113428
155
101
На вскидку: Половина шарика от пинг-понга. (главное чтоб не загорелся )Донышки или пробки от бутылок молочной продукции. Обрезанные (и запескоструенные для матовости) медицинские банки или химическая посуда, подсвечники под гильзованные свечи, рюмки в конце-концов )) |
102
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
Начинаю делать вторую люстру для зала.
Рассеивающая поверхность: основа будет почти такая же как у первой, пластины с сечением 8*80мм ("доска" длиной чуть больше метра уже валяется в прихожей), выложенные в форме 5ти или 6ти гранника (пока не решил точно, надо светодиоды "мысленно" расположить грамотно на них), и пластина снизу. Только боковые грани не под 90град относительно потолка как в прошлый раз, а под 45град, чтобы больше света вниз шло, а не в бока. На следующей неделе надо дойти до родного техникума и там всё распилить как надо, там чуть ли не мини-завод по металообработке, около 40 разных станков, и штук 6-8 с ЧПУ. Как бывшему хорошему студенту один станочек точно выделят под нужды. Хотя думаю болгаркой обойдусь. Нижний диаметр конструкции (в виде перевернутого "сеченого конуса") порядка 12см, верхний диаметр около 25см (сверху для охлаждения поставлю вентилятор компьютерный 12*12 см, запитаю параллельно 2-м или 3-м каким нибудь светодиодам, но чувствую это не прокатит, т.к. 2 драйвера планирую, и к какому запитывать его - хз. Есть правда лишний драйвер у меня на 10 вольт, 9-ваттный, может на него посажу). Короче никаких радиаторов с рёбрами, а просто плоский металл и вентилятор. Радиаторы с ребрами были бы лишней тратой. "Плафон" для красоты (почти уже готов): всё будет скрыто за шлифованным (для матовости) оргстеклом, толщина примерно 3-4мм, чтобы по глазам не били светодиоды и выглядело более менее. нижняя часть плоская в виде квадрата 30*30см, и боковые стенки по 9см высотой, которые будут создавать собой квадрат порядка 27*27см (оргстекла хватает, просто так задумал). Светодиоды: 18 нейтральных XPG R4, и 6 теплых XRE P4, что в общей сложности при 700мА даст почти 5000 люмен, но с учетом "плафона" в реальности будет меньше. Питание: т.к. в потолке у меня 2 фазы (или 2 "земли", точно не смотрел), на стене соответственно 2 выключателя, то брать решил под это всё 2 драйвера, пока думаю такие заказать оба http://www.dealextreme.com/... Первая люстра как раз на таком же драйвере работает, при выключении гаснет плавно, видимо кондёр имеется. Соответственно при включении одного из них будет половина яркости, ну и при включении второго - полная яркость. (светодиоды и драйверы закажу у китайцев в течении недели). Если у кого-то есть критика на этом этапе, не стесняйтесь, высказывайте, говорите что я не продумал, подсказывайте и т.д. Есть еще идеи как вентилятор запитать? [Исправлено: d19codec, 20.02.2011 в 03:54] |
104
Для вентилятора можно купить дешёвый адаптер "розетка-USB" на 5 вольт или "розетка-прикуриватель" на 12. Светодиодный драйвер будет стараться всунуть в вентилятор все свои 900 мА тока, и боюсь, это не будет оценено.
105
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Ожидаемая мощность внушает
![]() Я закончил делать люстру для детской комнаты. Всего 4*XPG нейтральных белых R4 и 4*XPG тёплых белых Q5. Два драйвера по 10W. Проверил выдаваемый ток, ровно 900мА, как обещали, напряжение на диодах 12,8в. Несмотря на то, что ожидал управиться за одно воскресенье, вышло не только одно воскресенье, но и следующая суббота и пол воскресенья. Неожиданно много времени потратил на полировку, на боковые стенки для коробочки с драйверами, и даже на пайку -- кропотливая работа получилась. Итак, финал: С чего начиналось. Обрезал трубу кусочками по 16 см и профиль по 13 см. Выровнял серединку профиля, куда буду клеить диоды. Насверлил дырок в детялях. Тут у меня сдох аккум в повершоте, перешёл на дслр. Сделал рёбрышки в профиле. Толщина профиля 2.4мм, высота рёбрышек 1.5мм. Рёбрышки делал на циркулярной пиле. Получилось ровненько, аккуратненько так. Гораздо быстрее, чем я фрезеровал бы их. По моим подсчётам, площадь излучения увеличилась на 30%. Вообще, площадь радиатора вышла приличной. Коробочка для драйверов. Крючок для люстры, чтобы её вешать. Блин, искал-искал по окрестностям хорошего донора, но в итоге взял заготовку для настольной лампы и сделал из неё, крючок пришлось сделать. Сделал боковые стенки и отпролировал всё. Поскольку заготовка для лампы не идеально ровная, то шершавости после полировки как раз подстраиваются под стиль, даже и не подумаешь что они не из одного комплекта ![]() Примерил как оно будет собираться. Скрутил коробочку с подставкой для лампы и крючком для вешанья. Довольно долгожданный момент получился, задолбался полировать, оказывается нужен уже новый войлочный круг. Приклеил диоды на Arctic Silver. Сверху нейтральные, снизу тёплые. Идея в том, что нейтральные светят сильнее, так пусть потолку больше достанется, выступит дополнительным рассеивателем. Соединил диоды. Старался поаккуратнее. Собрал один плафон. Второй такой же. Спаял все провода, драйверы и пр, заизолировал термоусадкой, у каждого драйвера снизу на эпоксидку пластиковая пластинка, чтобы изолировать от коробочки. Проверил как светит. Ну а теперь как она светит. 1. Автоматически баланс белого, светит лампа и вспышка повершота. 2. Автоматически баланс белого, светит одна лампа. 3. Автоматически баланс белого, светит одна вспышка. 4. Баланс белого "ясный солнечный день", светит одна лампа. Из последней фотки видно, что слегка жёлтый оттенок есть, но глаз его на самом деле не видит, что можно видеть по автоматическому балансу. |
106
Сказал(а) спасибо: 1077
Красиво выглядит. А матовая труба откуда?
108
111
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 29.09.2021 10:42
112
Нет, сразу такая: PLEXIGLAS® XT Satinice Rohr 80/74 mm x 500 mm
113
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
С пол года назад сделал светодиодный светильника для коридора.
Три тёплых диода Три холодных диода К каждому из них по драйверу Источник питания +12В трофейный был. Диоды 10 Вт, но запитаны на 6 Вт где-то. Диоды на термопасте само собой. Из драйвера диодный мост выкинул, от постоянки у него около 92% КПД. [Исправлено: VladislavS, 02.03.2011 в 12:30] |
114
Не до конца понял как решался вопрос теплоотвода. 36 Ватт рассеять в стоячем воздухе весьма не просто, а у тебя, я так понял, оно ещё и плафоном закрыто.
115
Между алюминиевым основанием на котором смонтированы диоды и потолком расстояние около 3 см. Плафон не закрывает приток воздуха - там где на светильнике "вензеля резные" - там пустота.
Пол года - полёт нормальный. При долгой работе основание горячее конечно, но рука терпит. Основной причиной появления этой самоделки стало то что этот светильник стоит на датчике движения. КЛЛ там не напасёшся. [Исправлено: VladislavS, 02.03.2011 в 11:35] |
116
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
А в трофейном бп узлов ограничения тока или мощности нет? А то можно было и без драйвера... Еще на практике столкнулся с низкой прозрачностью декоративных стекол некоторых ламп. Надеюсь это не тот случай.
117
Нет, источник 60 Вт 12.5 В. Диоды испепелятся.
Если бы не было трофейного, брал бы, конечно, сразу на 220 драйвера, но так получилось. ![]() Цитата:
Вообще, светильник под две лампы накаливания предназначен. 2x40 Вт или 2x60 Вт уже не помню. Пробовал в нём две КЛЛ по 25 Вт, но так как там датчик движения и плохо с теплоотводом для больших ламп, то от этой идеи быстро отказался. Светодиоды теперь дают света примерно столько же как две КЛЛ 25 Вт. |
118
Кстати, если вместо обычного выключателя, поставить диммер - никаких отрицательных моментов не будет?
Само собой диммер имеется ввиду не типа реостата который может перегреваться, а более современный - тиристорный (или симисторный - не знаю как правильно называется). Нашел такую строку: Не следует применять для радиоприёмников, телевизоров и других устройств с трансформаторным питанием или импульсным блоком питания (в том числе люминесцентные лампы с электронным балластом). Драйвер тоже в этот список попадает? [Исправлено: d19codec, 04.03.2011 в 10:56] |
119
Ни реостат, ни тиристорный, ни любой другой, включенные перед стабилизатором тока/напряжения работать не будут.
120
Да, только драйвер сам должен поддерживать диммирование. Тот драйвер что я применил, на PT4115, имеет вход для диммирования. Причем, можно как ШИМ-ом, так и входным напряжением регулировать. Достаточно просто диммер заменить реостатом или ШИМ-контроллером и всё будет.
