122696
420
101
Сказал(а) спасибо: 431
Проверяем напряжение на светодиоде (собираем фонарь, откручиваем рефлектор, включаем и меряем напряжение на светодиоде. Цитата:
Ах, да, жеталеьно еще померять напругу аккума под нагрузкой и сравнить с напряжением на светодиоде. |
102
А как минус реализован? отдельным проводом?
103
Сказал(а) спасибо: 71
104
Странно. Так, идем дальше. Что у нас с контактом минуса драйвера? Как он снимает напряжение с корпуса? Я сверлил дырку, нарезал резьбу и прикручивал провод болтом к пилюле, а другим концом паял к драйверу, ибо то что предлагалось по умолчанию для высоких токов в принципе непригодно.
Да, и еще драйвер таки проверить бы - отдельно от фонаря запитать напрямую и подключить светодиод. Что он покажет. Может во всем драйвер виноват все же. Цитата:
[Исправлено: Maksym, 13.01.2014 в 01:49] |
105
К 17 мм драйверу, пружинке и к краю соотв. припаяны провода, которые идут к + и - на родном драйвере. Отдельно на корпус не делал. Драйвер проверю.
Жесть, беру акб без зашиты кидаю на свой фонарь 8*7135 (3А) + 2 стаба по 380 - 3.42А с защищенным 2.82А Разница между корпусом и минусовым краем на драйвере куда припаян минус есть но минимальна ~0.02А А вот однорежимный драйвер даже с беззащитным акб больше 3.13А не показывает. [Исправлено: TwoS, 13.01.2014 в 02:28] |
106
В остальном понятно, буду допиливать косяки. Все, нашел причину низких ампер. Кинул беззащитный акб прямо на драйвер минуя родной - 3.78А. Перепаял минусовой провод. Сейчас на свежих акб 15.8кКд с двух метров. [Исправлено: TwoS, 13.01.2014 в 03:20] |
108
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
[quote=Maksym;455118]Я сверлил дырку, нарезал резьбу и прикручивал провод болтом Возможно сделать фото этой конструкции, а то я что то слабо представляю, где там болт может поместиться...
Заранее благодарен. ЗЫ: Или хотя бы схематично.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
109
Поместиться??? Цилиндр 25,5 мм глубиной и 27,8 мм в диаметре - я бы не сказал что это мало места (это именно внутреннее пространство). Толщина стенки - более 3 мм, предостаточно чтобы нарезать резьбу и надежно вкрутить болт.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Vladimir0vi4 (15.01.2014), Xled (14.05.2014)
110
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Места в пилюле действительно МНОГО. Можно спрятать целую китайскую моторизированную бригаду, вместе с лошадями.
111
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 06.04.2017 09:44
Сказал(а) спасибо: 18
диам 28мм, глубиной 25мм - много чего можно разместить. Под плату с диодом диаметр углубления 24-25мм-точнее измерить не смог-штангель не достает.Цитата:
Извиняюсь - не увидел, что на вопросы уже есть ответы, но удалять не стал... [Исправлено: Борян, 13.01.2014 в 16:44] |
Vladimir0vi4 (15.01.2014), Xled (19.04.2014)
112
Подскажите, пожалуйста, это такая кнопка как в фонаре?
http://beriled.biz/product_... По размерам совпадает. Обратил внимание, что из корпуса акб выступают на разную высоту. Разобрал "попец", а там одна из пружин уже перегрета и потеряла упругость. Надо их менять и шунтировать, как вычитал на форуме, оплеткой от коаксиала, благо есть посеребренная и хорошего сечения... Только на Бериледе пружинок сейчас нет((( |
113
В той части, где нарезана резьба и вкручен болт, резьбы на самой пилюле уже нету? |
115
Не, нету. Там идет, насколько помню, от светодиода резьба, потом утоньшение пилюли, и к драйверу опять утолщение. Вот в утолщении резьбу я и сверлил-нарезал.
Vladimir0vi4 (16.01.2014)
116
117
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Не удержался, заказал себе маленькое солнце с большим потенциалом.
Пока едет, начал думать над вариантами переделки. Можно ли исхитриться, и подключить банки последовательно? Не помню, спрашивали уже, или нет... Просто если пытаться разогнать его больше 4 ампер, то от 4.2 вольт получается практически ДД... И как такового смысла в понижайке уже не будет. И хватит ли ему массы отводить тепло от 4.5-5 ампер? Минут 10 на улице в руке протянет? |
118
Я даже не присматривался, считая, что все выточено вместе с головой фонаря и ничего не выкручивается.![]() Надо попробовать выкрутить... |
119
Есть ли смысл смазать резьбу пилюли КТП 8?
Или паста густая и не даст завернуть пилюлю? Есть ли у кого такой опыт? |
