353375
1209
68
1141
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 06:45
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 438 раз(а) в 267 сообщениях
1142
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
в общем либо просто тест, либо заряд и ручной разряд. но я бегло погуглил, в режиме тест разряд выставляется 0.25А - если так, ну его нафиг, этот тест. |
Drex (09.10.2025)
1143
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:25
Сказал(а) спасибо: 25974
Поблагодарили: 10552 раз(а) в 5272 сообщениях
Вечером воспроизведу варианты, напишу точно. Но током 250 ни разу не разряжал, хотя тестирую в S4+ регулярно |
1144
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:34
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11505 раз(а) в 4378 сообщениях
500 мА.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 09.10.2025 в 09:51] |
1145
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8182
Поблагодарили: 8126 раз(а) в 3837 сообщениях
Barabas, 500 mA - ни о чем. Выставь вручную 1А и прогони в 1-4 попарно.
Barabas (09.10.2025)
1146
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:42
Поблагодарили: 7270 раз(а) в 4023 сообщениях
Шел второй месяц оживления аккумуляторов в зарядном устройстве...
Да за это время можно было вручную зарядить АКБ до конца, разрядить током 1А, измерить емкость на разряде, зарядить током 1А, измерить емкость на заряде, сравнить. Если измеренные емкости совпадает и близки к номинальной (указанной на корпусе) — значит живые аккумуляторы, можно пользоваться. |
1148
1149
1150
![]() Есть. Но ваять холдеры и прочее специально под 1 операцию не хочется. [Исправлено: Barabas, 09.10.2025 в 11:33] |
1151
Тест на токе в 1А (а лучше в 2А) просто позволит отсечь совсем уж сдохшие АКБ. |
1152
Или она ещё не будет отличимой от погрешности? На MC3000 разница между 2А и 0,5А на акках третьей свежести у меня заметная, а вот если свежие и хорошие прогнать - почти нету. |
1153
1155
Чисто теоретически знал о нагрузочных тестах и их значении. Но то, что это имеет значение применимо к моим аккумуляторам - совсем не задумывался. Ламер, увы.
![]() Да, понимаю. То была фигура речи. Имел в виду, что не имею всего комплекта на руках, придется специально заморачиваться на покупку, ждать доставки с отсроченным результатом. ************** Тестовый цикл ёмкости первой пары аккумуляторов по алгоритму: подходит к концу. Заметил 2 особенности: 1. 1000 мА - только заряд. Разряд - на 500 мА. 2. Во время зарядки отображаемое на дисплее значение тока не строго 1000 мА, а меняется. Например, сейчас в моменте на слоте 1 колеблются 3 показателя: 980 мА, 1000 мА, 1010 мА. На слоте 4 - 2 показателя: 980 мА, 990 мА. Так должно быть? [Исправлено: Barabas, 09.10.2025 в 20:54] |
1156
ilyaapp,
Мне лет много, сорри.
1158
Сказал(а) спасибо: 728
Поблагодарили: 1497 раз(а) в 585 сообщениях
Всем привет. Спрошу тоже тут заодним, лопатить сотни страниц нет возможности.
При использовании фонаря с туповатым драйвером, например П3, в режиме турбо яркость практически линейно понижается до определенного предела, потом падение ускоряется и фонарь переходит на низкие режимы. Вопрос в следующем - какой аккумулятор позволит светить в максимальном режиме максимально долго, высокотоковый, но меньше по ёмкости, например золотой Вапсель на 3000 А*ч или же простой красный Вапсель, но бОльшей ёмкости (3.5-3.8 А*ч)? На обычных ельцах намерял 2.7 А*ч отдачи при нагрузке в 1А, т.е. фактически ёмкость при турбо режиме и токах в р-не 3-4 А будет куда ниже, что и подтверждается временем работы в пол часа +/-, а хотелось бы побольше, например чтоб часик он честно боролся, а потом сваливался сразу в нижний режим и менялся на новый. Надо так ибо люблю кататься на велике и лыжах, когда надо поярче. |
1159
VTC6, например.
Использовать АКБ большой емкости (более 3Ач) в данном случае смысла нет, так как там остаток емкости в "хвосте". |
1160
VTC6 настоящий надо ещё где-то купить, на площадках в основном палево одно [Исправлено: aleksiy.perm, 10.10.2025 в 08:16] |
