857017
2567
107
1081
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Best regards [Исправлено: Махал Махалыч, 02.10.2021 в 22:16] |
murashkin (03.10.2021)
1082
Сказал(а) спасибо: 340
Судя по фоткам - предсерийка была куда лучше.
Я не думаю что получилось бы качественнее. Если бы так легко это всё решалось. В результате завод скажет "холосо насяльника!", возьмёт деньги и... сделает хуже, потому что мы его сильнее отвлекли от других вещей. А менять завод - это уже не на тысячу дороже и там всё равно будут косяки. Эта панда и так очень долго делалась и удивительно что ценник не взлетел за это время. AEDe, где фотки нутрянки, Билли?! Нам нужны фотки! [Исправлено: INFERION, 02.10.2021 в 22:39] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1083
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:27
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Прикинул с люксметром и похоже новые линзы таки эффективнее с точки зрения кд/лм, хотя спот больше , меньше в засветку идет.
Ну на тапок... Ps. Кнопку сам разломал, конечно. Резинки эти странные очень , как будто из герметика их наделали...
* [Исправлено: AEDe, 02.10.2021 в 22:48] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Dayday (04.10.2021), Drex (03.10.2021), fnksb (02.10.2021), galex (03.10.2021), grasl (03.10.2021), INFERION (02.10.2021), John_M (03.10.2021), Kelevratony (03.10.2021), Magvay (02.10.2021), Mukcep (03.10.2021), murashkin (03.10.2021), pingpong (02.10.2021), PinkFloyd (03.10.2021), RatsM (03.10.2021), Timofej 000 (03.10.2021), Ваньшот (03.10.2021), Наиль Валиахметов (02.10.2021), РШ (02.10.2021), Товарищ генерал (03.10.2021)
1084
AEDe, таки оторвал уже одну кнопку...
Кондёры в паре мест сомнительно пропаяны. Они там прямиком к подложке паяются, через DTP. В остальном - вроде красиво. Там плата вместе с корпусом может прокусить изоляцию на проводе, если надавить на кнопки с открученной панелью - просто плата сдвинется и сработает как кусачки. А это критично - будет КЗ батареи. Ещё я бы проверил контактную плату, что там у неё с зазорами этой линии с корпусом и насколько там плата хорошо зажата крышкой. [Исправлено: INFERION, 02.10.2021 в 22:55] |
1086
Да я собственно и доставал чтобы поставить микрики по-выше 1.8мм. Трешке это помогало, а тут мало чего поменяло.
На фото полтора микрика. 1 целый и половина второго. Это про "+"? Ту крышку еще не успел открутить. [Исправлено: AEDe, 02.10.2021 в 23:05] |
Magvay (02.10.2021)
1087
А резинки с 3-ки подходят?
Да. Одинаковые. На фотке один микрик развалился. Они так делают если плату вытянуть не отпаивая. Там видно и запчасти в тушке от него, и даже оторвавшийся язычок крышки кнопки между её выводами. По которой видно что микрик хороший... был. Контакты под герметичной плёнкой. [Исправлено: INFERION, 02.10.2021 в 23:14] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1088
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 4201
Надпись внизу на первой фотке выглядит интригующе
3CH - что бы это значило? |
1090
3 канала - разве не очевидно? Это же трёхканальный драйвер.
Без понятия, разбираться надо. Это один канал включен, два? Мощность как на это влияет? Какое напряжение на аккуме? Пайку тех сомнительные кондёров прозвонишь (не придавливая их к плате)? На других фонарях повторяется? Калибровку LUTFET проходит без ошибок (оно тогда всё диагностирует)? [Исправлено: INFERION, 02.10.2021 в 23:26] |
1091
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
Замену кликалке найдешь, или прислать при возможности? Как приз первому сломавшему ![]() Серьезно, кто еще будет разбирать - плз, не пытайтесь вытаскивать "на удачу", там создается ложное ощущение "ну вот сейчас я еще чуть надавлю и она выйдет"... После чего сносится верхушка кликалки :/ Да, у меня это тоже было первое, что сделал при разборке ![]() Отпаяйте плату кнопок сначала, она легко выйдет и так же легко потом поставится обратно при сборке
[Исправлено: fnksb, 02.10.2021 в 23:19] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Drex (03.10.2021), galex (03.10.2021), grasl (03.10.2021), Kelevratony (03.10.2021), Magvay (02.10.2021), murashkin (03.10.2021), Timofej 000 (03.10.2021), Наиль Валиахметов (03.10.2021)
1092
Она упирается в торец MCPCB и всё. Никакой площадки в тушке под нею нет, там запас и вообще радиусы фрезеровки. Одного болта мало, уже обсуждали. Пока морда собрана - там плата раньше упирается в нижний болт морды, да и в целом прижата оптикой к тушке и не так охотно двигается, а вот разобранную лучше не кликать или вкрутить болт.
1093
INFERION, я запустил 170+170лм и высадил банку до красных мигающих кнопок и дальше пошла такая дискотека как на графике выше .
Я знал что делал) Да у меня их 2 мешка под разные размеры.Меня больше напрягло, что дорожки от плпты очень легко отходят. Платы кнопок в тройке я много мучал и все ок, а тут задел дорожку под кнопкой и одного из 4х контактов , не стало. [Исправлено: AEDe, 02.10.2021 в 23:27] |
1094
AEDe, что на полевиках написано? Это AON или CSD (TI)?
Magvay (02.10.2021)
1095
А потом объяснять человекам, почему их оголовье воняет потом? Спасибо. П4 с лютым весом не претендует на беговой фонарь. Про Гекко, у которого есть после смены оптики шансы, я достаточно написал даже там, где есть ЦА, ну и даже из 4-5 тыс. душ аж целых 3 души вняли. Или 4. При этом там по сотне-три пецлов да лед ленсеров на руках.
3ю неделю чутка чужд. Ближайший старт оплаченный все равно в конце мая - сотка на Налибоках-2022. Теплая проверенная ящерка в Минске под это дело оставлена. Ну, наверно, вполне себе отличный вариант по свету/цене/весу, если нет более легких. В том же Гекко с тиркой 25 градусов мне ночью с не светоотражающей разметкой в мае было люто печально. При низком темпе из коробки свет был бы более оптимальным. Сделает прошивки, будем хвалить. Пока, как клиент несколько раз, могу лишь негодовать отсутствием поддержки и обновлений :@ Его дрова в ЯЛе могут вполне пойти по пути Метеора. За унылые 13 баксов ничего бы не изменилось. Это нужен немец с палкой на заводе на всех стадиях, если конвеер круглосуточный, то это уже 3 немца. В РФ никто столько не готов платить (с) цены на Люпин хотя бы. 5ю жду. Хотя бы везде хайкришную. Программа максимум: легкую. Неискушенные пользователи между 3й и 4й выбирают почему-то 4ю. Налобник с заливным светом надо брать и ручной теплый фонарь в руку для дальнего предальнего. А так что там по ANSI то написано? [Исправлено: Magvay, 02.10.2021 в 23:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (03.10.2021), Flaming_Soul (03.10.2021)
1097
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 19:01
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
Такой комплект есть (правда дальний в нейтрали на 4000к, надо ещё и на 2700), но вот для шароханья из всех моих налобников, для меня панда 3 самая удобная по свету, ибо потаму что. Всякое широкое применяю только для работ руками.
1099
1100
