64536
172
34
101
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
102
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 21.08.2016 02:10
Сказал(а) спасибо: 4
103
рэй, Да просто тупо с собой таскать удобно. мало ли - задержался где, прозвонился лишнего - и в неподходящий момент -БАЦ-
телефон на полшестого! Тут и выручит эта хренька. (не в тему будет сказано, поофтоплю - но совр телефоны ЖРУТ понапрасну. Для этого таскаю самсунга X-cover2 3350, заряжать забываю 2 раза в месяц, и как идс в кастрюле с водой звонит и говорить можно, противоударный= IP7?)
104
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 14.01.2018 05:19
Ребят нужен павербанк на 1 и 2 18650 с кпд не ниже 80% http://www.ebay.com/itm/Goo... у такой хрени кпд 50% хуже чем у КРЕНки.
105
Qidian *2 если не нужна быстрая замена банок в поле. Если нужна, то 2 баночный Soshine/Tomo. Не забывайте, что КПД в 80% - это преобразование лития с напряжением в 3-4.2В в 5В на юсб выходе. При заряде аккума в потребителе с номиналом 3.7В выполняется еще одно преобразование. Если в обоих стадиях КПД 80%, то итоговый = 80*80~ 64%
Но по Вашей ссылке полный шлак. |
106
А платки доноры с норм кпд есть? Просто мне нравятся корпуса по 50р, но кпд 50% это ад. Саньйо 2400 выдает всего 1100. Это нереально мало. Мне надо 2 банка по 2 лития для электростелек. И один на 1 банку для гоупрохи. Miller ML-102 Норм, но при таких ценах проще взять два хаомии 5400.
107
108
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
110
Я искал норм зарядник с норм платой до 4 баксов. Плата есть, как дорог для павербанка выше. ML-102 ок, но 6 дороговато, тем более мне их надо много. А дешевых платок по 1-2 бакса с норм кпд нету. Что нашел скинул. Аналогов ни на али ни на ебее нет(
111
Так ведь от 5 шт. можно по 5.4 брать. Грубо говоря можно пользоваться мл сейчас, или еще год искать однобаночный шикарный повербанк, которого не существует. Можно еще спаять собственную схему с шикарным КПД, но выйдет еще дороже.
112
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
если КПД преобразователя будет 100%, на выходе будет 100% от емкости... в мАч. Дальше "0,74" не стал смотреть, этого достаточно что бы понять "почему именно так...".
[Исправлено: ssslm, 15.12.2014 в 11:41] |
114
откуда преобразователю взять дополнительные вольты? для АС есть трансформаторы, рекомендую вспомнить школьный курс физики |
115
И этот "0,74" здесь как бы ни к чему, без указания напряжения, особенно если у повербанка выход с другим напряжением. Для новичков, которым рекомендуете вспомнить школьный курс физики, это лишняя информация, если не вредная. На повышайке поделят, а на понижайке обратно поделить не догадаются. Надеюсь вы поняли о чем я. [Исправлено: ssslm, 15.12.2014 в 13:02] Причина: ошибки, правка мыслей |
116
во 2х, по мере того, как один аккум будет разряжаться, напряжение на будет понижаться, а на заряжаемом - повышаться. А ещё что зарядник на клеммах напряжение должно чуть чуть выше отдавать, а то "никто никуда не потечет" Цитата:
[/QUOTE]Дальше "0,74" не стал смотреть, этого достаточно что бы понять "почему именно так...".[/QUOTE]ага... P.S. Вт·ч (Wh) далеко не мА·ч (mAh) |
117
Ладно, пустой спор, прекратим.
Главное емкость банок не умножить на 0,74 для 12-вольтового выхода повербанка,... а то на рыбалке без эхолота можно остаться.
118
субтитры ещё можно включить. [Исправлено: Rimlyanin, 15.12.2014 в 21:15] |
119
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 21.12.2021 16:41
А как Xiaomi power bank 10400, у кого какой опыт использования? Я пользую, пока доволен.
120
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Powerocks 12000 не впечатлил. :-/ Не советую.
Насколько были отлично собраны вариации с 1 банкой, настолько же хреновенько разработан этот многобаночный. Собран с виду прилично, два встроенных хвостика для зарядки-разрядки, одно гнездо USB на выход. Внутри 4 банки 18650, а не призмы, как мне казалось, что в прямоугольном корпусе как-то было бы разумнее. Банки могут начать гулять по корпусу после падения. Крепления/фиксации не заметил, а вот свободное место для прогулок есть. Как бы можно было забить на полуподвальное исполнение и китайские банки заявленные как "3000 мАч", но вот заявленных 2А на выходе что-то не видать. Без нагрузки 5.0 В, а вот при 1А напряжение на выходе просаживается до 4.8, а это никуда. Распайка резисторов на USB разъёме как для ведроидов, т.е. соединены только внутренние контакты. Я в печали.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
