Просмотров в теме 57398   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 24.08.2012, 19:33 Автор темы   101
forgedon
Последняя активность: 09.08.2013 00:05
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Ultrafire C8 на XML. Есть несколько вопросов.
Самое странное, что на корпусе зарядки у меня написано ML-101 )) А покупал я ее как ML-103. Ну да ладно.
Да, в итоге у меня все загорается зеленым. Напряжение после полной зарядки на красных sanyo 4.19в. В общем все ок.
forgedon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 20:46   102
чувак
Последняя активность: 16.01.2021 17:27
Сказал(а) спасибо: 14
Кстати о диодах ! существуют ли ? теплые XM-L U2 на подложке 20мм для замены в С8.
чувак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 12:26 Автор темы   103
forgedon
Перед перепайкой решил проверить ток старого драйвера на кнопке на аккумуляторе саньё.
Ток 4.5-5А!!! (на красном ультрафайре было 1.6А!).
Вот что значит хороший аккум.
Фонарь нагревается моментально и очень сильно. Я правильно понимаю что такой режим противопоказан и диоду и аккумулятору?
Но как он светит! )))
Старый 27.08.2012, 12:36   104
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от forgedon :
Аккумулятору пофиг. А вот диоду нехорошо.
Кстати, на таком токе даже в теории он не должен светить заметно ярче, чем на токе 2,5-3А.
forgedon (27.08.2012)
Старый 27.08.2012, 12:38 Автор темы   105
forgedon
Померил на самом диоде. Где то до 4А ток.
Да, судя по теории прирост яркости очень небольшой. А садиться аккумулятор будет гораздо быстрее.
Буду ставить новый драйвер на 2.8А.
[Исправлено: forgedon, 27.08.2012 в 12:45]
Старый 27.08.2012, 14:19 Автор темы   106
forgedon
Собрал фонарь.
В результате установлен новый диод 3С (нейтрально белый), драйвер на 2.8А, и новый отражатель.
Драйвер имеет три режима - максимальный, средний и минимальный.
Потребление:
в максимальном режиме 2.8А (на диоде 2.78А)
средний 0.87А
минимальный 0.14А
Термопасту под диод подложил. Корпус греется хорошо.
По ощущениям светит потеплее чем предыдущий. Приятный свет.
На минимальном и среднем режиме, если приложить ухо к фонарю (в тишине я думаю прикладывать не потребуется) слышен свист, на среднем свистит громче.
Из того что не очень понравилось: режимы не всегда переключаются с первого раза. С чем связано не знаю. Но в принципе не критично.
В целом очень доволен
Хочу еще раз выразить спасибо всем участникам форума, за поддержку и советы!
garryk (05.11.2012)
Старый 27.08.2012, 14:23   107
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Цепь последовательная. Что на кнопке, что на светодиоде, ток одинаковый. А различия в измерениях - погрешности того или иного рода.
Если свистит драйвер, то тупо замажьте его с обоих сторон каким-нибудь герметиком или теплопроводящим клеем.
Реализация памяти режимов. Через ..опу (контроллер "не знает" сколько времени отсутствовало питание). Если фонарь проработал больше двух секунд без смены режима, для первого переключения требуется двойное нажатие.
Старый 27.08.2012, 14:26   108
Угу, это особенность драйвера, можно сказать визитная карточка
Старый 27.08.2012, 14:27   109
А кнопка-то старая или новая?
Старый 27.08.2012, 14:36 Автор темы   110
forgedon
Кнопка старая. Но это не из-за кнопки, т.к. тоже самое когда подключался амперметром между батареей и корпусом.
Старый 27.08.2012, 14:39   111
хорошая пропайка всех контактов у меня посвист повывела (1050, 1520, 2280). остался один свистяший фонарик на 3А (не линейник), но там скорее всего уже выключатель дохловат для такого тока (у кого громко свистит, приложите ухо и к голове и к жопке)
Старый 27.08.2012, 14:41   112
Вот небольшой универсальный комплект для апгрейда кетаефонариков: светодиод, драйвер (помощнее для дальнобоев), кнопочка
Вот жеж было в 32-посте, надо было и кнопу заказать, токи-то выросли
Старый 27.08.2012, 14:56 Автор темы   113
forgedon
Ну, свистит не так уж сильно. Не буду пока ничего трогать.
Кнопку да, стоило заказать..
А как ее вытащить из корпуса?
Старый 28.08.2012, 16:43   114
Bazru
Аватар для Bazru
Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
forgedon,
А как на 2.8А с акуумулятором? не проверили на сколько тянет? и какой аккумулятор? Мои детальки тоже на подходе, скоро займусь конструктором
Bazru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 17:47 Автор темы   115
forgedon
Bazru, аккумуляторы брал Sanyo 2600mAh красные они выдают и 2.8А и даже 5А (как писал уже, на старом драйвере).
Красный Ultrafire 3000mAh который шел с фонарем в комплекте больше 1.6А не выдает в принципе. Кака в общем )
Время работы не засекал еще. Но думаю учитывая емкость аккумулятора и потребляемый ток, должно хватить минут на 40-50 на максе.
вот здесь брал http://www.ebay.com/itm/New...
[Исправлено: forgedon, 28.08.2012 в 17:49]
Старый 28.08.2012, 17:51   116
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Найти в хвостокрышке кольцо вокруг минусового контакта, найти в этом кольце два углубления, вставить в них "ноги" пинцета, выкрутить кольцо.
forgedon (28.08.2012)
Старый 28.08.2012, 17:56   117
Bazru
Аватар для Bazru
forgedon,
Я заказал Fenix 2600 mAh, вот тоже на подходе, а эти красные ультрафары, более 15-20 мин и не светят нормально. К тому же и заряжаются они через раз. Начинается зарядка и тут же через 5 мин уже зеленый, иногда вообще по 12-20 часов заряжаются и все равно красный горит. короче в топку. Жду панасоника и феникса.
А драйвер вы как закорачивали звезды или нет?
Старый 28.08.2012, 19:23 Автор темы   118
forgedon
Замерил время работы. На полностью заряженном аккумуляторе фонарь проработал 56 минут.
Отмечу сильнейший нагрев фонаря. Через 10-15 минут нагревается так что в руке не удержать.
Старый 28.08.2012, 19:32 Автор темы   119
forgedon
Посмотреть сообщение Сообщение от Bazru :
forgedon,
я драйвер еще при покупке выбрал с тремя режимами. соответственно на плате уже была с завода закороченная звезда.
да, эти ультрафайеры полная лоторея это точно.
Старый 28.08.2012, 19:38   120
Bazru
Аватар для Bazru
и что теперь будете выпаивать 7135? чтобы уменьшить максимальный ток? При разрядке как себя ведет - начинает слабеть свет?
Время генерации страницы 0.15145 секунды с 16 запросами
