Просмотров в теме 162830   Ответов в теме 563   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 12.03.2012, 13:21   101
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Встречайте новый трипл 334
Мне - нипанятно, старая кнопка параноит и краснеет раньше времени.
Старый 12.03.2012, 13:44 Автор темы   102
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
да при чем тут кнопка. она как была старая в Вашем фонаре так и осталась. Это вообще отдельная история. Заменим кнопку - можно будет и ее обсудить.
речь о модуле. Вопроса 2.
1 Нормально ли работает отсечка по нижней границе (с блокировкой фонаря при полном разряде).
2 Нормально ли работает stretch (снижение яркости на критическом остатке)?
Старый 12.03.2012, 15:02   103
semsov
Аватар для semsov
Последняя активность: 06.06.2015 10:04
Сказал(а) спасибо: 67
Как только фонарь приедет, протестю и напишу.
От светящих - к светлейшим!
semsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 22:25   104
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
при 3,2В горит красный индикатор, выкл вроде был на 2,8
седня обнаружил моргание модуля, как писал раньше модуль щелкает каждые 4 секунды, очень тихо, в плотную к уху слышно, если поместить фонарь в белое пространство и зафиксировать, то в звук щелчка можно увидеть легкое моргание света, к сожалению камера не фиксирует, слишком много света в максе, не успевает среагировать
Старый 12.03.2012, 22:50 Автор темы   105
lux-rc.com
закрыто
отсечки в цифрах - правильные.
про "щелчки" я об этом писал выше. Раз в 2.5 секунды на 30 мкс нужно гасить импульсный регуль для A/D (иначе из-за наводок точность измерений существенно ниже). Зная этот момент на полной яркости действительно можно заметить если медитировать не моргая на белый потолок. Камера разумеется такое никогда не зафиксирует, потому как свет пропадает всего на 1/33333 секунды.
посмотрим как тест пройдет в америке. Замеры a/d можно в принципе делать и не выключая регуль, защита от шальных помех в алгоритме все равно имеет место быть.
Старый 12.03.2012, 23:04   106
ssr
Аватар для ssr
увидят янки или нет? этот эффект
Старый 12.03.2012, 23:15   107
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
lux-rc.com,
а можно вопрос,
1.334SM-XPG-6500-A
Single-mode light engine. 16 watts (1300 lumens). 3UP CREE XP-G R5 6500K (Cool white).
2.334SM-XPG-4500-A
Single-mode light engine. 16 watts (1100 lumens). 3UP CREE XP-G R4 4500K (Neutral).
из за того, что он теплее, выдает меньше люмен?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 12.03.2012, 23:50   108
dmn42
Аватар для dmn42
А я вот не понял.. Оно при перегреве должно совсем гаснуть или до 10% скидывать яркость? У меня имеет место быть второе после 2-3 минут работы на максимуме (15вт модуль). Голова при этом сильно горячая, индикатор вроде не мигает, при нажатии на кнопу сразу после уменьшения яркости она светится зелёным.
UPD: Выключил ручками - мигает раз в секунду индикатором.
[Исправлено: dmn42, 12.03.2012 в 23:54]
Старый 12.03.2012, 23:50   109
dmn42
Аватар для dmn42
Именно.
Старый 12.03.2012, 23:53   110
ssr
Аватар для ssr
Алексей063rus, а теплый еще меньше люмен
Старый 12.03.2012, 23:55   111
Алексей063rus
dmn42,
но из за теплоты, освещенность будет та же.
правильно?
Старый 12.03.2012, 23:58 Автор темы   112
lux-rc.com
закрыто
А я вот не понял.. Оно при перегреве должно совсем гаснуть или до 10% скидывать яркость? У меня имеет место быть первое после 2-3 минут работы на максимуме (15вт модуль).
после нажатия возвращается ведь в максимум?
нужно проверить термоинтерфейс между модулем и корпусом. если его нет или модуль установлен не плотно - то при нагреве выше 100С - 10% уходит в ноль, его просто не видно.
На самом деле в текущих прошивках переход на 10% при перегреве практически недостижим (около 100С). Сделано специально потому как пока не очень понятно на какой температуре имеет смысл снижать обороты. тепловую отсечку я буду корректировать по результатам "американских" тестов.
индикация "горячо" намного ниже, кстати. Пока этими параметрами пользователь управлять не может. Такую возможность мы обязательно предоставим.
И начнется полная анархия и беспредел :-)
Старый 13.03.2012, 00:03   113
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Начнется, если дать людям возможность самим перешивать микропрограмму. Где-то вы уже сдесь заикались о таком...
Старый 13.03.2012, 00:10   114
semsov
Аватар для semsov
Знали бы творцы "Терминаторов", что все начнется с фонариков...
Старый 13.03.2012, 00:21   115
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
пора апгредить прошивку :-)
333 уже не модно.
поверьте, не узнаете зверька после прокачки мозгов.
это значит что 333 можно апнуть в 334? или как?
Старый 13.03.2012, 00:22   116
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
semsov,
Старый 13.03.2012, 00:23   117
dmn42
Аватар для dmn42
Пардон, я там обшибся - оно таки до 10% скидывает. При нажатии на кнопу включает "любимый", если ещё раз нажать - максимум. До головы дотрагиваться больно.
Старый 13.03.2012, 00:26   118
dmn42
Аватар для dmn42
Ик термометр показывает 52 градуса на голове перед включением 10%.
Старый 13.03.2012, 00:39 Автор темы   119
lux-rc.com
закрыто
с температурой все очень непросто. Датчик находит на модуле, соотв. имеет значение температура не корпуса, а модуля. А она сильно зависит от теплового потока, от наличия и качество интерфейса, от размера корпуса, от внешний условий и даже положения фонаря. Поэтому говорить о конкретных градусах деталей корпуса - в таком смысле нет. Подогнать и настроиться можно только в конкретном фонаре.
Кстати, очень существенно изменилась картина как только я начал применять MX4. Если "до" отсечка срабатывала по ощущениям "рано" (из-за большого градиента модуль-корпус), то с MX4 отсечка срабатывать просто перестала, несмотря на устрашающую температуру головы. Поэтому я решил оставить отсечку пока высоко. У кого-то будет чистный фонарь из лабы. А у кого-то после шаловливых ручек между модулем и корпусом будет зажат провод и пара мух и в этом случае фонарь должен работать я не срываться на 10% после минуты работы.
Старый 13.03.2012, 00:41 Автор темы   120
lux-rc.com
закрыто
ну еще бы. Голова горячая. Если в этом состоянии выключить фонарь она еще некоторое время будет мигать ярким красным предупреждая - руками не трогать :-)
Время генерации страницы 0.14990 секунды с 16 запросами
