Просмотров в теме 46210   Ответов в теме 233   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 05.01.2013, 12:03   101
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Интерфейс фонаря (Lux-Rc дает уникальную возможность к творчеству)
Раз уж пошел такой оффтопик
Предлагаю удалить, так как это не несёт смысловой нагрузки в средних широтах и противоречит здравому смыслу.
С одной стороны Вы невольно открыли недеструктивный способ разборки, это гут
Мне казалось, что жопки разбирать нет смысла, я бы раньше написал...
Полимер остался на плате, разбирал в крагах, пружина зацепилась и плата повисла на затяжке.
Мне показалось, что это подобие двустороннего вспененного скотча
Вставил обратно и завернул крышку.
Когда фонарь отогрелся, плату стало не снять.
С другой стороны имеет смысл посмотреть в сторону более "низкотемпературных" адгезивов, они есть у 3M.
3М - попса, посмотрите "bostik" или "Tip Top", у них великолепные адгезивы и клеи.
С другой стороны - если бы не случайно оставленный фонарь, ничего бы не было.
ЗЫ, Не думаю что это какой-то косяк или просчёт, у нас часто разбирается не разборное, например полимерные обвесы всемирно известных производителей винтовок просто набором выпадают из чехлов .
Именно у нас, дети догадались, что за 3 минуты стояния на морозе без шапки, застрявшая в волосах жвачка - раскрошится в пыль и не надо будет стричь длинные косички.
Старый 05.01.2013, 18:13   102
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Сурово у вас. Мы вещи в морозилку клали для этого.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 18:35   103
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Голову сложно в морозилку ложить ! Хотя если без туловища...
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 22:00 Автор темы   104
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Посмотреть сообщение Сообщение от skiba170578 :
Когда сие произойдет, киньте фотку (интересно же)
Моя коллекция
Старый 06.01.2013, 00:37   105
Жуков
Аватар для Жуков
Кстати, а адгезив "разобрался" по слоям, или остался полностью на стороне платы/крышки?
Простите, полностью или слоями/частично - не заметил.
Старый 06.01.2013, 13:23 Автор темы   106
sasha6464
А может, ну ее, эту "арктическую" версию фл? И так все хорошо, не у всех же в квартире или в кармане -40
Старый 07.01.2013, 11:31   107
ARC'TERYX
Более разумно, сдвинуть диапазон работы адгезива в сторону низких температур-т.к. +300С в квартире или кармане бывает реже -40С.
Старый 07.01.2013, 14:39   108
Жуков
Аватар для Жуков
skiba170578, а как разбирать?
Старый 07.01.2013, 15:26   109
ARC'TERYX
А зачем ? 99% так далеко не полезут-гарантия пропадет ! А если надо феном погрел и разобрал. Всеж до 300 не надо будет греть.
Старый 12.01.2013, 21:10 Автор темы   110
sasha6464
не думаю, что +300 полезно для драйвера и диода...
Старый 12.01.2013, 21:24   111
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
sasha6464,
Да минус сорок тоже не особо полезно. Помнится у нас в девайсах на минус 50 кварцы часовые повылетали, пришлось замену морозоустойчивую искать. Дальше минус 40 потом не охлаждали.
P.S.
На работе камера сдохла. Ровно перед сдачей заказа. Компрессор сдох. А камера это не обычный холодильник, за пару часов не купишь.
Старый 13.01.2013, 00:19   112
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
...Компрессор сдох...
2013 год несчастливый для компрессоров. У нас линия сжатого воздуха тоже под вопросом. Работает, но стучит. Кажется недолго ему осталось.
Старый 13.01.2013, 00:39 Автор темы   113
sasha6464
Судя по всему, работа после праздников возобновилась, Сергей? Это класно, жду -недождусь своего малыша
Старый 14.01.2013, 14:55   114
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Интересно, возможно ли реализовать управление, которое я для себя счел бы идеальным? Выглядит оно так.
Короткий клик - включение, короткий клик при включенном фонаре - выключение. Задержка нажатия включает настройку единственного режима, как это сделано в "Скорпионе", с двойным морганием в концах диапазона и возможностью смены направления поиска. Отпускание кнопки = фиксация режима.
Ну и двойной клик из выключенного состояния - мунлайт. Все, больше ничего не надо для счастья.
Старый 14.01.2013, 15:07   115
ARC'TERYX
Всего режимов 2 ? Мун и любимый-ИМХО нужен турбо,он же дальний.
Старый 14.01.2013, 17:23   116
Zontik
Мне не нужен, лишний режим уничтожит всю стройность системы. А если очень нужен, за несколько секунд догнать до максимума и наслаждаться "неистовым потоком фотонов".
Вот в "Скорпионе" он есть, и что? Все равно не пользуюсь.
Старый 14.01.2013, 17:50   117
ARC'TERYX
Можно и так !
Старый 20.01.2013, 21:53   118
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
334 блокируется (и разблокируется) - 4 быстрых клика. В 335м по умолчанию - так же.
А какое поведение фонаря после 4 быстрых кликов? Можно ли будет реализовать в интерфейсе такое: после разблокировки фонарь можно включить( в течении например 3 секунд) долгим нажатием или быстрым кликом? Как вообще реализовано это в 334 ?
П.С. И вообще, на какой стадии производства фонарь?
Старый 20.01.2013, 22:48   119
lux-rc.com
закрыто
В мануале это не очень подробно описано, но поведение почти очевидное. В любом режиме 4 быстрых клика выключают фонарь и блокируют кнопку. В состоянии блокировки обычные нажатия игнорируются. Если в заблокированном состоянии быстро нажать 4 раза - фонарь включится (в зависимости от настроек либо на полную яркость, либо в любимом режиме).
Сегодня был очень успешный день, вот:
На картинке графики тестирования аналоговой части нового регулятора - а именно зависимость тока потребления всего регулятора (питание 8 вольт) от управляющего напряжения. Внизу - отметки DAC. Динамический диапазон от 0 до 22 ватт. Без ШИМ. Получается очень интересный результат. В борьбе за температурную стабильность удалось добиться таких настроек железа, что в средних режимах фонарь стабилизирует световой поток, а не ток через светодиоды. В тесте это выглядит забавно. Обычный стабилизатор тока снижает мощность при нагреве, т.к. падение напряжения за светодиодах обратно зависит от температуры. Новый регуль наоброт немного прибавляет мощность при нагреве, поддерживая световой поток на почти неизменном уровне.
Т.е. если стремиться к идеальной стабилизации тока, то при нагреве наблюдаем сразу два процесса которые ведут к уменьшению светового потока. Во-первых уменьшается общая мощность из-за уменьшения падения напряжения на светодиодах. Во-вторых эффективность светодиодов падает с ростом температуры (даже если поддерживать постоянную мощность). Эти два "минуса" складываются вместе и получаем весьма заметное снижение светового потока.
Новый регуль не стремиться к идеальной стабилизации тока. Наоборот, он чуть прибавляет при нагреве чтобы компенсировать снижение светового потока. Понятное дело что функция светового потока от температуры и тока - та еще поверхность. Аналитически моделировать я ee не стал. Вместо этого играя параметрами обратной связи и температурной компенсации опытным путем настроил работу регулятора. Из-за довольно глубокой обратной связи параметры регуля как видно из графиков почти не зависят от экземпляра транзистора. Поэтому калибровка такой схеме не нужна.
Да, кстати, в этот раз практически все в "железе". Это существенно разгружает контроллер для пользовательских функций, регуль живет и компенсирует себя сам. А контроллер просыпается только когда нужно "отработать" событие, а так почти всегда в спячке. В качестве дополнительного бонуса получаем существенное снижения тока потребления на сверхнизких режимах. Поскольку контроллер сейчас практически не работает, новый модуль в состоянии светить постоянным светом без ШИМ потребляя единицы миллиампер, а это уже тянет на месяц-другой непрерывной работы от одного 18650.
Все идет пока по плану.
[Исправлено: lux-rc.com, 21.01.2013 в 00:16]
ARC'TERYX (20.01.2013), m72 (21.01.2013), sasha6464 (20.01.2013)
Старый 21.01.2013, 02:00   120
m72
Аватар для m72
Провокационный вопрос. Модуль может выдать 20 ватт. Т.е. около 2А на диод получается.
А такие нежные напе... ничии от такого тока не загнутся?
Так как будет доступно пользовательское программирование, то будут ли жестко зашитые ограничения на максимальные режимы или каждый сможет стать сам себе злобным Буратино?
Если будет зашит максимальный ток, то где/как именно? Т.е. купил готовый фонарь с ничией, затем через годик махнул на модуль с XP-G3, а их на полную уже и не раскочегарить... Опять же, есть возможности махнуть диоды на "звезде" самостоятельно. Что будет при самостоятельной замене самих диодов, кроме потери гарантии? ;-)
P.S.
Приехали тут лампы Филипс под разъем MR16. Оптика 60 градусов, матовая. Широко светит зараза. А вот у FL33 широкая матовая какой угол имеет по паспорту? А то на картинках с выбором типа оптики только картинки с названиями. И никаких цифр... А я их так люблю.
[Исправлено: m72, 21.01.2013 в 02:06]
Время генерации страницы 0.13703 секунды с 16 запросами
