233487
726
59
101
Сказал(а) спасибо: 145
Вам сколько причин "плохости" назвать?
1. Яркость лампы меняется в зависимости от напряжения входного. Стабилизацию яркости нельзя получить принципиально! 2. Гасящая ёмкость не "живёт" долго. Напряжение её желательно под 600 В. Экономят и ставят 400 В. 3. Фильтрующая, (после мостика) не может быть достаточной ёмкости. 4. При включении, в зависимости от того, когда оно произошло, (сеть синусоида до 300 В. в максе) могут проходить экстра токи. 5. При "дребезге" контактов вкл. экстра токи могут пробить мостик или стабилитрон, который должен стоять после него. Чем чаще "вкл-выкл", тем вероятнее пробой элементов. Это "костяк" - вытекает из него ещё десяток проблем. Лет 30 назад делал блоки питания, используя такой принцип, долго они не работали. В основном часы - раз в 2 года менял ёмкость. |
102
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Достойной замены галогенных ламп G9 светодиодными не нашел, все что есть не попадает под категорию нормальной led лампы. Выход такой, ставить переходник G9-E14, дальше использовать соответствующие по размерам лампы.
http://ru.aliexpress.com/st... Кто знает, такой драйвер поддается диммированию? http://masteram.com****/ru/1... Удивительно, сравнивал цены, у наших местных даже дешевле чем на aliexpress, хотя возможно не соответствуют курсу. Вот они же на ebay. http://stores.ebay.com/Tool... [Исправлено: Reyden, 17.09.2015 в 11:31] |
103
Это чисто декоративные. 3 Вт. ни о чём! Деньги на ветер. Меньше 5 Вт. даже не рассматривал никогда. Ну если только у Вас их штук 15 в люстре?
Нет. Видно же он будет пытаться держать стабилизацию от 85 до 265 В. Сможет ли - это другой вопрос. Полноценного диммирования не будет. |
104
В большом зале 8 потолочных светильников, суммарный световой поток около 3500 люмен. С этими получится около 2500 люмен.., да уж не много... Другого выхода как ставить кукурузы я не вижу.. со светильниками расставаться еще пока не решили. Так же нужна поддержка диммера. |
105
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
106
107
Ждем хлеба и зрелищ
![]() Как не бывает? В описании черным по белому пишут, что есть поддержка диммера.. Достаточно ввести на Aliexpress в поиск "G9 led dimmer", почти через каждую строку проскакивает слово dimmer. https://forum.fonarevka.ru/... Диммер сейчас регулирует галогенки, поэтому хотелось чтобы led лампы с ним так же работали. Не скажу точно сколько квадратов, изначально рассчитывались галогенные лампы, их суммарная мощность эквивалентна 300W лампе накаливания. [Исправлено: Reyden, 17.09.2015 в 19:57] |
108
Регистрация: 17.09.2015 Последняя активность: 29.12.2015 12:35
Jero, А какими именно вы пользуетесь, и не слишком ли от них свет точечный?
109
Мало-ли, что на заборе пишут. В эти габариты ёмкости фильтрующие не влезут категорически! Без них пульсация гарантирована!
Они ещё и 10 Вт. обещают! Юмористы! Вам же написали, радиатора нет, драйвера нет, яркость напрямую зависит от напряжения питания, они это назвали диммированием. Лампы сами будут диммироваться как захотят, без Вашего участия. И ещё пульсировать, процентов 30 или больше. При использовании с галогенным диммером (он просто каждых 0,5 синусоиды включает в определённом месте и выключает при переходе через 0) Т. е. пульсировать будет в РАЗЫ больше, вплоть до видимого моргания. Фиг знает как настоящий диммер работает - одна лампа есть такая, кстати стоит на 1/3 дороже чем без него! но нет самого диммера. Думаю он работает по другому. Есть одна лампа с дистанционным управлением, диммируемая, но у неё ШИМ на выходе, как у фонарей. |
110
Да без проблем, они у меня есть
.Короче комментарии к фотографиям, которые увидите под спойлером. 1. Светорассеиватель проклеен, снимается не то чтобы хорошо, пришлось чуток на него придавить, впрочем вмятину потом выправил без последствий. 2. Корпус/радиатор то ли крашенный алюминий, то-ли что-то похожее, я в этом мало разбираюсь, видна металлизация когда отковыривал отверткой. Сам корпус со сквозными отверстиями для охлаждения, мошки на фотографиях родные, не китайские .3. Лампа покупалась (я поменял все лампы в квартире) в мае этого года, но судя по маркировке на лампе - выпуск ее был пару лет назад. Впрочем у производителя и в розетке (там брал) они все еще в продаже. Корпус греется, но рука терпит после 15 минут работы. Термопаста белая, не закоксовалась, похоже особо в перегрев лампа не уходила. Качество сборки фиговое, если честно, один из шурупов выломан , другой - сорвано полрезьбы походу... Короче китайцы бракоделы хреновы (Харьков это только продавец, а реально ессно Китай).4. "Качество" пайки видно невооруженным глазом, без комментариев. 5. Драйвер полноценный, выковыривать его не стал, т.к. залит термоклеем, при этом и на плате наляпан, так что уж за заглядывание в щелку - уж простите. Впрочем я думаю, особо то и пофиг детальная картинка драйвера, т.к. схемотехника у них в принципе похожая. За трасформатором виднелись 2 электролита, пока вродь не вспухшие ни разу, но время покажет когда сохнуть начнут. Впрочем ремонтопригодность таких ламп высокая, вот сдохнет, тогда и буду уже более внимательно ковырять. Ну и на счет того, как светит... Светит хорошо, ярко, поставил минимальную выдержку на телефоне, загнал в минуса экспозицию, бб поставил на значек люминесцентной лампы, ориентировался на соответствие цвета кожи. Визуально цвет теплый, на коробке заявлено 3000К. Мерцаний я не вижу совсем, ни в карандашном тесте, ни на камеру телефона. * Но повторюсь Maxus Maxus'у рознь, видать в первых сериях китайцы хоть как-то старались, а дальше уже начали гнать в вагонных масштабах фигню всякую, ну как обычно... Итог - 287 брать можно, ИМХО. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
NazarSunrise (08.10.2015), Reyden (17.09.2015)
111
Регистрация: 17.09.2015 Последняя активность: 21.10.2015 09:38
А о лампочках светодиодных светозар кто то что то слышал? Предлагают нам в отдел настойчиво... Может быть действительно что то путевое?
112
Сказал(а) спасибо: 4175
Поблагодарили: 3376 раз(а) в 1776 сообщениях
8 светильников - понятно. Сколько ламп? Они вверх/вбок/вниз/с плафоном? Высота потолка? Желательно размеры помещения? Цвет и отделка стен? Че в помещении будет? И, самое главное, что говорят глаза (ваши, заказчика, эксперта), особенно в сравнении с некоторым приемлемым для вас эталоном? |
113
Регистрация: 03.09.2015 Последняя активность: 26.06.2016 13:23
Stalone, Брал ЭКОТОН-ЛСЦ 220 АС в ssr-russia заказывал. И нет,не точечные, там хороший рессеиватель http://www.ssr-russia.ru/up....
114
8 галогенных ламп, разъем G9, зачем все остальное знать, если уже посчитано? Я указал эквивалент по освещенности, соответственно нужно подобрать замену на Led, окупит она себя в любом случае, галогенные лампы потребляют немерено.
Если выглядит как пластик, но тяжелый, то это алюмпаст. Заметно, что плата прилегает к корпусу только по контуру, не очень хорошо. В общем я решил для себе точно, если покупать Led лампы, то только комплектующими, потратить 10 мин на сборку, оно того стоит. Цитата:
Последнее, что удалось найти, судя по размерам лампы, все таки есть надежда на драйвер. http://www.aliexpress.com/s... [Исправлено: Reyden, 18.09.2015 в 20:44] |
115
Полноценный ли? На шестой фотке видно плёночную ёмкость 0,22 мкФ. 400 В.
Плохо то, что в нормальном драйвере нет места для такой "штуки"! Получается здесь тоже используют токоограничительную ёмкость или может гасят на ней излишек напруги. Приобретает все недостатки "кукурузного" драйвера. Честный драйвер в этом не нуждается. Вот примерно как это выглядит. Ни в одной лампе 7 Вт. больше 14 светодиодов не встречал. Обычно 7. Которая на фото 5 Вт. |
116
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
В Икее появились e14 с 400lm(6w) - 369р. В лампе стоит 6 диодов.
117
.Цитата:
![]() Для меня ориентир того, что драйвер полноценный был контроллер BP2812, остальное без выковыривания видно плохо.
118
Как на счет нейтрального света в лампах? Считается наиболее комфортным для человеческого глаза. Холодный однозначно нет, теплый приемлем, все к нему уже привыкли.
С лампами G9 полный аншлаг, везде сплошной дрэк, заказывать в любом случае что то придется, 400W галогенных ламп влетают в копеечку. Задача найти корпус с более менее нормальным теплоотводом 3-5W не больше 35мм в диаметре, может кто знает такой? Заказал набор 7W Е27 лампы для пробы за 135грн., посмотрим как оно будет светить. http://www.ebay.com/itm/SQ-... [Исправлено: Reyden, 24.09.2015 в 15:12] |
119
[Исправлено: Reyden, 24.09.2015 в 17:27] |
