Просмотров в теме 236024   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2016, 20:35   1101
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
ылоб куда это все записать.....
даже в 25-й тиньке места хватит.
ну и китайцы еще и всякие другие контролеры кроме 13-й любят.
galex вне форума   Вверх
Старый 30.09.2016, 20:39   1102
Последняя активность: Сегодня 00:41
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
либо зашить 3 интерфейса.
Да, как минимум один простой велосипедный для ЯЛ, один посложнее совместный/раздельный для фонаревки.
Подержал кнопку 20 секунд - переключится на умный интерфейс.
Беда в том, что и по поводу этого умного мы тут уругаемся, потому что как раз умный всем хочется свой.
Причем на самом деле никто не знает какой, потому что двухкнопочными фонарями с двумя источниками света тут практически никто не пользовался.)))
Так что если параллельно будет и возможность перепрошивки - будет хорошо.
[Исправлено: fnksb, 30.09.2016 в 20:41]
fnksb вне форума   Вверх
Svetogor (01.10.2016)
Старый 30.09.2016, 20:48   1103
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
семь режимов на ближний, пять на дальний и пять на все вместе)))
плюс медленный строй с постоянной частотой, быстрый строб сериями по 3-5 вспышек с паузой 2 периода, маяк и еще хз что))
Exploder вне форума   Вверх
Старый 30.09.2016, 20:49   1104
я предлагаю расстеряль боинчика, ибо сдается мне, что под видом страшного хаммера он пытается протолкнуть предыдущий заглохший проект форумного фонаря на светомодуле.
гыыы... получилось. только сильно упрощённо
Название: Буфер обмена04.jpg
blindnick вне форума   Вверх
fnksb (30.09.2016), galex (30.09.2016)
Старый 30.09.2016, 20:52   1105
угу. только не забыть наладить выпуск драйверов, которые убьют, причем скорее не при перепрошивке, а при извлечении.
я еще раз предлагаю, пока не отвлекаться ни на интерфейс, ни на перепрошивку.
2 кнопки будет точно? осталось с размером оптики определиться и отсюда плясать где будет драйвер
[Исправлено: galex, 30.09.2016 в 20:54]
fnksb (30.09.2016)
Старый 30.09.2016, 20:59   1106
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 19.12.2025 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
Если делать как я предлагал - драйвер ставится\снимается на раз-два
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 30.09.2016, 21:06   1107
а если драйвер разместить в хвостокрышке, то его и извлекать не надо будет - снял крышку и прошил
fnksb (30.09.2016)
Старый 30.09.2016, 21:08   1108
Последняя активность: Вчера 21:17
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12665 раз(а) в 4591 сообщениях
fnksb, ну в спарковой фаре какраз 2 кнопки 2 диода, уже 3й год катаю. там полностью независимое управление - удобно.(лишь бы не приходилось думать прпвый или левый ближний)
Между акумов тоже отлично доставать будет драйвер. Еще и зарядка отдельно .
Главное корпус выточить...
[Исправлено: AEDe, 30.09.2016 в 21:13]
AEDe вне форума   Вверх
fnksb (30.09.2016)
Старый 30.09.2016, 21:29   1109
Да. Одной вроде очевидно мало, три - излишне
Да. Причем пока толковых вариантов кроме Carclo 10193 (и аналогичных 1019*) вроде нет.
Ну или Китай какой-то ставить, но с неизвестным заморачиваться не хочется, а известных кроме "народной" вроде и нет. Но в народной с дальним будут проблемы. И я не помню, есть ли аналогичный "эллипс".
Старый 30.09.2016, 21:46   1110
со становыми шпильками
золотым будет в массовом производстве. вроде niteye zip. только литьё. редко фрезернуть пару неглубоких мелких дырок
[Исправлено: blindnick, 30.09.2016 в 21:50]
Black Night (01.10.2016), Enn (01.10.2016), fnksb (30.09.2016), galex (30.09.2016), Garrik (30.09.2016), Svetogor (01.10.2016)
Старый 30.09.2016, 21:54   1111
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Не только ведь драйвера на 7135 можно прошивать?
Схема должны быть в открытом доступе и лучше на AVR.
Tamagotchi вне форума   Вверх
fnksb (30.09.2016)
Старый 30.09.2016, 23:42   1112
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Ikepod вне форума   Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Black Night (01.10.2016), blindnick (30.09.2016), Dali (30.09.2016), Exploder (01.10.2016), fnksb (30.09.2016), Romanko (01.10.2016), Svetogor (01.10.2016), Яркий Луч (01.10.2016)
Старый 30.09.2016, 23:53   1113
рисуйте детали, хоть на салфетках
больные места - функциональные узлы. непротекающая кнопка, соединение элементов корпуса, каждая дырочка под вход/выход USB. типов соединений всего два - фланцевое с зажатием уплотнителя между деталями влоб и канализационное, когда резинка между двумя вставленными друг в друга трубами
при анодировании детали толщиной в 0,1-0,3 мм просто растворяются
стекло не бывает с дырками
Ikepod, поверх корпуса натянут кусок софттача?
[Исправлено: blindnick, 30.09.2016 в 23:54]
Waryag (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 00:06   1114
Ikepod
Аватар для Ikepod
blindnick,
да это я так, для поддержания темы
На корпусе накатка по типу напильника, другой текстуры под рукой не было (вернее, эта была под рукой)
А стекло - это да, сверлить никто не станет...
Старый 01.10.2016, 00:09   1115
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
за 60 рублей. за 700 - легко. главное - цена на невть
[Исправлено: blindnick, 01.10.2016 в 00:12]
Старый 01.10.2016, 00:16   1116
Ikepod
Аватар для Ikepod
тогда придётся занимать ценовую нишу шурфаера)
Старый 01.10.2016, 01:47   1117
Black Night
Старичок
Аватар для Black Night
Последняя активность: 18.12.2025 02:22
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
blindnick, если эту деталь из меди выточить,да еще ребер напилить - будет знатное охлаждение.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить.
Black Night вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 01:56   1118
Посмотреть сообщение Сообщение от Black Night :
рёбра пилются в лишнем металле. милиметровой толщины алюминь очень мягок, пальчиками
Старый 01.10.2016, 02:16   1119
в варианте "пароозика чок-получок" места остаётся для одной кнопки, не боящейся IPX8 в течении жызни погружённого на пару метров под воду человека
и паравозик не для вас, а для танкиста - там помимо алюминя в рефлекторе задуман на будующее линз стеклянный (ен показан)
налобник собственной разработки ЯЛ усомнил меня в героях пещер, прорывающихся с учотом заплечных баллонов через подводные шкуродёры в течении часов (или получасов) - банально поддавить снаружы, чтобы подтекло внутре на грубине 1-2 м
Старый 01.10.2016, 09:06   1120
blindnick, какие размеры головы получились в последнем случае? насколько я понимаю там резинки над стеклом? для герметичности должны быть под, если безель сьемный.
Поскольку ширина бошки еще выросла , то теперь то уж точно драйвер должен быть между акб.
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 09:14]
Время генерации страницы 0.13238 секунды с 16 запросами
