Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 908120   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 06.05.2022, 22:28   1121
Roma Rom
Последняя активность: 17.01.2024 23:01
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Под силовую кнопку есть простые прошивки без " наворотов " но с ШИМ ? Хочу ШИМ 30%,70%,100%
токи будут сами получаться в зависимости от того сколько AMC запаяно на драйвере.
Roma Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2022, 21:33   1122
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Roma Rom :
Где-то и у нас на форуме было.
И еще обсуждались такие на https://budgetlightforum.com
Надо искать.
Напрасно. 30% от 70% отличаются, но совсем не много. А 70% от 100% -- практически не отличаются, заметить можно только в момент переключения, да и то не факт (в зависимости и от аккума и от температуры и от тока, можно и в момент переключения не понять, стало больше, меньше или осталось также).
Старый 07.05.2022, 22:44   1123
Roma Rom
Напрасно. 30% от 70% отличаются, но совсем не много. А 70% от 100% -- практически не отличаются.
Когда акамулятор свежий используем 70% , это будет ярко.
Режим 100% включаем когда акамулятор разряжен , чтобы доесть его остатки .
Direct Drive наверно это можно назвать.
Тогда посоветуйте правильные режимы в процентах , как должно быть по яркостям разумно ?
Еще планирую на lifepo4 перейти питание , там почти всегда 3.3 вольта.
На этом напряжении во многих прошивках начинается мигание фонаря от испуга разряженности батареи. Ну кому это надо .... видно же яркости почти нет.
[Исправлено: Roma Rom, 07.05.2022 в 22:47]
Старый 07.05.2022, 23:46   1124
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Когда стабилизаторы выйдут из режима стабилизации, уже не важно какой режим будет, яркость не изменится.
Классика: 5-40-100, 10-100, 1-5-40-100, вместо 40 иногда 30 ставят.
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (08.05.2022)
Старый 09.05.2022, 03:54   1125
ceramic
Аватар для ceramic
Используйте нормальную прошивку и нормальный драйвер, тогда не придется высасывать проблему из пальца.
И совсем мало энергии запасает.
В корпусе 18650 12.5Wh, в lifepo4 больше чем вдвое меньше
Ну так не используйте такие прошивки. Тем более, что нормальные прошивки сигнализируют в конце, но еще на стабильном режиме, когда еще нет падения яркости.
А если яркость упала так что очевидно заметно, то там уже нечего предупреждать, это уже пустой аккум. Ну или драйвер совсем никакой, что так яркость роняет еще не на пустом аккуме.
murashkin (09.05.2022)
Старый 09.05.2022, 13:45   1126
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Последняя активность: 11.10.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте, нужен ваш совет
Фонарик Convoy C8 с силовой кнопкой, в нём Tiny13
Имеется USBASP и прога-прошивальщик AVRDUDE PROG v3.3
Хотелось бы прошить на прошивку из шапки "CK_8х7135.hex"
Какие мои действия:
1. Припаяться к микросхеме фонарика
2. Перемычку на USBASP оставить на 5В или переключить на 3.3В?
3. В Avrdude стереть микроконтролер
4. Фьюзы выставить прямые или инверсные?
5. Какие галочки поставить во вкладке Фьюзы (Lock Byte, Fuse High Byte, Fuse Low Byte)
6. Прошить Flash (CK_8х7135.hex)
7. Прошить Eeprom (CK_eeprom)
Если в каких-то пунктах что-то не так, или они перепутаны местами подскажите
Просто не хотелось бы запороть фонарик
[Исправлено: -Вовчик-, 09.05.2022 в 14:04]
-Вовчик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2022, 16:38   1127
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Эх, жаль никто не знает...
Старый 11.05.2022, 17:05   1128
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от -Вовчик- :
Какие вопросы -- такие ответы.
А кто его знает, что за драйвер/Tiny13 у вас. Оно все разным бывает. Иногда нужно одну ножку на Tiny13 поднимать (может быть замкнута на землю на драйвере), некоторые Tiny13 приходится снимать для перепрошивки (но это скорее от USBASP зависит).
А кто его знает, какой именно USBASP. Бывает по разному. Бывает что еще нужно прошивку самого USBASP подобрать.
Как хотите. Avrdude умеет и так и так.
В шапке есть, вас почуму-то они не устраивают?
Старый 11.05.2022, 23:32   1129
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
А разве Tiny13 бывают разные?
Ножки не замкнутые (прозвонил их)
В общем фьюзы выставил как на картинке в шапке, стёр микросхему, затем прошил CK_8х7135, затем CK_eeprom - но теперь при включнии фонарик либо светит на все 2.8А, либо (если быстро нажать и отпустить кнопку) вообще не светит. Иногда каким-то образом стробоскоп включается, но если снова нажать и отпустить кнопку - начинает светить на 2.8А
Затем выпаял микросхему и уже так прошил - результат тот же
Название: bandicam 2022-05-12 02-22-43-577.png
Старый 11.05.2022, 23:58   1130
ceramic
Аватар для ceramic
Бывают.
Они и оригинальные то не все одинаковые, а копии/левак, коих множество, могут ну очень по разному шиться такими недопрограмматорами как USBASP.
Проверяйте монтаж, скорее всего дравер не правильно порезан/перекоммутирован.
Старый 12.05.2022, 03:22   1131
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Не знаю даже, нужно ли резать было (ничего не перерезал в дорожках). Но залил прошивку CK_Nх7135 (вместо CK_8х7135) и всё заработало. У меня то в фонарике 8 штук 7135 - вот я и думал, что мне нужна CK_8х7135
Вроде во всех настройках разобрался, единственное что не понял - почему фонарик стал на 2А, вместо 2.8А (то ли пока паял туда-сюда перегрел несколько 7135, то ли прошивка так сделана
[Исправлено: -Вовчик-, 12.05.2022 в 04:04]
Старый 12.05.2022, 07:15   1132
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Конечно если ничего не менять в коммутации 7135 по группам в драйвере нужна прошивка с шим CK_Nх7135, для всех других нужно резать дорожки-паять перемычки.
Турбо по двойному клику должно быть, разве не настраивается на 2.8А ?
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2022, 15:54   1133
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
А можно подробнее - в какой момент нужно двойной клик сделать? При включенном фонарике после 2 клика начинается настройка яркости режима
Старый 13.05.2022, 10:40   1134
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
По всей видимости в той прошивке что я прошил CK_Nх7135.hex нет такого режима как турбо по двойному клику
Подскажите - есть ли прошивка под силовую кнопку поновее, чем та что в шапке (CK_Nх7135.hex), но где не нужно ничего менять из элементов (резисторы/конденсаторы) и вырезать дорожки на плате?
Хотелось бы чтобы ШИМ был более высокой частоты (а то тот что сейчас - в некоторых режимах пищит), и где не спрятаны минимальные режимы (2-20мА), мне очень понравилось, ночью по глазам не бьёт, лично для меня прятать такой режим лишнее
Старый 13.05.2022, 18:11   1135
dick33
Значит этот режим - это мунлайт, по крайней мере так было в прошивках когда я их ставил. В нормальных режимах двойной клик вызывает турбо и ничего другого. Нужно настроить кол-во режимов.
В шапке несколько версий - 3, 3.1, 3.4, 3.5 м прочее.
Вот нормальный вариант - настраивается количество нужных режимов, турбо по даблклику https://forum.fonarevka.ru/...
Помимо мунлайта можно сделать фактически такой же по яркости как первый основной режим.
-Вовчик- (14.05.2022), murashkin (13.05.2022)
Старый 13.05.2022, 21:15   1136
Сказал(а) спасибо: 6699
В СК-прошивках из шапки двойной клик это настройка яркости текущего режима.
Лучше все-таки повырезать. Там вообще безшимовые режимы есть. И ток в импульсе меньше в среднеслабых режимах, а значит и свист сильно тише.
Старый 14.05.2022, 02:38   1137
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Спасибо, как оказалось самая нормальная прошивка (v3.5 под СК):
аж 8 режимов есть (если так много не нужно, можно уменьшить до нужного количества), каждый настраивается довольно плавно
Вроде бы ШИМ не свистит
И резать ничего не нужно (т.е. в случае чего можно сделать всё как было с завода)
Поначалу боялся прошивать на эту, т.к. не указаны были ни фьюзы, ни настройки к этой прошивке. Настройки оказалось те же, что в версии 3.1, а фьюзы взял стандартные High - FD; Low - 22 (вроде проблем не возникло)
Вырезать побоялся, у меня немного другая плата - не врубился где нужно обрезать дорожки, а где припаивать перемычки
Плюс к тому у меня всё-таки сгорели 2 штуки 7135, причём сгоревшие были со стороны пружины, а не triny, поначалу то думал что феном их перегрел, но видимо просто случайно замкнул (заказал на али, потом припаяю)
На фото плата грязная, т.к. отпаивал/припаивал каждую 7135 для проверки, и подпаивался к triny13 для прошивки, сфотал ещё до отмтывки
ID:	249917 Нажмите на изображение для увеличения
murashkin (14.05.2022)
Старый 14.05.2022, 17:20   1138
dick33
По сути плата стандартная, только что конденсатор вынесен на сторону пружины, сути это не меняет. Резать и перемычить по стандартной схеме, смысл в том чтобы получить группы из 7135 - 1шт + 2шт +3шт или 5шт (сколько там останется) и раскидать их по ногам контроллера.
Для шим так даже лучше - будет шимить на 2,1А, лучше эффективность)
по-моему фьюзы не менялись ни для какой прошивки, везде одинаковые
Старый 16.05.2022, 22:17   1139
Roma Rom
В народном драйвере , хочу AMC отпаять и запаять мосфет транзистор. Как его выбирать , какой подойдет ? Все мечта шимить светодиод не через АМС, а через транзистор который как ключ будет работать и не греться.
Старый 17.05.2022, 07:10   1140
Roma Rom, возьмите любой драйвер из китайского говнофонарика, там именно так и сделано, как вы мечтаете.
тема про улучшение более-менее нормального драйвера, а не про то, как его сделать хуже.
Время генерации страницы 0.15459 секунды с 18 запросами
