233124
1495
29
1121
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
1122
смотритель маяка
1123
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Крайний пример: однобаночный на 26500 с тактовой-объем в руке и расположение кнопки близкое к нашему варианту. У кого есть, попробуйте поуправлять кнопкой, развернутой вбок. |
1124
смотритель маяка
1125
смотритель маяка
1126
42х22
уменьшылась всё свободное пространство между акумами занимают становые винты. иначе фонарик придётся склеивать соплями суперклеем для этого нужна полка чисто под резинку. нам жеж не оптику надо греметить, а корпус фонарика? габарит, бесполезно увеличивающий габариты фонарика. передавать давление со стекла на резинку - хорошо, торхаммер оквадраченый фланцевым крепежом - плохо
трол. [Исправлено: blindnick, 01.10.2016 в 16:03] |
1127
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
blindnick, диаметр трипла carclo 20мм их 2 . кактогда может быть 42мм? между ними мм и бортик по 0.5? зачем что то склеивать или винтами держать? или есть причины почему нельзя сделать 1 деталью все?(т.е. есть безель на 2 х винтах , высотой 4-5 мм в который стекла ставятся, и весть остальной корпус ,кроме задней крышки ,одной деталью.без шпилек на всю длину.)
стык безеля и головы же не герметичен? значит вода может попасть под оптику. а дошло безеля тут вообше отдельного нет. p.s или подразумевается что часть оптики закрыта? это плохое решение тогда.
* [Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 16:34] |
1128
да. полка под диодными подложками сзади, и дырки в безеле по 18 мм, через которые надо просунуть 20 мм оптику
фонарик жеж собирать кому-то придётся. если исключить заклыдывание запчастей и акумов прямо в литьевую форму, а потом заливать сверху алюминем |
1129
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
На полке?
![]() Мне кажется, что при длине в 100 мм это неважно, вынос кнопок на узкую грань ничего не даст в плане удобства, а может быть даже ухудшит. Хотим, чтоб фонарь прям очень удобно удерживался в руке и при этом управлялся без изменения положения - надо делать длину 130-140 мм. Вот так на длинном корпусе: А на коротком если мы его сжимаем целиком в кулаке - кнопка все равно закрыта и недоступна И для переключения придется выпускать фонарь С тем же успехом можно большим пальцем на широкой грани управлять Или разворачивать фонарь, кладя его на ладонь И может так и носить, кстати, он же легкий. На зебре-62 та же история, если уж вы ее прочно-прочно сжали в кулаке - кнопка недоступна Но это никого не парит, потому что фонарь легкий и короткий, его несложно развернуть-перехватить, да и использовать можно не только в сжатом кулаке, но и вообще как попало https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Вывод: мне кажется, что при столь малой длине переносом кнопок на узкую грань (с расчетом на вертикальное использование фонаря) мы принципиального удобства для ручного использования не добьемся. Только испортим жизнь велосипедистам и отсечем шансы юзать фонарь с эллиптической оптикой. [Исправлено: fnksb, 01.10.2016 в 17:14] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1130
blindnick, 18 мм дырка над 20мм триплом это как минимум не красиво.как максимум не эффективно. В обшем такая конструкция так себе.
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 17:27] |
1131
В итоге основные проблемы у нас с 20-мм оптикой, которую никак не запихать под стекло в 42-мм корпус?
Если делать отдельные вырезы под линзы и отдельные стекла - придется увеличивать размеры до 44-46 мм. Если делать общее стекло, то приходится зажимать безель винтами по краям, что тоже увеличивает ширину и общую массивность. Тогда логичнее все-таки на 10193 ориентироваться, они все-таки чуть-чуть меньше по рабочему диаметру (18.5мм). Ставить под отдельные стекла, и два винта посередине. Еще есть вариант использовать вместо стекла поликарбонат, его можно как угодно нарезать-обточить, прямо в нем сделать выточки под линзы, отверстия под винты и т.п. Но это бОльшие оптические потери. //Но раз в Игниви за 25К его используют, то может и нам можно ))
[Исправлено: fnksb, 01.10.2016 в 18:21] |
1132
При винтах по центру и округлой форме 45 мм вполне приемлемо.
Поликарбонат не смущает.
1134
fnksb, врядли много людей будут тыкать этот фонарь стеклом в камни . такчто лучше стекло , хотя разница в 5% не принципиальна..
По поводу остальной конструкции, видимо самый реальный вариант это драйвер в голове, зарядки нет , защищенные поддерживаются. Все остальные констркукции кажутся излишни сложными. а для того чтобы драйвер разместить между акб толшина должна быть мм48 [Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 18:45] |
1135
Мне еще очень интересно, как фокусировать 10193 без холдера. Проставкой/гаскетом?
Узкие ТИРки крайне болезненно относятся к фокусировке, смещение на долю миллиметра даст ощутимое искажение света. |
1136
Чем хороша зарядка - она снимает сразу кучу вопросов... Но ставит много своих
1137
fnksb, понижайку и последовательно, можно 6в диоды ставить зато) Параллельное только в случаенезависимых контуров можно оставить.иначе защиты от дурака нет.
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 19:12] |
1138
Где-то там вдали инженеры Eagletac потирают руки и говорят "Ага! Поняли наконец! А то все нас ругали..." ![]() Последовательное - это вообще только защищенные аккумы. И резкое их вырубание защитой, соответственно. Ну или отдельный контроль каждого аккума по типу балансира. [Исправлено: fnksb, 01.10.2016 в 19:22] |
1139
fnksb, хочешь сказать если пользователь полный дурак, да и еще у него незащищенные 18650, то ему нельзя давать фонарь который работает больше чем на 1 18650?
Ну значит вариант без зарядки отпадат, этот вопрос решили) |
1140
С последовательным - вдвойне угум. Вообще нельзя ставить два незащищенных аккума последовательно, если нет уверенности, что это два одинаковых аккумулятора с одинаковой степенью заряда, а желательно еще и на близкую емкость проверенные. С параллельным - в общем некритично, вопрос только с защитой от переполюсовки, которая нужна обязательно. Или электронная на каждый слот, или механическая (можно запариться и сделать мех-защиту под Flat Top, в принципе - но там потребуется прям ювелирная точность). |
