных жал оставалось, могу одним поделиться.
Danill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GenaIsh (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 20:56   107
GenaIsh
Посмотреть сообщение Сообщение от Danill :
Спасибо за предложение - но на НГ подарят как раз отвёрточное на 3,2 мм (PS-4) - тогда буду разбираться с огнём и звуком шипения )))
Старый 03.01.2016, 23:31   108
alexsav
Аватар для alexsav
dmn42, приехали катализаторы ,состоят из трех частей
корпус , сеточка ,гайка-рассекатель
ID:	157219 Нажмите на изображение для увеличения
поставил в свой дайрекс , который использую только в качестве фена ,осаживать ремонтные муфты при ремонте автопроводки
ID:	157221 Нажмите на изображение для увеличения
теперь только время покажет насколько они живучи
dmn42 (18.01.2016)
Старый 07.01.2016, 22:37   109
GenaIsh
Danill, паяю уже новеньким 3,2мм отвёрточным жалом - пока всё идеально, паяю на нижней подаче (её выставил так что без жала длина яркого, внутреннего пламени составляет примерно 5-6мм).
Пропаиваются и толстые провода очень хорошо, испанский припой Broquetas 60/40 блестит как зеркало, огня вроде не вижу никакого - но на всякий случай через секунд 20 после пуска выключаю и включаю только подачу газа (без пьезо-щелчка).
Надо будет ещё жало чуть меньше взять...
Старый 11.01.2016, 23:47   110
+Alexp
Аватар для +Alexp
У вас какой паяльник? Укажите название.
Мой расплавился после нескольких минут паяния.
Стоял на лапках и тлел минут несколько.
Я его взял в руки, а дуло скрючилось...
Покажите свой.
Может такой же куплю...
Старый 14.01.2016, 08:26   111
Danill
Ммм... Тут в теме уже много обсуждались паяльников) Хоть укажите, к кому вопрос.
через секунд 20
много - катализатор прогревается для нормального горения уже через 2-4 сек.
На рынке на такой наткнулся - тоже ирода, отличается только уменьшеной непрозрачной колбой и насадкой.
Кстати, пламя под катализатором не тухнет! После поджига, перекрываю ненадолго газ. Когда сравнил пламя - понял что форсунка на фене забитая: пламя менее шумное, и не такое острое как на паяльнике. Попробую почистить растворителем, на крайняк есть в комплекте запасные форсунки (большой плюс ироды).
ID:	158115 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158116 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158117 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158118 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2016, 10:02   112
alexsav
Аватар для alexsav
может так специально сделано , чтоб пламя не гасло ???
и отв. форсунки сделанно намеренно чуть больше , чтобы пламя не имело острый конус и не вырывалось за пределы сеточки
и может это не катализатор ,а всего лишь рассекатель пламени ??
Старый 14.01.2016, 10:58   113
Danill
Именно катализатор: если на горячий (но не до красна), направить газ из форсунки, то без поджога должен разгореться и засветиться красным (без пламени!).
С пламенем не работает ни один из паяльников.
Скорее всего, у меня подзабилась форсунка, а когда давал товарищу попользовать - он на нетухнущее пламя не обращал внимания, и сейчас и катализатор подгоревший(( Большая температура съедает платиновое напыление.
Старый 18.01.2016, 00:26   114
+Alexp
Аватар для +Alexp
Я уже писал. У меня вот такой
Оплавился и искривился. Весь из пластмассы оказался и нагрев не переносит.
Вот я и пишу, какой есть в продаже из практики и дешёвый и хороший.
У Вас уже давно газовые? Они не оплавились?
Напишите, что за название и где брали. Если можно.
[Исправлено: +Alexp, 18.01.2016 в 00:29]
Старый 20.01.2016, 00:00   115
dmn42
Аватар для dmn42
Вложение 157219 Вложение 157220
Вложение 157221 Вложение 157222
Померийте, пожалуйста, размеры катализатора.
Старый 20.01.2016, 21:23   116
dmn42
Аватар для dmn42
Психанул и купил новый паяльник.
Новый чуточку отличается от старого - другая крутилка мощности (старая приятнее на ощупь + из щели не выглядывает шестерёнка), другая жёпка баллона.
В остальном всё такое же.
Старый 20.01.2016, 21:33   117
alexsav
Аватар для alexsav
dmn42, ширина сеточки - 5мм, длинна в развернутом виде-20мм
Старый 20.01.2016, 21:40   118
dmn42
Аватар для dmn42
Не, не сеточки, самой железяки.
Старый 20.01.2016, 21:49   119
alexsav
Аватар для alexsav
dmn42,
диам. корпуса - 10мм
длинна - 22,7мм
гайка под ключ - 10
обе вн. резьбы - М5
dmn42 (20.01.2016)
Старый 26.01.2016, 22:01   120
ОлегК
Последняя активность: 27.03.2016 13:39
Господа, я сам стал обладателем сего девайса (dremel versatip) сегодня. Все превосходно на первый взгляд. Хоть пользуюсь очень редко паяльником, но по натуре человек запасливый и решил все таки уточнить вопрос с катализатором.
Может повторюсь но на сайте бош он называется вместе со всей приблудой накручивающейся:
2 610 397 236 Закрывающая крышка
цена около 1200р, половина цены самого паяльника на данный момент.
по этому поводу что думаете если в насадку вместо прогоревшей сетки запихать сетку с этих головок катализаторных
alexsav, вроде такие заказывал
цена уже более приемлимая, около 800 р за 3шт.
Повторюсь у меня только купленный и не факт что понадобится, а вот тем у кого уже катализатор приказал долго жить может подойдет. так что если кто-то запробует , прошу отписаться.
ОлегК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14307 секунды с 16 запросами
