183394
250
26
101
Регистрация: 18.06.2013 Последняя активность: 31.03.2014 20:02
Мне не удалось ни кнопочками ни с компа.
102
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
103
Попробовал заряжать АКБ в "стакане", от сетевого адаптера... Полный заряд занял ~5,5 часов! У всех так долго?
104
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 21.01.2014 17:40
Сказал(а) спасибо: 5
Это среднее время зарядки от стандартного адаптера. На форумах для повышения зарядного тока рекомендуют в блоке питания на разъёме USB впаять резистор (50-100 Ом) между контактами 2 и 3. Либо подобрать более мощный адаптер...
105
Для некоторых "умных" компьютерных хост-контроллеров эта шутка, может, и прокатит. А вот для тупого кЕтайского блока питания, которым комплектуется титька, мне кажется, вряд ли. Да там и линий-то D+ D- поди нет ![]() Замерю время заряда и попробую глянуть, что внутри блока питания и зарядника. [Исправлено: Placid, 27.06.2013 в 13:29] |
106
После полного разряда в рации при прослушивании FM, заряд штатным зарядником от штатного БП занял чуть меньше 6 часов.
Открыл БП и зарядник. Завтра попробую сделать фотосессию. Я такого не ожидал даже от китайцев. Пока оставим интригу. |
107
108
Меня тоже заинтересовала начинка этого БП. Что ж, скоро под пластмассовой крышкой останутся 2 проводочка, которые соединят напрямую с выходом Вообще, там блокинг-генератор на транзисторе средней мощности. И однополупериодное выпрямление. Для зарядных дел прокатит
109
111
В стакане простейшая схема порогового ключа (компаратора). Качество пластмассы на высоте )) Кстати, я разобрал ряд блоков питания и выбрал тот, что сделан на диодном мосте и грамотной схеме стабилизации напряжения. К этому БП даже без предохранителя стрёмно что-либо доверять.
112
вместо "отключение VOX" следует написать "удаление каналов" либо убрать эту строку, т.к. ниже эта опция разъяснена подробно. При нажатой кнопке "ENT" и включении питания, рация работает только на частотах, записанных в память, т.е. режим VFO блокируется. Так же сканируются только каналы из памяти. Это удобно, чтобы "случайно" не была набрана произвольная частота. Отключение этого режима - такая же комбинация. |
GoBliNuke (28.06.2013)
113
RadioAlert.ru
114
115
Разобрал рацию для интереса...
Штучка сделана добротно "без единого торчащего провода" и выглядит, как хороший моноблок. Боковые кнопки достаточно надёжны для длительной эксплуатации. Что бы рекомендовал титовцам: рацейка очень неустойчива на столе, особенно в контакте с внешней антенной. Я наклеил тонкую (0.5 мм) резиновую полоску шириной 5 мм и длиной 17 мм на переднюю часть корпуса, перед фиксатором задней стенки. ТиТка стала лучше держаться на ровной поверхности и не скользит по ней. Так же, для использования "нокиевских" батареек BL-4c на крышке внутри наклеил одностороннюю липкую ленту в форме квадрата 1 см, для лучшего прижима более тонкой батареи. Штатному акк. или его аналогу (BL-6c) это не мешает. |
116
118
119
Размышления пенсионера о китайском ширпотребе, инструкциях и литиевых аккумуляторах.
Хочу сразу сказать, что для радиосвязи у меня есть и профессиональные Моторолы и 6-я Еська и пара любимых женой и дочкой ни на что не похожих Аланов 777 и СВ-шка в машине. Титьки были приобретены исключительно с познавательной целью, ну, может когда и попользоваться. Меня слегка подкупило то, что в них используется нокиевские аккумуляторы, а у меня и у жены именно такие работают в смартфонах. Приятно иметь резерв по питанию. Спасибо АРХИПу за вопрос, иначе я вряд ли стал бы что-либо писать. Фотки делались с рук при плохом освещении но, надеюсь, видно. Итак… Среднее время заряда полностью разряженного током около 100мА аккумулятора титовскими зарядником и блоком питания у меня составило примерно 5 часов 50 минут. Кишочки блока питания поразили своим предельным аскетизмом. Никакой защиты, никакой стабилизации, никакой обратной связи. |
120
Зарядное устройство тоже немудрящее – одна микросхемка. Даташит не нее найти с лёту не смог. На момент отключения напряжение на терминалах аккумулятора около 4.14V, ток в районе 34мА. Т.е. имеет место легкий недозаряд. Также порадовала надпись на нижней стороне корпуса, радостно известившая, что через мини USB разъём на устройство должно подаваться 5.5-6V ПЕРЕМЕННОГО напряжения. Пробовать не стал, жалко.
