Просмотров в теме 728377   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2012, 00:55   1141
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Maksym,в приведенном файле отсутствуют ежесекундные замеры тока.
Ток ежесекундно 2,00 А. Даже если ток и плавал то он плавал одинаково для Панаса и Саньйо ибо разряжались они при одинаковых условиях. Поэтому абсолютное значение емкости может быть и не точным до сотых долей процентов, а вот характер разрядной кривой какой есть такой есть. Собственно производитель намерял то же, я думаю у него оборудование явно сертифицированное.
поставил заряженный панас на разряд током 2 ампера, потом наложу на Ваш график
ОК. А еще поставьте заодно и Саньйо. И сравните их между собой.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 04.06.2012, 01:33   1142
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
А смысл так старатся, когда это уже было сделано HKJ'ем? Keeppower 2600mAh = Sanyo UR18650FM.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 04.06.2012, 02:59   1143
Maksym
Ну мной это было сделано раньше (по крайней мере до моих замеров никто графиков разряда панасоников не приводил, кроме одного на икзибите, а уж в сравнении и подавно). Похоже Alex K не может поверить в то что Панасы 3100 хуже чем Саньйо 2600 в реальной жизни (хотя по цифрам панасы, конечно, рулят). И если у девайса отсечка при 3,2 В (много какой цифровой техники и при большем напряжении выключается) то преимуществ у панасоников ровным счетом никаких, более того, энергии они отдают еще меньше чем Саньйо. Вот если высасывать до 2,75, а тем более до 2,5 В - тогда панасоники раскрывают свой потенциал.
Старый 04.06.2012, 04:01   1144
Shadowww
[...] Похоже Alex K не может поверить в то что Панасы 3100 хуже чем Саньйо 2600 в реальной жизни (хотя по цифрам панасы, конечно, рулят). [...]
Важно помнить, что отдаваемая энергия - не единственный фактор, определяющий, что рулит.
У NCR-ок например есть HRL, который делает их значительно более безопасными чем Sanyo UR18650FM. :P
Старый 04.06.2012, 09:10   1145
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Купил тут на дх панасы серые 2900 с защитой, типа а-ля оригинал. Погонял аймаксом-б6.... пилять! какой-то кал прислали, показало ёмкость 2500-2600! лучшеб взял огненые трасты, там хоть 2000 есть реально. Гонял теми-же токами что и огненые трасты.
Flashkin вне форума   Вверх
Старый 04.06.2012, 09:45   1146
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Посмотреть сообщение Сообщение от Flashkin :
До какого конечного напряжения разряжали?
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 04.06.2012, 10:15   1147
mustachan
Последняя активность: 23.09.2012 00:06
Хочу в nitecore tm 11 поставить вот эти аккумы http://www.zapas-m.ru/shop/..., ваше мнение ?
mustachan вне форума   Вверх
Старый 04.06.2012, 11:25   1148
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от mustachan :
Норм, вот только 560 руб за штуку - это как-то многовато.
http://www.ebay.com/itm/Kee... - вот тут они есть за 750 р/пара.
Старый 04.06.2012, 11:52   1149
Flashkin
Да какая разница, всё равно аймакс менее 3в не разряжает, факт то что трасты в тех же режимах показывают 2000, разряд 1а , заряд 0.5-0.8а. И даже кин-конги 26650 сходу выдали заявленную ёмкость в 4000мАч. А тут такая лажа.
Старый 04.06.2012, 12:14   1150
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
А разница в том, что для Panasonic по даташиту ёмкость заявлена при условии разряда до 2,5В.
Старый 04.06.2012, 12:17   1151
Maksym
Разряжает это раз. При 3В на экране на аккуме 3,1-3,2 В (если пружинки в качестве холдера то 3,4 В) - поэтому ничего удивительного что не смогли слить всю энергию. Еще раз напоминаю: у панасов значительная часть емкости снимается при напряжении ниже 3 В. Поэтому однозначно говорить что панасы рулез нельзя - в определенных случаях, когда устройство умеет высасывать до 2,5 В аккум - да, несомненно рулез. А если отсечка при 3,2 В - то Саньйо работает столько же, при этом энергии отдает больше. Ну и стоит почти вдвое дешевле .
Старый 04.06.2012, 12:25   1152
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
1) если быть точным то нужна отсечка на 3,25вольта.
2) очень интересно увидеть реальные устройства с таким напряжением отсечки, ибо пока что это гипотетическое преимущество
3) не бывает разницы в цене в 2 раза
[Исправлено: Alex K, 04.06.2012 в 12:28]
Alex K вне форума   Вверх
Старый 04.06.2012, 12:49   1153
Maksym
Мой цифровой фотоаппарат. Мой планшет. И да, я в скором времени сделаю питание фотику от внешнего лития ибо внутренний малоемкий и если надо снимать реально долго без замены аккума то внешний нужен в любом случае. Фотик при 3,3 В вырубается, например.
Старый 04.06.2012, 13:06   1154
Alex K
модели не укажете?
Старый 04.06.2012, 13:10   1155
Maksym
Canon S95, Ainol Novo 7 Aurora
Старый 04.06.2012, 13:29   1156
Alex K
ни одно из этих устройств не предусматривает установку аккумуляторов формфактора 18650, так же как не предусматривает внешних аккумуляторов.
ваши попытки прикрутить костыли к этим девайсам заслуживают уважения! но непонятны действия по приматыванию этих костылей дешевым китайским скотчем. что мешает обеспечить нормальное питание от внешних аккумов посредством нормального электронного девайса, честно высасывающего все запасенное электричество.
да и чесно говоря миниатюрный компакт с примотанной парочкой 18650 совершенно не гломурен, и уже не так удобен
[Исправлено: Alex K, 04.06.2012 в 13:36]
Старый 04.06.2012, 13:55   1157
Maksym
Внешнее питание предусматривает. Курите мануал.
Дело в том что большинство микропроцессорных устройств должны корректно отключаться а не внезапно обесточиваться. За тем чтобы не случалось внезапных обесточиваний с хаотичным выполнением программы следят. И когда напряжение питания падает ниже установленного предела, при котором устройство гарантированно успеет корректно выключиться, оно выключается. Поэтому городить внешнее устройство которое внезапно отключит питание нету смысла - штатный контроллер отлично справится с внешним аккумулятором и вовремя выключит фот чтобы не завис объектив в полувыехавшем состоянии и ничего не случилось с регистрами, чтобы в них всякий мусор не записался.
Вы знаете, когда он стоит на штативе в режиме интервальной съемки мне как-то пофиг на гламурность и удобство.
А вот я бы очень хотел увидеть схему честно высасывающего все электричество устройства с таким КПД чтобы это устройство имело смысл и при подаче на вход напряжения 2,5-4,2 В выдавало на выходе 3,6-4,0 В (на ваш выбор, да можно даже не конкретное напряжение а плавающее в этом диапазоне) и ток не менее 2 А. И, само собой, чтобы это устройство имело еще и экономический смысл, т.е. не дороже двух саньйо, т.е. 11,2 долларов.
Старый 04.06.2012, 14:18   1158
Alex K
Курите мануал. .
курил! накурил сдедующее: сетевой адаптер ACK-DC40.
нигде нет информации о выходном напряжении этого адаптера.
сильно подозреваю что там 5 вольт. развейте же мои сомнения
Старый 04.06.2012, 14:22   1159
Maksym
Плохо курили. 4,3 В выходное напряжение. Не 5, к сожалению .
Старый 04.06.2012, 14:25   1160
Shadowww
Maksym, ACK-DC40 используете? Помню, использовал его с Canon Ixus 130, вот только в кач-ве питания у меня были не 18650'ки а одноячейные hardcase ли-полимеры, там не было проблем с слишком низким напряжением. (ещё неплохой вариант это 26650 - 4300mAh с высоким напряжением за $9/штука).
Время генерации страницы 0.16246 секунды с 16 запросами
