389669
626
56
102
Это недостаток конвоя тоже? Аккумулятор (особенно при нынешних прайсах) - это расходка всего лишь, а не полированная титановая цацка для хранения на полке в бархатной коробке.Подцепить острым тонким предметом и выпрямить не пробовали? Там же три отверстия есть достаточно широких. Дел на 60 секунд. |
103
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
сразу же после фото это и сделал.
![]() [Исправлено: OlegI, 05.10.2013 в 20:39] |
104
ну вот и меня заразило.... и обзавелся мой Convoy S3 Cree XM-L2 T6-4C вместо Cree XM-L U2-1B. Так мне он больше нравится. по оттенку стал один в один в Eagletac G25C2 Mk II NW. 2 этап замена драйвера на 1400ма, плюс защищенный аккумулятор и можно сыну давать поиграться
Артефактов вроде не появилось в свете. Конвой справа
[Исправлено: OlegI, 25.10.2013 в 00:00] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Nordream (28.10.2014), Иван Волков (15.11.2013)
105
Вот свет конвоя s3 с XML2 диодом - до стены 2 метра параметры диафрагма 2.4, выдержки 1/30, ISO 64. На цвет не ориентируйтесь - стена не белая.
106
поставил тир оптику 45 или 60 градусов (какая досталась не знаю) - свет очень понравился, стал просто белым и заливным.
проблему с колебанием яркости света решил так https://forum.fonarevka.ru/... |
Саша К. (04.12.2013)
107
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
У меня S2 по дальности 150 метров примерно освещает,а может и дальше. S3 как я понимаю раза в два ближе светит? И ещё - тир оптика вместо отражателя ставится? И есть ли таковая для s2??? Как она вообще фиксируется в голове????
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C |
108
я не мерил расстояние на которое светит s3 в оригинале. и с s2 сравнить не могу. с моим тиром на 45-60 градусов 1.4 амперным драйвером - заливной свет на 20-30 метров. в темноте достаточно комфортно для пешего передвижения, осмотра помещений.
оптика ставится вместо рефлектора (http://www.fasttech.com/pro...) и пластиковой прокладки http://www.fasttech.com/pro.... за диод держится холдером (белый пластиковый конус с центрирующей дыркой под диод). его надо подточить что бы вошел в безель (модели S3 он держит стекло и рефлектор). родное стекло можно оставить для герметичности и подобрать глубину вкручивания пилюли. ух как то так. |
109
Всё понятно. Что-то у меня на фасте картинки не грузятся.. У кого-нибудь есть такая же проблема? Только если кликаю на неоткрывшуюся картинку она открывается в новой вкладке...
111
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
112
Очистка кэш помогла. Проблема ликвидирована. Хотя и стояла автоматическая очистка...
113
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 18.02.2014 08:24
Друзья, подскажите обманули ли меня китайцы или же я ошибаюсь.
Заказал на али у этого продавца (http://www.aliexpress.com/s...) данный фонарик. В деталях четко указал чтобы продавец выслал с XML T6-4C диодом и драйвером: 7135*6. Продавец заказ принял. Все отправил. Я его успешно получил. К внешнему виду - претензий нет. А вот второй пункт (7135*6), как мне кажется, он нифига не выполнил... Подключил его к амперметру, получил следующие значения: режим Lo (5%) - ток <100мА режим Mid (40%) - ток 300мА режим Hi (100%) - ток 700мА (!!!) Если я правильно понял, то с 6 элементами 7135, он должен потреблять в макс. режиме 2100мА, так ведь? Прикрепляю фото внутренностей (почему-то заметил только два 7135). |
114
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 15.07.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 2088
Поблагодарили: 57 раз(а) в 38 сообщениях
115
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
116
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Да, все верно. Остальные 4 7135 с другой стороны...Может аккум просевшый, потому и дает такие токи... Ну или щупы мультиметра.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
117
Блин, я походу понял в чем моя ошибка и почему такие токи... А точно с другой стороны оставшиеся четыре 7135 ? Его ведь можно разобрать, или не стоит просто так его лишний раз ковырять? |
118
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
3 Ома в щупах при измерении фонарного тока - это до фига
120
3 ома даже на 1 ампере дають падение 3 в! у вас "весь пар в гудок уходит"!
