111186
254
31
101
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Maksym Так и не понял. Опечатка или юмор.
102
Сказал(а) спасибо: 431
Юмор
. Продают от 1 шт. Оптом дешевле. На сайте цены розничные без НДС. Цены/наличие узнавать или по телефону или в личной беседе с менеджером. ВДМаис - это не интернет-магазин. Это поставщик, соответственно на сайте есть лишь слёзы от того что реально находится на складе и крупицы от того что могут привезти под заказ.
103
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 01.04.2016 08:36
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
Ещё один представитель серии:
СХА1520 http://www.cree.com/LED-Com... По размерам как CXA1512 и CXA1507, по эффективности превосходит CXA1512 на равной мощности процентов на 20-25. |
105
CXA1820:
http://www.cree.com/LED-Com... CXA1830: http://www.cree.com/LED-Com... По ссылке http://www.idealindustries.... имеются крепления на матрицы серии CXA35, так что ждём новых рекордов мощности
[Исправлено: soload, 27.09.2013 в 08:13] |
106
Сказал(а) спасибо: 208
На каттере наконец-то кое-что появилось - http://cutter.com.au/produc...
Интересный cxa1816 с 3500k и CRI 90. Для освещения хочется конечно более тёплый и ламповый, но засчет высокого CRI может оказаться довольно приятного, "ничийного" спектра. |
107
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
108
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Правильно soload пишет, что возможно в ближайшем будущем появятся матрицы СХА35хх. только тут встает вопрос - чем их охлаждать. Кулер процессора может рассеять до 120 ватт емнип, отсюда, если взять кпд светодиодов 20%, получаем предел в 150 ватт. А дальше что?
Но это все равно очень, очень ОЧЕНЬ и очень много света. А для дома пары-тройки 2530 - за глаза. [Исправлено: temp_Vasiq, 09.10.2013 в 14:18] |
109
Процессорные есть и на 200+ Вт, вот например на 220 Вт - http://www.nix.ru/autocatal...
на 350 (!!!) Вт - http://www.nix.ru/autocatal... [Исправлено: awl, 09.10.2013 в 14:52] |
110
Weekend Warrior
А, ну тогда все нормально, можно не переживать.
![]() У меня уже год как - есть навязчивая идея собрать потолочный светильник на процессорном кулере и матрице, да все сложности какие-то... |
111
Большим куском алюминия же. Процессорный кулер не единственный способ охлаждения. Он в первую очередь должен помещаться в системный блок и работать в горячем воздухе. Если мы не ограничены корпусом системника, вопрос становится резко проще.
112
Weekend Warrior
Ну, большой кусок алюминия имеет свои тонкости. Нужно найти подходящий радиатор с ребрами для конвекции, и прикрепить его так, чтоб теплоотвод был приемлимым. Ну и дома, висяшее под потолком нечто, размерами пусть 300х300мм - както неок по отношению к небольшой коробочке с пропеллером.
113
Спорный вопрос.Коробочку 30*30 см можно красиво оформить. А постоянно работающий кулер (какой бы супер классный он ни был но он шумит или зашумит рано или поздно) будет всегда действовать на нервы, особенно ночью. Я не говорю уже о том что его вообще может заклинить. |
114
можно например в помещениях с металлическими стенами вещать - например здание из сендвич панелей , да и вообще любые металоконструкции .
Мощность матриц конечно растет , но вопрос с охлаждением остается открытым. Несомненный плюс это габариты светодиодов. |
115
Ну во первых ночью мало кто с включенной люстрой спит , во вторых неплохо бы иметь димирование и терморегулирование , что бы кулер на какой то стадии переходил в ждущий режим. А вообще со светодиодами причудливые формы можно делать для светильников.
116
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
А вот Вы и не правы, батенька
Галогенки стоят и 200 и 300Вт и никакого пекла под потолком нету. Посудите сами.Вообще с охлаждением диодов можно так прикинуть: масляный радиатор 2кВт греется до температуры 80-85град.(сам мерил) Площадь поверхности около квадратного метра. Поэтому пассивным охлаждением рассеять 200Вт до температуры, приемлимой для жизни светодиодов ИМХО очень несложно. |
117
А работать ночью при шумящем кулере в полной тишине и включенной люстрой тоже нельзя?
Диммирование да, терморегулирование - не нужно, световой поток должен быть тем каким его захотел потребитель, а не в первые 120 секунд а потом как карта ляжет. Это же не ручной фонарик где охлаждение это доп. вес и размеры. Стационарное освещение должно быть спроектировано без адаптивного снижения яркости при перегреве ввиду невозможности этого самого перегрева. Цитата:
Именно. Просто нужно об этом думать во время проектирования светильника. А не ставить первый попавшийся компьютерный кулер или интеллектуальную систему сброса мощности через 120 секунд после включения. |
118
Вообще-то, 200-ваттные CXA для дома ("под потолком") это пожалуй чересчур
![]() Такие имеют смысл в каких-нибудь гаражах или ангарах, где шумность светильника второстепенна. |
119
Далеко не настолько. На несколько градусов теплее, чем в сквозняке у пола - да. Но в системнике обычно теплее на десяток-другой градусов. И ещё пыль собирается.
Обычная средняя люстра имеет размеры и побольше, никто пока не умер. Тем более что при достаточно больших размерах нечта конкретные рёбра уже не нужны. Можно хоть просто лист люминя взять, гладкий или с декоративными отверстиями. Но там никто и не полезет пылесосить, смазывать и чинить кулер. Зато можно взять пассивный радиатор любого разумного размера. |
120
Хотя, да, 10000лм в комнате многовато =) Зато можно иметь хороший запас и пользовать матрицу в 30-40 % от максимума. И жизнь у нее будет долгой и светлой. |
