Просмотров в теме 148499   Ответов в теме 339   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 29.04.2015, 20:05   101
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Солнечное портативное ЗУ
Как по мне для портатива лучше стоимость MPPT контроллера вложит в избыточную мощу панелей
Каждому свое, просто тут люди спрашивали, искали контроллер под сборку лития, а толком нечего было посоветовать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksym Siryk 1595747989 :
Ну почему сразу не разработали? Разработали и даже построили готовые электростанции. Только концентраторы не кремний греют, а расплав соли. И электричество турбина вырабатывает, а не полупроводник.
Я имел ввиду концентраторы именно на солнечных элементах. Ладно.
Слой анода и есть изолятором. Работает!
Отлично, только найти бы анодированный Al подходящей толщины.
В прайсе видел упоминание типа УФ стойкой плёнки на вопрос продавцу услышал ответ, дескать все они стойкие, просто этот конкретный производитель решил "выделиться".
Так и есть, в описании тоже пишут, что пленка задерживает ультрафиолет и стойкая к погодным условиям, но кто сказал что при этом не ухудшаются ее свойства, не даром же солнечные панели защищают стеклом, но я не видел чтобы портативные панели покрывали стеклом. Не знаю как на счет пленок от разных производителей, но в книге черным по белому написано, что пленки нужно защищать от внешних воздействий, этому источнику я больше доверяю, чем маркетингу.
Такое ощущение что это последствия неравномерного нагрева при пайке. Но учитывая, что отслоения кремния от тоководов не произошло она показывает результаты не хуже "накартоночной".
Да, возможно..подложка ведь не изгибалась? Скорее всего из-за нагрева или просто брак. Главное что хар-ки не изменились. У меня было что то похожее, когда я высмотрел трещину на поверхности.
В заводских панелях они именно что намертво запаяны между слоями плёнки.
Между слоями это нормально. Но нижний слой должен быть основанием или с ним соединяться. У Sunpower вообще хитрая конструкция крепления, кажется ячейка вставляется посадочный модуль на свое место и контактирует с таким же рисунком металла, что и на обратной стороне ячейки для теплоотвода.
[Исправлено: Reyden, 29.04.2015 в 20:17]
Старый 29.04.2015, 20:16   102
Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Так если концентраторы соль плавят до жидкого состояния (сколько там градусов, под 700, поди?), то что будет при такой температуре с кремниевыми солнечными батареями? КПД около нуля? Или дырка от батареи?
Maksym Siryk 1595747989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 20:19   103
Reyden
Аватар для Reyden
Там уже идет другой тип ячеек (трехпереходные), не кремниевые, их охлаждают, в том то и дело, что кпд порядка 30% и выше. На прошлой странице я выкладывал файл презентации, там много наглядной информации по CPV. Плюс сама конструкция предполагает слежение за солнцем.
[Исправлено: Reyden, 29.04.2015 в 20:29]
Старый 29.04.2015, 20:25   104
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
даже у дешёвых ШИМ винконгов 10А за 13-15$ есть режимы заряда как для Li-ion 3S так и для 4S LiFePo4.
ну можно тогда добавить "текстурированным, закалённым стеклом, выдерживающим удар стального шарика массы ххх с высоты 1м." и как мы прекрасно понимаем оба эти параметра не имеют отношения к защите плёнки от УФ.
Портативные панели делают без стекла исключительно из экономии веса и чтоб рюкзак с ними можно было не задумываясь на камни швырять . да и у портатива думаю никто не заявляет 20 лет работы со снижением выработки до 80% от номинала как это у стационарных панелей.
В том то и дело, что не изгибалась.. после пайки заложил спайку в папку среди пачки листов бумаги, когда принёс к ламинатору она тож была целая.. Пока ламинатор разогревался начал засовывать спайку в "конверт" увидел первую трещину... К моменту разогрева ламинатора появилась вторая
У Sunpower вообще хитрая конструкция крепления, кажется ячейка вставляется как в модуль на свое место и контактирует с таким же рисунком металла, что и на обратной стороне ячейки для теплоотвода.
При ближайшем рассмотрении ячейка выглядит как напыление кремния на подложку, потому как местами это напыление слегка выступает за края металлической подложки и обкалывается. И именно поэтому даже будучи треснутым оно прекрасно продолжает работать.. Если интересно могу попробовать повозиться с макросъёмкой (но фотограф из меня вааще никакой).
[Исправлено: VoronNew, 29.04.2015 в 21:25]
Старый 30.04.2015, 10:30   105
VoronNew
А вот и испытания 2S сборки на ярком весеннем солнышке НЕ заламинированных ячеек
Характеристики ячеек вполне соответствуют заявляемым, а вот с step-up DС-DC контроллером похоже проблем, выше 4,78V он не может выдать и мой смарт отказывается заряжаться
воткнутый в USB девайс "синенький Charger Doctor" показывает эти самые 4,78V и 0А... Мобила тож никак не реагирует.
ID:	136453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136454 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 30.04.2015 в 10:34]
Старый 30.04.2015, 10:45   106
А что у вас за DC-DC, который от 1 вольта на входе выдает 5 В полтора А на выходе? Оччень интересно на это чудо взглянуть. Явно это что-то из военпрома или космических разработок? ДСП?
Старый 30.04.2015, 11:07   107
VoronNew
Maksym Siryk 1595747989,
на всяк случай уточняю на фотках ток КЗ и вольтаж холостого хода самих ячеек без участия контроллера.
А контроллер это не военпром, а галимый китайпром именно поэтому не смотря на заявляемые от 0,9V на входе даже от 1,2V он не может вытянуть на выход 5V
Старый 30.04.2015, 16:31   108
Тоже без нагрузки. Вы резистор на 5 Ом в нагрузку преобразователю подключите и посмотрите на что он способен... Естественно мобилу таким не зарядить.
Старый 30.04.2015, 17:02   109
VoronNew
дома тестил на солнышке заламинированную сборку, она выдаёт ~1,22V и ток в районе 5,9А после прогрева поверхности до 55С
Припаял ради интересе другой экземпляр платки бустера на выходе и в холостую получил те же самые 4,75V.... Воткнул в USB древний одноядрённые ZOPO ZP300 и он начал заряжаться.. Судя по доктору напруга проседает под нагрузкой аж до 4,23V вот поэтому то современная мобила и отказалась заряжаться
Ну в общем то ожидаемо - древний смарт больше 500mA на заряд не берёт, а современный до 1,5А может переваривать (по показаниям повербанка).
В общем видно не судьба от пары таких цельных ячеек получить зарядник для мобилы..
Надоть пробовать дремелем резать их на полосы. Или делать квадратик 3*3 у которого на выходе будет 5,4V и 6А и нехай все девайсы подавятся
[Исправлено: VoronNew, 30.04.2015 в 17:05]
Старый 30.04.2015, 17:18   110
Это все круто, но такое низкое напряжение очень сложно поднимать до высокого, Да еще и требуемой мощности.
Видимо да. Надо хотя бы в 2 раза больше. Или резать для поднятия напряжения (по мощности-то они ничего, а вот напряжение в 1 с копейками В очень маленькое для его эффективного повышения).
Старый 30.04.2015, 18:05   111
VoronNew
такая ячейка вполне режется на 3 части..
2 ячейки = 6 частей = ~ 3,6V при ~2A выхода. Реально будет слегка меньше так как не уверен что удастся разрезать именно на 3 равные части.
с 3,6V до 5V уже вполне вытягивают повышайки те что в повербанки ставятся.
Чёт я тормознул и на праздники дремель с работы не взял
Старый 30.04.2015, 18:33   112
Такое напряжение до 5 В догоняется без особых проблем.
Старый 01.05.2015, 00:50   113
Reyden
Аватар для Reyden
Неплохо, исходя из замеров 1S P=0.61*6=3.66W, Pmax=0.7*P=2.56W, 2S Pmax=5.12W, получается 5V 1A от двух ячеек, хотя на практике будет меньше с учетом кпд преобразования и хар-ки возможно еще просядут. Панели Sunpower годные, что радует!
Значит панель не справляется с нагрузкой. А как преобразователь себя чувствует от 6А на входе?
Ток можно смело делить на 2. Думаю лучше резать ячейки на 3 части, и соединять последовательно 4S, на выходе будет чуть больше 7V, дальше работать уже понижайкой. Либо делать таким же способом, только 2S параллельно с 2S и повышать. У меня 4S выдают 7.3V/1-1.2A, хотя по расчетам должно быть больше.., тем не менее сходится с самодельной панелью на видео из таких же sunpower, думаю квадратика 3х3 много не будет. Хорошо когда напряжение панели на ярком солнце максимально близко к нагрузке, тогда очень маленькие потери в преобразовании.
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 01:42]
Старый 01.05.2015, 10:28   114
VoronNew
имелся ввиду "квадратик 3*3" из цельных НЕ резаных ячеек
Сегодня попробую его спаять... Вчера сходил в стекольную мастерскую вырезал пару стёкол 3мм. 42*42см чтоб для опытов закрепить на и между ними сборку.
Сейчас по сравнивал панельки в ламинате и без на солнце в дымке.. Похоже таки офисная плёнка слабо подходит из за низкой светопропускаемости или глянцевости.. но в общем одиночная ячейка в ламинате показывает 0,6V, без ламината в тех же условиях 0,67V.
[Исправлено: VoronNew, 01.05.2015 в 11:56]
Старый 01.05.2015, 18:36   115
VoronNew
Тренируюсь на "кошках" к сожалению когда дособрал солнце уже пропало начисто но таки панелька выдавала 5,26V. Если на солнышке выдаст ожидаемое буду вместо зажимания сборки между листами стекла пытать заламинировать EVA плёнкой. А уж потом из 2х коли всё срастётся пробовать сделать зарядный "чумадан".
Старый 01.05.2015, 18:57   116
Reyden
Аватар для Reyden
Да какая разница, выходная мощность не измениться . На выходе 5V будет до 3А.
Красиво смотрятся ячейки! Я вот думаю, в процессе ламинации, можно сделать подкладку из белого фона из какого нибудь материала, чтобы меньше нагревалась панель.
Сейчас пытаюсь откопать информацию про пленки и покрытия сб, как получится обобщить, поделюсь.
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 19:01]
Старый 01.05.2015, 20:40   117
VoronNew
согласен.. даже жаль, что после ламинации они становятся почти чёрными
я ну ОЧЕНЬ рассчитываю на ~5.22V и хотя бы 5А... вот такой вот оптимист
Интересно если без всяких DC-DC к выводам панели припаять USB шнурок можно будет заряжать гаджеты?
На Вашем фото явно санповеровские ячейки, но как же ловко они выводы с них запрятали.. похоже в белой подложке прорези в которые проводники выведены "в зад"
[Исправлено: VoronNew, 01.05.2015 в 20:42]
Старый 01.05.2015, 21:36   118
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Такие варианты кто нибудь брал?
http://ru.aliexpress.com/it...
Первой возможно и хватит для зарядки смарта.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 21:50   119
Reyden
Аватар для Reyden
Думаю да, 5.2V нормально для всех usb потребителей. Я все же склоняюсь, что будет 4А макс, жду когда usb техника захлебнется от солнечной энергии
Там получается идет 2 шлейфа по краям сб, которые коммутируют все контакты и с обратной стороны сделаны 2-4 прорези под выводы. Например как у меня https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 22:26]
Старый 01.05.2015, 21:52   120
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Нет не брал, хватит понятие растяжимое, без нормальной электроники лучше покупать с запасом.
Более менее по мощности http://ru.aliexpress.com/st...
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 21:58]
Время генерации страницы 0.15967 секунды с 16 запросами
