Мультиголосование
При достижении аварийного порога фонарь должен
Перейти в другой режим 79% 54
Модифицировать текущий режим 21% 14
  Голосов 68
При достижении аварийного порога пользователь
Должен иметь возможность принудительно продолжить работу в аварийном режиме (допустим на 15 секунд) 76% 47
Не должен иметь возможность продолжить работу в аварийном режиме 24% 15
  Голосов 62
Аварийниые пороги должны быть настроены
Точно на опасном уровне 21% 14
Не доходя до опасного уровня на 10% 74% 50
Не доходя до аварийного уровня на 25% 6% 4
  Голосов 68
Просмотров в теме 38351   Ответов в теме 241   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 11.12.2013, 18:34 Автор темы   101
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:47
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Аварийные пороги в фонаре: логика работы
при какой ситуации дойдет до второго аварийного порога по напряжению?
Ну а как же наш любимый вариант "включился в валенке"? Не забывайте, при прогреве прямое падение падает.
У меня кстати был случай, когда батарейку высушило в ноль – я летел через Москву, и разгрузил там немного свой рюкзак от "несамолётного" – нож там, запасные фонари.
И кто-то из родственников, пока меня не было – включил фонарь, не понял как его выключать – и просто положил на окно. К моему приезду аккумулятор как раз очень качественно разрядился.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 11.12.2013, 18:50   102
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
dsche,
Не, второй порог по напруге совершенно лишнее.
Старый 11.12.2013, 18:52   103
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
dsche
Как то не очень понял, как (и зачем?) можно сделать два порога по напряжению?...
Есть пороги, (для каждого режима свой), при которых фонарь переключается на режим ниже, и в итоге при Uпит < 2,75В отключается полностью.
Да, потом напряжение на аккуме чуть поднимется, и его опять можно включить в минимум или светляк, но он очень скоро снова выключится.
Но, не отключится при напряжении питания ниже 2,75В он никак не может, так что аккумы по-любому защищены.
Куда тут втыкать второй порог, а главное как и зачем?
С температурой просто другой подход был:
- Есть порог термокалибровки, и его каждый выбирает сам, мало ли, кому-то горяченький фонарь не нужен, а кому то пофиг, пусть руку жжёт;
- А есть аварийный порог, то есть та температура, которую мы считаем безопасной для электроники и аккумулятора. И нам пофиг, что Ваня Пипкин считает безопасной температуру в 90С, мы зашиваем жёсткий порог, скажем 75С, (а ещё лучше70С), и при этой температуре фонарь перейдёт в 100% безопасный режим - минимум.
То есть и без света человека не оставили, и риск возгорания предотвратили.
(На минимуме, фонарь даже закутанный в одеяло не перегреется, проверено).
Вот откуда два порога.
А для напряжения, это ИМХО как пятое колесо.. Или я чего то не понял.
[Исправлено: Rime, 11.12.2013 в 19:06]
Старый 11.12.2013, 19:13 Автор темы   104
dsche
Аватар для dsche
"Как" – ну так же как и один, только два (я не издеваюсь, я правда так считаю)
А вот "зачем" – объясняю
В авиации (по крайней мере раньше) было такое выражение: "идти на красных фонарях" – т.е. когда "по приборам" уже амба, а на деле вырабатывается "резерв"
Мне представляется, что дать пользователю заранее понять, что пора "искать аэродром" – это здравая мысль
То есть я хотел бы, чтобы фонарь начинал мудрить с режимами и снижать обороты не тогда, когда "скоро ой", а когда ещё есть запас
А я в свою очередь либо сажусь на пенёк и меняю аккумулятор, либо соглашаюсь с неизбежным и, матерясь, гребу дальше на пониженных оборотах, либо (!!) кликаю на кликалку и возвращаю текущий режим на 100%, потому что "извини, родной, но надо ещё посветить малость"
Вот такая система предлагается к обсуждению
Старый 11.12.2013, 19:19   105
Tamagotchi
Теперь понял...
И примерно через 0.5 сек все вообще вырубается. Именно так будет, если на подсевшем АКБ повысить нагрузку.
Старый 11.12.2013, 19:24 Автор темы   106
dsche
Аватар для dsche
А вот и нет же!
Именно для того, чтобы у нас были эти 15 секунд – мы нарочно выставляем первый порог там, где они действительно есть!
А там где у нас уже .5 секунд – там второй порог (для данного режима!!)
Старый 11.12.2013, 19:27   107
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Так не только аккумулятор подсажен, ещё всё очень горячее и отсечка по температуре на подходе.
Старый 11.12.2013, 19:41   108
Tamagotchi
Не бывает на настолько посаженном АКБ горячего - это уже все успело остыть. Фонарь до сброса режимов еще в ДД работал, ток упал, все уже остыло, а мы уже и из среднего вывалились.
Старый 11.12.2013, 21:53   109
Жуков
Аватар для Жуков
Согласен, прогнал
Старый 12.12.2013, 10:11 Автор темы   110
dsche
Аватар для dsche
боитесь остатся совсем без света
Не то что боюсь – я действительно попадал в такие ситуации
когда в аккуме ещё есть небольшой запас
Истинно так!
Чтоб после перехода в средний можно было нахально обратно включить максимум?
Да! Оставлять НЗ и при необходимости им распоряжаться
Старый 12.12.2013, 11:29   111
Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39991 раз(а) в 14793 сообщениях
dsche, это логично и правильно - но как быть с разными батареями?
Если настраивать НЗ под ЛыЖы-3000 с их высоченным графиком, то на других банках у нас половина емкости окажется в НЗ. А панасоники вообще вылетят в трубу.
Ну и всякие проводки-пружинки... Боюсь, под каждый фонарь и под каждую батарею придется отдельно этот "порог НЗ" калибровать.
Старый 12.12.2013, 11:32   112
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
В общем, резюмирую обсуждение, так как я это увидел:
1. Должны быть разные линейки режимов. В экономичной линейке, фонарь очень бережно относится к электроэнергии, и сбрасывает режимы сильно заранее( может даже по таймеру).
В нормальной линейке - сбрасывает с небольшим запасом. В турбо линейке, фонарь должен шпарить пока аккумулятор еще тянет этот режим( до 2.75В).
Это касаемо напряжения...
2. Что касаемо температуры, нормальный фонарь должен работать без перегрева в любом режиме, без всяких ограничений. Перегрев означает внештатную ситуацию, и как следствие - полное отключение, с возможностью повторного включения, только после остывания.
Но в отдельных фонарях, типа мощных ЕДС, нужен двухпороговый контроль: аварийный без возможности продолжения работы, при превышении которого работать небезопасно. И пользовательский, алгоритм срабатывания которого решает сам пользователь(или разработчик). Тут может быть куча различных вариантов, в зависимости от назначения фонаря и личных предпочтений.
[Исправлено: AVSel, 12.12.2013 в 11:34]
Старый 12.12.2013, 11:35 Автор темы   113
dsche
Аватар для dsche
Ну а с термоотсечкой разве не так же? Где-то диод сидит прямо над драйвером, да ещё и пазы компаундом залиты, а где-то между ними три сантиметра пустоты
Я бы предложил в прошивке изначально выставлять "первый порог" исходя из средних по палате значений и тем немногим счастливцам, у кого конфигурация сильно другая – перекалибровывать его самостоятельно по 7 кликам (но надеюсь в реальной жизни заморачиваться этим немогие станут)
upd у нас же всё равно есть "индикация заряда". Скажем порог можно самостоятельно сдвинуть в положение "один мырг", "два мырга" или "три мырга" (дальше смысла нет), а уж что сколько мыргов на данных пружинках и данных аккумах означает – это хозяин сам разберётся если захочет
[Исправлено: dsche, 12.12.2013 в 11:45]
Старый 12.12.2013, 11:51   114
Tamagotchi
Только пользоваться этим никто не будет. Отдельный порог переключения для каждого режима и все. Лучше и эффективнее ничего не придумать.
Старый 12.12.2013, 11:59 Автор темы   115
dsche
Аватар для dsche
А как насчёт двух порогов (мягком и жёстком)?
Старый 12.12.2013, 12:08   116
Tamagotchi
на каждый режим два порога? Зачем? Во первых, СИП (система индивидуальных порогов) может и так растянуть разряд АКБ на много часов. Во вторых fnksb очень правильно про разные АКБ сказал. И в третьих, я просто не могу представить себе человека, который с переключением заморачиваться постоянно будет... и как предполагается организовать это переключение?
Старый 12.12.2013, 12:24 Автор темы   117
dsche
Аватар для dsche
Э. Нет. Железный аварийный порог – это железный аварийный порог (допустим 3.0). Этот порог выставляется исходя из понимания логики поведения среднего аккумулятора.
До этого порога при нормальной эксплуатации дело дойти не должно.
Потому что при нормальной эксплуатации при состоянии "осталось XX%" срабатывает первый порог и текущий режим модифицируется – ток в нём становится меньше
Это как мне кажется ровно то, что у вас реализовано
Моё предложение заключается в том, что, поскольку мы знаем, что у нас всё равно остаётся XX% – мы вводим ещё одну степень свободы: либо человек меняет батарейку (если есть такая возможность), либо продолжает светить на пониженных оборотах (до этого места всё как у вас), либо принудительно возвращает режим на 100% (либо, если уже реально не тянет – на ДД) на 15 секунд (если за эти 15 секунд мы доходим до железного порога – фонарь вырубает, а если не доходит – то фонарь возвращается в пониженный режим *или при необходимости сразу на две ступеньки вниз)
Вот такая у меня мысль
Пользователь особо ничего не теряет от такой опции, аккум тоже не убивается, и можно этим не пользоваться если не хочется, а оставаться в привычной парадигме
[Исправлено: dsche, 12.12.2013 в 12:32]
Старый 12.12.2013, 12:32   118
Ну так термоотсечка в нормальном фонаре вообще не должна срабатывать.
Или должна срабатывать только в турбо-вау-режиме, но тогда ее желательно калибровать под конкретный фонарь (и по большому счету пофигу, будет она срабатывать через 30 секунд или через 60 - все равно это кратковременный турбо-режим).
А если мы поставим панасоник? Или если пофиг на аккумулятор, надо чтоб фонарь светил? Тогда уж - если вообще этим вопросом заморачиваться - надо еще давать возможность и последний порог проскочить, и заюзать аккум до смерти, лишь бы светил.
Но мне кажется очень спорным такое усложнение системы на фонаре с одной силовой кликалкой в попе и отсутствием индикаторов. Или даже с одной тактовой и индикатором.
Если у нас некий идеальный фонарь с кучей кнопок и настройкой через комп - тогда можно, конечно. Тогда и аккумулятор можно откалибровать, как в смартфонах.
[Исправлено: fnksb, 12.12.2013 в 12:39]
Старый 12.12.2013, 12:38   119
Tamagotchi
совсем не то
Моё предложение заключается в том, что, поскольку мы знаем, что у нас всё равно остаётся XX% – мы вводим ещё одну степень свободы: либо человек меняет батарейку (если есть такая возможность), либо продолжает светить на пониженных оборотах (до этого места всё как у вас), либо принудительно возвращает режим на 100% (либо, если уже реально не тянет – на ДД) на 15 секунд (если за эти 15 секунд мы доходим до железного порога – фонарь вырубает, а если не доходит – то фонарь возвращается в пониженный режим)
Вчера уже говорилось. попробую еще раз. Допустим фонарь светил на режиме 1А и дошел по первого порога (просадка на таком токе будет небольшая и в АКБ реально ничего не останется), если его сейчас включить на более мощный режим будет короткая вспышка и потом полная темнота. Он мгновенно просядет ниже аварийного порога. Вариант оставлять 50% думаю не рассматривается?
Старый 12.12.2013, 12:38 Автор темы   120
dsche
Аватар для dsche
Теоретически согласен, а по факту драйвера покупают разные люди, многие мастерят что-то в стандартных D26 (не потому что злодеи, а потому что сделать фонарь с должным теплоотводом и дорого и долго). Для массового продукта мы вынуждены это учитывать, иначе пойдут возвраты.
Время генерации страницы 0.17221 секунды с 18 запросами
