Просмотров в теме 1255854   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 16.10.2022, 23:55   1101
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Схема то может и четырехпроводная, но измерительно-нагрузочный контакт один.
С точки зрения электротехники, не важно сколько контактов у щупа, они все замыкаются в один на соответствующем полюсе аккумулятора.
Проверять сколько там по факту проводов нет желания.
А у меня есть: прозвонил контакты - в каждом щупе по 2 провода.
Алгоритмы работы. И аппаратная реализация. Смысл сейчас обсуждать эту древность?
Не нашел пока замену этой древности в ее ценовой категории без еще больших косяков.
Hello there
Старый 17.10.2022, 05:31   1102
chem
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 800
Сопротивление щуп-аккумулятор одним контактом как отсечь?
Старый 17.10.2022, 06:00   1103
Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
или просто один провод запаралленен на 2 контакта в усб-штекере
важно. и чем больше измерительный ток, тем заметнее. вот в холдере на вашем фото - независимые контакты.
а я предлагал искать? я написал, что я для себя нашел, когда мне надоело мириться с недостатками "за эти деньги"
[Исправлено: galex, 17.10.2022 в 06:06]
Старый 17.10.2022, 12:41   1104
MA57
Аватар для MA57
Может конечно и так, но в разъеме самой зарядки не запараллелены.
Которые собираются в одну точку по итогу. Реализация точно такая же как у икстара, правда точность спецприбора конечно же явно больше.
Задал тут вопрос энекроссу, касаемо этого Xtar VP4 plus и получил ответ:
[Исправлено: MA57, 17.10.2022 в 12:53]
Drex (17.10.2022), kaa.mobil (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 13:18   1105
а я с этим разве спорил? напомню:
имитация клемм кельвина там именно что имитация
нет, не собираются. и не должны собираться. контакт с клеммой аккумулятора происходит в двух разных точках. силовая и измерительная цепь полностью раздельные. в этом весь смысл.
совершенно другая. у икстара один общий шуп, из которого выходит один или два провода, что в общем-то на корню убивает сам смысл 4-х проводного измерения, а в холдере независимые коаксиальные контакты.
получил ответ
нда. Rdc меньше Rac? превосходно.
Старый 17.10.2022, 13:30   1106
MA57
Аватар для MA57
А обязательно спорить?
Но ведь они замыкаются во время контакта с полюсами, разве нет?
с чего вывод, что икстар меряет Rdc а не Rac? Видел на просторах интернета, что там замер идет на AC 1 khz (хоть и не настолько точный, как в спецприборах).
Старый 17.10.2022, 13:43   1107
хз. а меня сложилось впечатление, что вам не понравилось мое высказывание про клемму и вы пытаетесть что-то опровергнуть.
нет, не замыкаются. если вы разрисуете эквивалентную схему цепи, с паразитными и контактными сопротивлениями, увидите, что прямого контакта (кз с нулевым сопротивлением) нет.
мы измеряем тысячные доли ома, тут нельзя ничем пренебрегать. четырехпроводная схема это 2 цепи - силовая, пропускает заданный ток через измеряемый элемент и некритична к контактному сопротивлению, поскольку ток задается внутри устройства. измеритетельная цепь, в силу своего высокого входного сопротивления (сотни килоом-мегаомы) также некритична к контактному сопротивлению. а вот если их совместить, падение напряжения на контактном сопротивлнении уже повлияет на результат измерения. от нескольких миллиом до сотни, в зависимости от силы прижима и чистоты поверхностей. если точка совмещения будет в щупе - добавится сопротивление щупа, если конец провода распареллеливается на 2 контакта штекера - еще и сопротивление провода добавится.
в результате вместо ожидаемого чистого резукльтата (не важно по постоянке или переменке) получаем хренпойми что.
а хз. не помню. возможно видел на просторах интернета.
импульс постоянного тока 1а продолжительностью 10мс раз в 2.5 секунды
[Исправлено: galex, 17.10.2022 в 13:49]
Drex (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 13:56   1108
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
galex, очень наглядно.
Старый 17.10.2022, 14:43   1109
MA57
Аватар для MA57
Спасибо за ликбез. Как говорится: век - живи, век - учись.
Ммда, какой в них тогда смысл? Показометр, как на опусах и литокалах? Так он же будет каждый раз разное показывать, от измерения к измерению. Печаль, однако.
[Исправлено: MA57, 17.10.2022 в 14:44]
Старый 17.10.2022, 14:45   1110
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По всей видимости, в драгоне так и сделано, православных независимых коаксиальных контактов там нет. Но сам щуп там толстенный же, в тонкой части 3 мм диаметром. Длина - 22 мм. Даже в худшем случае, если сам щуп сплошной, точка контакта проводов в самом основании латуньки (т.е. дополнительно измеряем сопротивление видимых латунных частей щупа) - это паразитное сопротивление будет на уровне нескольких десятых мОм. Показометр же, показывает целые миллиомы, вот и пренебрегли в угоду технологичности.
P.S. А, не, продолбал. Худший случай - это если щуп - трубка и оба провода припаяны по её краю. Тогда печальней, конечно будет. Но ломать неохота.
Не замечен в таком саботаже, на диво стабильные показания. Там другое плохо, поскольку щупы, а не холдер, их надо очень аккуратно позиционировать, чтобы контакт всей ребристой площадкой был одновременно на обоих выводах. Это непросто без привычки, аккумулятор так и норовит вывернуться.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 17.10.2022 в 14:59]
Старый 17.10.2022, 15:13   1111
N8
Последняя активность: 01.04.2023 18:46
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 19 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет.
Нужен совет знатоков.
Есть свободный корпус от Конвоя S11.
Можно ли из него сделать трёх- или четырёхглазый хайкри фонарь, или проще купить готовый многоглазник?
То есть, я имею в виду, воткнуть в латунный стаканчик S11 20-мм медяху с 3-мя или 4-мя диодами, если такие есть, и подобрать соответствующую тирку.
Возможно ли такое в принципе?
Благодарю.
N8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2022, 15:28   1112
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от N8 :
Всем привет.
Благодарю.
Думаю возможно, у меня какой-то трехглазый конвой был на руках.
Точится пилюля или напаивается, ставится трипл типа такого https://intl-outdoor.com/co... и поехали.
PS: надо проверить что там у S11 с резьбой, достаточно ли она глубокая.
На Xtar VC4SL тоже достаточно стабильно показывает, даже достаточно близко к тому, что и дракон. Но суть не меняется, если показатели он в попугаях отображает.
Вот кстати, еще нашел один не отвеченный вопрос в интернете, к которому я присоединяюсь:
"Внутреннее сопротивление — по определению — характеристика того, как проседает напряжение на аккумуляторе под нагрузкой постоянным током. Пусть, без нагрузки показывало 4.0В, и нагрузив током 20А напряжение просело до 3.4В, итого 0.6В при токе 20А, отсюда r = 0.6В/20А = 30 мОм. Зная r, можно заранее предсказать, как будет просаживаться (и греться) батарея под нагрузкой. Удвоив число элементов в параллели, r уменьшится вдвое, при 20А сборка будет проседать на 0.3В, а не на 0.6В. Может быть эта характеристика наиболее объективно отражает состояние аккума? При расчёте батареи ведь именно это число позволит рассчитать каким будет напряжение на итоговой сборке под нагрузкой, и какая мощность пойдёт на разогрев элементов. Какое мне дело до 1000Гц-сабжа? Ведь цифра эта занижена и не отражает реального положения вещей: напряжение просядет сильнее, чем предскажет r(1000Гц), батарея будет греться сильнее, чем предскажет r(1000Гц). В чём практический смысл этой цифры?"
[Исправлено: MA57, 17.10.2022 в 15:53]
N8 (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 15:58   1113
N8
MA57, благодарю. Да, надо проверить глубину резьбы.
Старый 17.10.2022, 16:23   1114
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Да.
Drex (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 16:24   1115
CyberDem0n
Благодарю.
Да.
Старый 17.10.2022, 16:57   1116
нет, он показывает бм стабильные результаты. благодаря насечке на щупе и офигенной силе прижима. но если бы измерительный щуп был полноценной клеммой кельвина, даже без подпружинивания контактов, результаты были бы точнее.
ну это да. аттракцион - измерь аккумулятор или постарайся хотя бы не попасть никому в глаз
в ччем именно вопрос? Rdc и Rac это несколько разные вещи. Rас (импеданс) это качественная характеристика состояния аккумулятора. Rdc (включающее в себя импеданс и сопротивление поляризации) именно что показывает, на сколько просядет снапряжегние под нагрузкой, но оно объективно только для текущего момента, ибо зависит от уровня заряда и температуры аккумулятора.
P.s. и, насколько я понимаю, составляющая Rпол на нагрев не влияет, тепловыделение происходит только на только Rac
[Исправлено: galex, 17.10.2022 в 17:39]
D'AVerk (17.10.2022), Drex (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 17:22   1117
N8
CyberDem0n,
Точно да?
Старый 17.10.2022, 17:41   1118
CyberDem0n
Точно да?
По любому.
Drex (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 17:54   1119
Ну в отличие от лиитокалы драгон показывает результаты коррелирующие с реальными значениями.
Опус измеряет бм нормально, при условии предварительной чистки всех контактов, стабильтного сильного дополнительного прижима ползунка и простейшей арифметики
И еще момент, с измерением внутренего сопротивления при помощи очень коротких импульсов я уже сталкивался в тестере zb206. Надо поискать длительность, тут гдето писал, но тоже что-то миллисекундное. с одной стороны результат постоянен во времени, тогда как многократные замеры Rdc по госту разогревают аккмулятор и влияют на послелующие измерения, а сдругой - результкат чтото средннее между Rdc и Rac, даже ближе к последнему.
[Исправлено: galex, 17.10.2022 в 17:56]
Старый 17.10.2022, 19:10   1120
MA57
Аватар для MA57
В общем в качестве домашней штуки для примерной оценки состояния батарей нормально пойдет. Жаль только выше 150 мОм не меряет.
Время генерации страницы 0.16463 секунды с 16 запросами
