Просмотров в теме 142369   Ответов в теме 438   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 07.05.2013, 17:06   101
По умолчанию Re: "Гелиос". Адовый вау-фонарь из Roche M170. 15 XP-G2, овердрайв, 8000 люмен.
Посмотреть сообщение Сообщение от Pablitto :
ооо картинка напоминает "звезду смерти" в разрезе
гусеницу! походу денис решил завязать с улиткоми
Старый 07.05.2013, 17:11 Автор темы   102
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
гусеницу!
Червь из пенумбры))
Старый 07.05.2013, 17:15   103
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
MOHAPX, красиво! Только сложно но ты справишься
А мне дверь круговую из фантастических фильмов
Старый 07.05.2013, 17:33 Автор темы   104
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Схема, если что:
Старый 07.05.2013, 18:28   105
Ох, уж эти праздники! Работать совсем отвык) Прошвырнулся по Новым Почтам, позгребал посылки. Забрал тушку M170. Голова точена из цельного шмата алюминия, подложка под хмели собственная, толстая, драйвер похоже грамотный (повышайка), термопаста есть и вообще выполнен приличо, порадовал.
Сфоткаешь пару раз тушкан? Хорошо что корпус хороший, симпатичный.
Старый 07.05.2013, 18:35 Автор темы   106
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да, конечно. Завтра на работу пойду. На один день) Потом снова отдыхать на четыре.
LEV-UA (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 18:41   107
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Схема, если что
А как она будет работать? Тинькой просто включается стабилизатор, или ток задаётся ШИМом через интегрирующую цепочку?
Старый 07.05.2013, 18:45   108
http://s019.radikal.ru/i623...
Даже ручка прикручивается!
Вот больше фото: http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: LEV-UA, 07.05.2013 в 18:47] Причина: Причина редактирования:
Старый 07.05.2013, 18:53   109
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Если я не ошибаюсь, то вы питаете усилитель через порт PB2 который выдерживает максимальный ток в 25 мА, выдержит ли он 9 шт. усилителей ?
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 19:34   110
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Открываем даташит и видим на первой же странице: QUIESCENT CURRENT: 285μA. Берём калькулятор и считаем: 0,285мА*9=2.565мА. Пин отсекает где-то 20...40мА, в зависимости от напряжения питания. Как думаете, выдержит?
Просто включить стабилизатор тут не получится, т.к. этим 9-ти ИТУН'ам не хватает ИОН, в качестве которого должен выступать МК. Напряжение питания там нестабильно, как я понимаю, поэтому программа должна корректировать заполнение ШИМ по мере разряда батареи. Стало быть ток задаётся ШИМ'ом, иначе просто не как...
МОНАРХ. Сопротивление в 20 Ом, на питании всех этих ИТУН'в, мешать не будет? Паразитные связи через неё анализировались? Я бы от греха по-дальше зашунтировал эту линию конденсатором. А если эти ИТУН'ы разнесены по плате, то возможно даже по конденсатору на ИТУН, в непосредственной близости к ОУ. Но тут токи небольшие, помех особо никаких нет, может и без них заработать...
Почему был выбран линейник? Чтоб на подложке поместилось? Он же на полностью заряженной батарее и без того горячее место подогревать будет. И я думаю весьма заметно... Сорри что всю тему не перечитал, с мобильника не удобно. Разводка на предыдущей странице, выполнена на текстолите что-ли? Как тепло будет отводится? Его ж тут ппц дофига. Учитывая такую плотность светиков, да ещё и в овердрайве, и требования к максимальному рантайму до момента перегрева (который тут наступит довольно быстро) - я бы стремился отодвинуть максимальную температуру подложки как можно выше (130 градусов), а теплопроводность сделать как можно лучше. Хоть печатной платы на алюминиевой основе и должно хватить, но ведь это односторонний монтаж, а компоненты и вовсе жарить выше 85гр. нежелательно...
[Исправлено: INFERION, 07.05.2013 в 19:57]
Старый 07.05.2013, 20:50   111
ploop
Аватар для ploop
Да, про нестабильное питание я не подумал.
Но в этом случае придётся во-первых программно мониторить питание, во-вторых заставить полевик рассеивать больше тепла в малых-средних режимах при максимальном напряжении питания.
Не лучше ли будет поставить простейшую опору (одну на всех, например на кремниевом диоде), настроив ИТУНы на максимальный ток, а контроллером просто ШИМить её (шунтировать на землю) на частоте, не вызывающей раздражение? При этом программа упростится (ей только режимы менять), и чуть выиграем на КПД полевиков.
Старый 07.05.2013, 21:28 Автор темы   112
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Если понадобится, зашунтирую.
Линейник был выбран из за не столь сильной требовательности к разводке как у импульсников, простоты, малых размеров. В старшем режиме просадка аккумов столь велика, что полевик очень скоро откроется полностью и в этом директ-драйве греться почти не будет. Фонарь позиционируется как "вау" и это его основная функция, ставить туда гору дорогих импульсников, которые точно также через минуту свалятся в директ-драйв, смысла не вижу. А в более слабых режимах с незаоблачным (но достаточно высоким из за малой разницы напряжений) КПД можно смириться.
Да, на текстолите. Монтаж двухсторонний. На обратной стороне находятся бронзовые контакты.
К "пятакам" возле полевиков будут паяться не провода, а медная толстая проволока. Она не только запитает светики, но и отведет тепло от полевика.
Старый 07.05.2013, 21:34 Автор темы   113
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
По техническим вопросам работы драйвера обращайтесь к AVSel вот тут https://forum.fonarevka.ru/...
Подправил разводку:
Набросал позиции кластеров и отверстия в пилюле:
Да, не все "провода" пройдут точно в отверстия, подложки мешают сделать всё макисмально красиво, так что придется некоторые из них чуток изогнуть, чтоб они попали в отведенные им отверстия.
Старый 07.05.2013, 21:36   114
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
проиграв гораздо больше на кпд диодов?
разве что шим будет несколько десятков кгц
Старый 07.05.2013, 22:13   115
ploop
Аватар для ploop
Полевик вряд ли без драйвера раскачается, от одного ОУ.
Старый 07.05.2013, 23:12   116
PDM
Понял, спасибо за объяснение.
Вот только не вижу повода отвечать вопросом на вопрос.
Старый 08.05.2013, 00:17   117
INFERION
Аватар для INFERION
Я вижу смысл в другом - вместо груды линейников поставить один импульсник проще. Только на отдельной плате, не надо его в печку совать... Тепловыделение в этом фонаре - основное ограничение, и его бы минимизировать. Из-за него и с конструкцией ряд проблем вылазит (тепло отводить не проще, чем минимизировать его выделение). Я так понимаю был бы готовый драйвер на сотню-другую ватт - линейник бы ты пхать не стал?
Почему отказался от варианта с подложкой? Если проблемы в изготовлении - я могу заказать на заводе вместе с остальными печатками на таком основании (включая драйверные платы на сотни ватт). Мне только в спринте понадобятся наброски, где будут все технологические отверстия под оптику и сами эмиттеры (светики) на своих местах. Дороги сам поразвожу с термал падами...
 Сообщение от PDM :
Если Вас это оскорбило - приношу свои извинения ...
[Исправлено: INFERION, 08.05.2013 в 00:20]
Старый 08.05.2013, 10:17 Автор темы   118
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да ну) И цена его? И учти, что там есть как пары светиков в квадриплах, так и еденичные. На первые надо подать четыре ампера, на вторые- два. И ты собираешься напряжением 3,5 вольта запитать нагрузку (возьмем только квадриплы) с напряжением более 19 вольт и током 4 ампера? Что-то мне это кажется малореальным. Если даже это и заработает, то КПД будет много ниже линейника.
А получится развести всё это на одной стороне без кучи перемычек? Или они умеют делать многослойные пироги на алюминии?
Старый 08.05.2013, 11:52   119
INFERION
Аватар для INFERION
Не получится, если не отказываться от затеи интегрирования драйвера на подложку. Я бы отказался, от этого только выиграешь...
Почему это сотня ватт считается чем-то нереальным для импульсника? Вот этим чипом можно запитать весь этот ГЕЛИОС: http://www.farnell.com/data... , а он размерами то 6х6мм всего...
1+ €3.51
10+ €2.64
100+ €1.91
250+ €1.69
Соберёшь линейник дешевле? Судя по графикам у этого около 7% потерь на 100W тяге будет. В дросселе ещё потеряем что-то. 90% я считаю хорошим показателем (при токах в 30A). У TI есть похожие чипы, только уже двухканальные. Две фазы это ОЧЕНЬ хорошо в плане уменьшения пульсаций, но там каналы по 10A и стоит такой чип 8 евреев... Все подобные чипы требуют питания в 5V, поэтому в схему сразу надо тулить TPS63030 на 5V, и питать им всё, включая МК. Сам по себе он без нагрузки, поддерживая заданное напряжение, кушает порядка 20...30мкА, что недостижимо даже для LDO стабилизаторов, не говоря уже о компактных высокочастотных бек-бустах. Но МК ведь может и переключатся непосредственно на батарейное питание, когда будет засыпать, отключая всё. Это костыль, согласен (хотя как посмотреть, стабильное питание сигнальной части даёт много преимуществ), но всё же лучше чем городить такой синхронник на дискрете. Добавив ULDO стабилизатор на 5V можно расширить диапазон напряжения питания вверх до 12V (не документировано и больше, пока линейник не сгорит). Это всё лишь пример того, как бы я поступил на твоём месте. Элементная база мне эта давно знакома, но паять такое на обычном текстолите нельзя. Крошечный чип с 7W тепловыделения это очень сильно... Теоретически этот чип можно подцепить сразу к "форумному" драйверу вместо ключа, диода и TS5A3159 (только питание потребуется 4,5...5,5V).
Да, его ничто не мешает включить так, чтоб он повышал напряжение, а не понижал. А двумя такими и бек-буст можно слепить (или одним двухканальным от TI).
В общем я прекращаю этот разговор, а-то обычно получается так, что у людей после моей беседы руки опускаются вместо того, чтоб попытаться реализовать предложенное мною. Мол моё слишком сложно, а своё уже неинтересно ...
[Исправлено: INFERION, 08.05.2013 в 12:11]
Sasha :) (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 12:23 Автор темы   120
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
К нему еще контроллер нужен, как в твоём драйвере на TPSке.
КПД линейника: 3,5 вольта аккум под нагрукой и 3,2 вольта светик, выходит более 90%.
Да просто получается, что с твоих высот всё вокруг говно и ты всё бы сделал лучше.
Время генерации страницы 0.15541 секунды с 16 запросами
